Pontos idő: 2026.10.18. 11:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 11:02
Tomi.i írta:
PeterE39 írta:
Tomi.i írta:
Sziasztok!Lenne 1 kérdésem.
Óracsoportban a gyujtás ráadásakor világit egy négyzetbe zárt óra ikon utána pedig elalszik az olajinspekció ledjeivel együtt.Ez mit jelent? :shock:
A varázsgömböm szerint 2012.07.02-én volt utoljára fékfolyadék cseréd. Két év a csereperiódus.
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
Az olajat mindenképpen cserélni kell?Ha igen mi az ajánlott márka és tipus?
Milyen olajat?
Tapatalk
Fék olajat :)
HozzászólásElküldve: 2014.06.29. 11:29
Mindenképp cserélni kell. Vizet köt meg, ahol a levegővel érintkezik. Forráspontja lecsökken. Erőltetett fékezésnél felforrhat.
Én gyárit tennék bele.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 12:50
Csatlakozott: 2012.11.18. 17:13
Hello
Tudna valaki nekem képet küldeni hogy néz ki a 525d E39 hosszbordás szíj feszítő ? meg a görgői ?
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 13:18
FeGyEnC írta:
Hello
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 16:59
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
A klíma hőmérséklet állító gombok cserélhetőek, vagy ragasszam össze pillanatragasztóval. Szinte mindegyik 2-3 darabra tört.
Illetve az előbb olvastam az e39 vásárlás topicban, hogy egr, légtömegmérő stb....
Korábban írtam, hogy enyém is elég lomha. Csütörtökön viszem szervizbe. Ha kiderül, hogy egr vagy légtömegmérő mire kell számítani? Gyári bosch kell bele, vagy van esetleg valamilyen jobb után gyártott? Kb, mennyibe fog fájni, ha valamelyiket cserélni kell?
Üdv, Tamás
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 17:21
Üdv, Tamás
Légtömegmérőre csak gyárit javasolnak az okosabbak.
Párszor már le van írva, hogy az ugy. rövid időn belül elhalt.
A gombokat szettben lehet újat venni ebayen kb. egy bontott klíma panel áráért.
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 18:29
Üdv, Tamás
Addig semmit ne engedj cserélni, míg az összes vákuumcső ki nincs cserélve. Ha dízel 39-es nem megy, akkor az az első. Utána majd lehet szép sorban tesztelni...
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 20:12
Üdv, Tamás
Értem. Akkor mindenképp mondom a szerelőnek, hogy azzal kezdje, bár remélem nem lesz rá szükség, mert nem ez lesz az első Bmw amit szerel.
Köszönöm a válaszod, illetve a többi klubtagnak is akik más topicokban válaszoltak a kérdéseimre:)
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 23:02
A titkosban az olaj hőfokot azt mutatni kéne vagy csak opcionális.
Nem emléxem, hogy régen ment-e nálam vagy sem! :facepalm:
Ha igen, akkor miért nem mehet most?
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 23:15
Ha jol tudom, csak M5 mutatja az olajhofokot, ha nem akkor javitanak.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 08:09
Közben beszéltem diagmannel is. Ő is ezt mondta. :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 20:44
25D turbó cooler cső ugye áll gumi és alu részekből, cserések ezek nekem, a fémet beszerzem bontottan, sőtt még a gumi is jó rajta. De hol tudok beszerezni ilyen gumicsöveket? Ezekre a szép kék erősített dolgokra gondolok. (Szín nem mérvadó :) de nem baj ha kék :) )
Valamint vákumcsöveket is cserélnék. Erről is kéne infó. Hol? Milyet? Mennyiért? :)
Továbbá mi a legjobb módja a cooler,vízhűtő,klímahűtő,gázolajhűtő 4-es tisztításának?
Gőz? Magasnyomású víz? Levegő? Valami spec esetleg?
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 20:46
A hűtőket semmi esetre se nagynyomásuzd. Mesterien elgörbítené a lamellákat. Szépen türelmesen slaggal át kell öblíteni őket! A zsíros szennyeződésekre pedig brigéciol és kefe a megoldás :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:08
Keresd JLacit vákuumcső ügyben.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2014.07.01. 21:39-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:37
Kíváncsi leszek, mennyiért jutsz hozzá egy komplett vákuumcső szetthez. Majd írd meg légyszi.
A hűtőket nyugodtan magasnyomásúzd!
Az jogos, hogy közelre ne tartsd az alu lamellákhoz, mert el tudja hajtogatni őket, de slaggal biztos nem állnék neki. Úgy sosem jön ki a szutyok.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:42
Na arra én is kíváncsi leszek! Azt beszélik nem 2 sportszelet ára. De majd Laci mond 1 jó árat és megosztom neked!
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:48
Nekem is nagynyomásúval csinálta MuhaAti a 39-est. Tökéletes lett és egyetlen borda sem görbült el. Nyilván tudta milyen távolságból és milyen fejjel kell...
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:53
És am ezeken kívül mit érdemes még jól kipucolni Szezonálisan?
Pollenszűrőház még amit tudok meg a Levegőszűrő ház...
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:54
...józan fejjel... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 21:58
Ha van tolótetőd, akkor a kifolyók, vízelvezetők. Ajtók alján lévő kifolyók.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 36 vendég
