Pontos idő: 2026.10.23. 12:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 10:25
Csatlakozott: 2014.01.27. 10:14
Motor tipusa: 730D
Ténylegesen leheletnyi olajszivárgást érdemes kezelni olajszivárgás gátló adalékokkal? Vagy többet árt, mint használ? Nagyon valószínű olajdekni tömítésnél, de állítólag a szimmeringeknek is jót tesz, felpuhítja őket. Olajcsere előtt állok 5ezerrel, tehát dobjak bele valami Wynn's cuccot addig, utána megkapja a friss Castrol Edge FST 5w-40-et?
Igazából tényleg semmi extra, de ha ez megszűnteti, akkor miért ne. A párom új 11ezer kilóméteres Punto-ja is tök ugyan ilyen.....lehet csak maximalista vagyok?? :shock:
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 12:36
Desire írta:
A bőrbelsőmet szeretném kitakarítani, leápolni. Tudnátok valamilyen tisztítót, bőrápolót ajánlani?
Előre is köszönöm!
http://www.sonax.hu/index.php?module=termekek&tid=10
vagy:
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 10:12
Csatlakozott: 2014.03.26. 10:04
Motor tipusa: diesel
Gyors kérdés: a klímavezérlő mögött folyamatosan teker a venti,/gondolom a panelt hűti/ és nem áll le.Ezzel csak az a baj hogy 2 napig nem megyek az autóval lemerül az akksi.
Mi tévő legyek?
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 10:33
Mi tévő legyek?
Az első és legfontosabb, hogy olvass vissza!
1000x volt róla szó.
Javaslom majd Adminnak, hogy a kezdőoldalra írjuk ki nagy betűmérettel ezt a problémát és a megoldást is. :)
Komolyra fordítva. Nem a panelt hűti, hanem az utastér levegőjét szipkázza be egy kis hőmérséklet mérésre.
15 ajtónyitás és egyéb tevékenység mentes perc után az autó elmegy alvó módba. Ekkor a kis venti is abbahagyja a működést. Ha nem hiszed, ülj be, csukd magadra az ajtót és figyelj.
Ha nem hagyná abba, akkor igazad van, 2 nap működés után lemerítené az akksit.
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 10:41
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Valaki tud erre egy gyors választ?A touring és a sedan ajtókárpitok megegyeznek vagy csak a hátsók másak?
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 10:52
A hátsók is egyeznek.
(oldalsó rolók viszont nem)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 13:37
Mi tévő legyek?
Oké,oké ma regeltem :)
Igen eddig az összes BMW-m így üzemelt, azért sem értem hogy 2 nap után is megy a venti.
Más tipp?
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 13:46
K_attila írta:
Mi tévő legyek?
15 ajtónyitás és egyéb tevékenység mentes perc után az autó elmegy alvó módba. Ekkor a kis venti is abbahagyja a működést. Ha nem hiszed, ülj be, csukd magadra az ajtót és figyelj.Ha nem hagyná abba, akkor igazad van, 2 nap működés után lemerítené az akksit.
Más tipp?
És ha ma regeltél, akkor nem tudsz visszaolvasni? Megkérem Admint, hogy az újaknak is tegye elérhetővé a keresést. ;)
Mire kell még más tipp :?:
Mit nem értettél abból, amit leírtam? :shock:
A biztonság kedvéért most kiemelem neked.
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 14:36
K_attila írta:
Mi tévő legyek?
Más tipp?
Ez a kocsi egy terminátor soha nem megy el aludni,ezt próbáltam kifejteni.
Hiába ülök be 15percre vagy órákra az a rohadt venti csak pörög mintha az élete múlna rajta.
"Ekkor a kis venti is abbahagyja a működést."Na ezzel van a fő gondom,ilyen nincs!
Köszönöm a kiemelést :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 14:54
Melyik kereskedésben vetted?
Csak nem a SKYNET-nél? :mrgreen:
Ha nem akar aludni, akkor ránéznék a sünire (előtét ellenállás). Ha azzal minden rendben, akkor marad a klímapanel cseréje.
Ugye a bent töltött 15 percben vagy órákban nem volt nyitogatva az ajtó, vagy tekergetve a rádió stb? Csak ültél önnön magányodban és az élet dolgairól elmélkedtél türelmesen.
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 16:24
M
Most regeltem.csendben mintha ott se lennék.köszi a tippet
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 20:21
Motor tipusa: 525 TDS
Estét!
Segítsetek váltó kérdésben! :help:
Épp kuplungozom a TDS-em,mert néha néha megcsúszott és zörgött is egy picit.Kinyomott kuplungra elhallgatott. Ez sok minden lehet tudom,de egy-két dolgot kizárnék. Lendkerék jó,kuplung kuka,kinyomócsapágy kuka. Itt jön a nagy kérdés,a váltót vizsgálgatva a nyelestengelyek elég szép holtjátéka van.A váltót megtekerve kézzel,surrogó hangot ad. Most nem tudom eldönteni,hogy baj e..Valaki rávágta,hogy kuka,vki azt mondta ennyi holtjáték belefér és egyébként is megvan támasztva a másik oldalról is a nyelestengely. De a hangot mindenki furcsálta..Maga váltó makulátlan,egy olajfolt sincs rajta.ATF-es cimkés,megnyitva szép piros olaj volt benne,szint is ok volt. Hagyjam így a faszba,vagy nézzek egy másik váltó után? Menetközben semmi rendellensége nem volt, a zörgést leszámítva.
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 21:38
Milyen módszerrel sikerül kizárni a kettőstömegű lendkerék hibáját?
