Pontos idő: 2026.10.23. 16:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 19:59
morv írta:
16:9-el rendelkezo autoban tudok tesztelni valamilyen modon MIDet?
Ja ha bekötöd :)
Ezek szerint ugyanazok a vsatlakozoik. Koszi.
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 20:02
morv írta:
Ja ha bekötöd :)
Nem!!
Úgy értettem hogy be akasztod kell neki a 12volt meg a busz jel.
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 20:06
morv írta:
Ja ha bekötöd :)
Nem!!
Ah, ertem. Akkor johet egy kis wds bongeszes, hogy mit hova.
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 22:26
Motor tipusa: M52B25
sziasztok!
- A kormányművet a blokk megemelése és a bölcső leszerelése nélkül ki tudom szerelni , én úgy láttam, hogy balra oldalra ki tudnám húzni... :?:
- A Hella vagy a VDO jeladókat tekinthetjük gyári minőségnek? Vagy jó minőségű utángyártottnak ?
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2014.03.06. 22:42
lion523ia írta:
sziasztok!
Ha már kategorizálni kell, akkor:
- VDO ( Siemens ) jeladókat tekinthetjük gyári minőségnek
- Hella-t jó minőségű utángyártottnak
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.03.07. 08:25
lion523ia írta:
sziasztok!
Muha mester/Hamoriarpi valaszolt nemregen egy ilyen kerdesre...4-5cm meg kell emelni a blokkot...egyikuk bekotott szemmel csinalja, masikuk bekotott szemmel varja ;)
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 18:34
F_E_K_ írta:
Azt hiszem hogy a szabotázs veszély miatt csinálja, mármint hátha babrálják az elektromos rendszert amikor be van riasztva (feszültség esésre reagál így).
Amúgy meg pont ez az, szól ahogy tud
Vagy csak most adja fel az akku végleg. Én is nemrég cseréltem pont emiatt...
Cellazárlat produkál ilyet például, szemre minden ok, de egyszer csak eléri a kritikus szintet és hirtelen lezuhan az akku feszültség. (Például leállítod, de akár percek múlva már el sem indul az autó... Rátöltesz, megint jónak látszik, aztán derült égből ismét akku ko... )
Vizsgáltasd be az akkut, megfelelő helyen gyorsan megmondják érdemes-e még vele foglalkozni vagy már csereérett.
TapaTalk4: NexusHD2
Feltöltött akkunál is előjön a hiba. Az aut? s?pol...vészvillog?zik...kis idő után a s?polás abbamarad a vészvillog? viszont tovább működik. Egymás után (perceken belül) többször is előjött a hiba. Akkut én kilőném a lehetséges hibaforrások soráb?l. Feszültség j? nem esik le még mielőtt bekapcsol a sziréna. (multiméterrel figyeltem)
Mi okozhatja még a hib?t?
Az utastérben lévő ultrahangmodul lehet a ludas?
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 21:38
sziasztok!
A normál gátlók elviselnek elöl - 40mm hátul ,- 20mm ültetést ?
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 21:47
TapaTalk4: NexusHD2
A motortér kapcsolója szokta megadni magát. Húzd le róla a csatlakozót és teszteld így.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 22:00
Tapatalk
Nekem is a motortéri kapcsoló volt a baja. kb 3eFt.ért kapsz újat itt.
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 10:42
TapaTalk4: NexusHD2
Tapatalk
Köszi a tippet. Megpr?bálom.
HozzászólásElküldve: 2014.03.09. 10:48
Tapatalk
http://www.ap-trade.eu
Örülnék ha nekem is csak ennyi lenne a baja. :grin:
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 23:39
Motor tipusa: 530dA
A Styling 95 garnitúra elfér egy gyárilag M-es futóművel szerelt autó alatt?
Mekkora a max gumiméret amit fel lehet tenni előre hátra?
A hátsó 10J szélesre gondolom minimum 255-ös gumi kellene?
Volt már valakinek ilyen felni az autója alatt? Mik a tapasztalatok?
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 23:49
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Erre hátra 275/30-as gumi az ideális.
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 23:54
Motor tipusa: 530dA
Az eléggé merész :D
Akkor ezt sztem elvetem :)
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 00:01
275/30-as gumi az sok minden, csak nem ideális széria E39-re.
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 14:13
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Lehetséges, hogy egy olajcseréhez le kell szerelnem a teljes műanyagburkolatot a motor alól? (M52B25TU motor, '99-es E39) Nem találok rajta ajtót sehol.
Bár most hogy jobban megnézem, lehet nekem csak az eleje alatt van burkolat, hátrébb nincs. Hova tűnhetett? Nem volt még alkalmam jobban alánézni, mennyire van bentebb az orrától a leeresztőcsavar kb.?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 14:39
A 10"-os felnire írtam. Arra a 275/30 az ideális. Amúgy az AC, Hartge... tuningcégek is ebben a méretben dolgoztak annó az e39-re.
HozzászólásElküldve: 2014.03.13. 20:22
Csatlakozott: 2014.01.27. 10:14
Motor tipusa: 730D
Olaj dekni csavarokat mennyire lehet megtépni? Kicsi szivárgásom volt, húztam rajta, sokkal jobb volt a helyzet. Még kicsit adtam neki langyos motornál és még tudtam húzni. Kis 1/4"-os krovával, de nyomatékkulcsom nincs. Gondolom ezzel azért nem tudom megtépni.
HozzászólásElküldve: 2014.03.13. 22:35
Lenne kíváncsiságból egy kérdésem, hogy milyen áron szoktak menni az eredeti használt M5 külső és mennyiért a belső tükrök? Illteve milyen árban megy a hátsó lökös?