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 22:02
Minimális mozgása van. Van a polcon,vagy 6 szar, volt mihez hasonlítani. De engem a váltó izgat inkább..sosem javítgattam váltót.Egy bmw-m sem volt amiben váltót kellett volna cserélni.Én laikusan azt mondtam volna,hogy semmi baja,csak páran bogarat tettek a fülembe.. :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.03.26. 22:19
Csatlakozott: 2013.12.10. 02:07
Adott köszi: 20 alkalommal
halihooo :roll:
Egy kis gondom van ködlámpaügyileg, a beteg egy 2001 es 525i. Villamos témában nem nagyon vagyok otthon, szóval sima ügynek indult, bal első ködlámpa elkezdett nem világítani, elszaladtam a legközelebbi autósboltba és tipus, évjárat alapján kaptam is egy égőt, H7 55 wattosat
sima egyenes végűt, tipli haza, szétkapom, uppsz ami benne van H8 35 wattos ami egybe van a műanyag foglalattal ami 90 fokban elvan kanyarintva... laptop bekapcs, gépkönyv előkeres jéé naná jó volt benne.... vissza boltba, eladó kicseréli, de nem érti megint megnéztük, a katalógusban azt írja H7 55w való bele, de a gépkönyv a H8 35w ost írja... mindegy a lényeg beteszem, nem világít... csatlakozó tiszta, semmi nem látszik, azért befujom kontakt sprével akkor sem jó...mérőm nincs, de gondoltam hátha test gondja van mert ártamot csak kap :facepalm: de amit találtam test gyanánt az egy fekete kis lapos műanyag, odacsavarozva kis fém füllel a doblemezhez és bele megy egy csomó barna kábel...de minden más viszont ok... valaki tudja esetleg pontosan hol van a test a ködlámpának ? nem tudom lényeges e UK modell jobkormányos, jah és kis boardos, az auto ikon nem jelezte hogy bibi van a köd jelezte hogy nem látok akkor néztem meg ... a hátsók és a jobb oldali világítanak is, és a kapcsolónál is minden jónak tünik.. másik kérdés, ékszíj csere, generátor meg klíma, plusz görgők mert ciceregnek a csapágyak benne... mennyire rumlis? otthon neki lehet állni ? elég a lapátot , kiegyenlítő tartályt meg a müanyag burkolatot leszedni és odaférek ?
Egy BMW olyan mint a jó nő, nincs kora csak állapota :)
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 09:27
Zo78 írta:
Zo78 írta:
A ködlámpában valami fehéres színű kristályos jellegű "üledék" van összegyűlve. Mi lehet az?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... og_lights/
A ködlámpában nem tudom mi lehet, talán a só kristályosodik ki benne. Pont ma láttam egy ilyet, félig volt vele a lámpa, beleért az izzó.
...a ködlámpa ezzel kuka, vagy takarítható valahogy?
A ködlámpára nem tudom a megoldást, vesztenivalód nincs, szórd ki belőle, öblítsd ki desztvízzel.
:doglotlo:
Tegnap nagy lendülettel nekifutottam a ködlámpának, hogy kiszedem, és ugyanazzal a lendülettel le is pattantam róla... A motortérből a fényszóró alatt benyúlva láttam / éreztem, hogy van két fül, ami a ködlámpa búráját közrefogja, de nem mertem feszegetni. Előlről pedig gyorsan rájöttem (tengernyi eszemmel), hogy az imbusz-szárral csavarható - a takarópanelen lévő nyíláson keresztül hozzáférhető - műanyag fejű csavar nem rögzítő elem (talán állít valamit :roll: ), az 5.sz. csavarhoz meg ugyancsak nem férek hozzá.
Most ilyenkor én vagyok béna, vagy "csupán" le kell bontani a kocsi elejét a ködlámpa kiszedéséhez? :facepalm:
Köszi előre is a segítséget!
Zo
(ui. gondosabban szemügyre véve azt a kristályos valamit, nem az a legnagyobb baj: a foncsoron valami bordós bevonat cafatokban lóg az izzó körül, bár a lámpa még működik, de szerintem a hatásfoka majdnem nulla...)
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 13:02
Zo
Ha jól emléxem talán 1 egész csavar fogja a faces ködlámpát. - de majd jön GalLaca és kijavít ha tévedek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 13:41
Zo
hali srácok :)
én tegnap vettem ki, nem a motortér felől kell, elol ki kell szedni a muanyag panelt mellette, felül fogha két kis klipsz ha még meg van benne ha nincs akkor is passzentos, előlre kihuzni, akkor látszik 2 csavar oldalt, azt kiszedni, elfordítani és előlre kijön.Van rajta egy muanyag bizbaz oldalt, azt le lehet szedni róla akkor könnyebben kifér.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Fido az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 13:43
jah az a fehér müanyag tekerő meg az állítója azzal lehet variálni merre világítson
az a bordós cafat meg fehér cafat, ill olyan tükros ezüst színű az foszlott le azt láttad benne kristályosnak, annyira lemálott neked hogy alatta látod a lámpabúrát na az a bordós, ez egy foliaszerű vékony valami , nekem is lassan csereérett :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.03.27. 15:02
Motor tipusa: 730D
Minek a hibája lehet az, hogy hidegen (talán amíg az automata szívató megy) néha ingadozik az alapjárat úgy 800-900 és 500 között, gázfröccsre megszűnik. Gyorsításnál ugyan így érezni a kocsin, hogy olyan "hullámosan" megy. Melegen minden ok.
