Pontos idő: 2026.04.23. 23:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 134  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 12:00
Csatlakozott: 2009.01.18. 01:00
Köszi Chris!
Multis a kormányom. Akkor marad az a verzió, hogy lekötöm a hátsó hangszóróról.
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 12:09
ricsi214 írta:
Köszi Chris!
Van rá egy okosságom :wink: csak egy "mód váltó" kell és akkor nem kell végleg lekötni. Jelet kell ide-oda "kapcsolni" és akkor megmaradhat a hátsó vagy venni kell olyan végfokot ami a ládát és a lekötött hangszórókat is meghajtja.
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 12:58
ricsi214 írta:
Köszi Chris!
Szerintem ez a végfokos megoldás lesz.
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 13:14
ricsi214 írta:
ricsi214 írta:
Köszi Chris!
OK,képeket és infókat majd várjuk :wink: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 16:14
ricsi214 írta:
ricsi214 írta:
Köszi Chris!
Rendben Mester! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.08.23. 21:12
Van egy kis idegesítő jelenségem! teljesen átalakítottam a hifi renszer, új fejegység, erősítő, új hangszórók...
Valahogy az AC hangja az a kis igegesítő magas vinnyogás hallatszik a hangcuccban... Mit kéne tenni ellene? Zajszű segít? vagy a tápot kellene szűrni? tipp?
HozzászólásElküldve: 2009.08.23. 23:04
"Generátor zaj" van akinek bejött a szűrő,de vidd másfele a kábelt és akkor nem szed össze zajt.
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 08:52
Az a baj, hogy jó kábeleket használtam és nem vittem a piros kábel mellet csak a két első hangszóró kábelét, de nem a jel, hanem az erősített jel. Az is összeszedné???
HozzászólásElküldve: 2009.08.24. 21:39
Igen az is össze tudja szedni, én is hasonló okok miatt kell újra kábelezni a fél autót.
PMiki
 Hozzászólás témája: sztereo
HozzászólásElküldve: 2009.09.03. 18:28
sziasztok
pesten vagyok szept 15-ig kisebb nagyobb magszakításokkal
ki tudna nekem segíteni a beépített dvd lejátszóm hangjának sztereósításában? (ami ugye most mono mert a tv modulról megy)
előre is köszi
 Hozzászólás témája: Re: sztereo
HozzászólásElküldve: 2009.09.07. 13:37
bekog írta:
sziasztok
előre is köszi
üdv mindenkinek
van valami bátor jelentkező erre a feladatra? rhantos kollegával régebben beszélgettem már erről, nem tudom jár-e a fórumon néha.
jó lenne ha valahogy meg lehetne oldani
ja, és sürget az idő mert csak jövő hét keddig maradok pesten
kösz
HozzászólásElküldve: 2009.09.07. 14:12
bekog írta:
bekog írta:
sziasztok
előre is köszi
üdv mindenkinek
kösz
Nincs telefon számod meg hozzá? Mert legegyszerűbb ha felhívod.
Jackson, aki szerint rhantos tuti tud segiteni
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 20:10
Segítség kellene rádió ügyben. Péntek óta nem tudom bekapcsolni a rádiót. 16:9-es navim van. Minden más működik.
:oops:
HozzászólásElküldve: 2009.10.21. 00:28
:oops:
A rádió csatijába van egy 10A-os bizti azt nézted már?
HozzászólásElküldve: 2009.10.21. 06:04
:oops:
Nem. A fejegység hátulján van ez vagy a rádió modulon?
HozzászólásElküldve: 2009.10.21. 08:27
csacs írta:
:oops:
A modulon van, ahol a csatit rádugod. És mivel ha jól látom touringod van, ezért neked hátul van a pótkeréknél, bal oldalon, a kerékkulcs és a vonószemet tartó műanyag mögött lévő műanyag alatt! :( Picit macerás hozzáférni. Na ez szép magyar mondat lett! :)
HozzászólásElküldve: 2009.10.22. 15:19
vaszarig írta:
csacs írta:
:oops:
Szétszedtem. Kihúztam a csatit, de a bizti jó. Csatlakozó vissza, gondoltam kipróbálom.
És JÓ! Biztos érintkezési hiba volt.
Kösz a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2009.11.15. 13:13
Kapott köszik: 21 alkalommal
Üdv Klubtársak!
végig olvastam már vagy 50 oldalt ebben a topicban, de konkrét választ sajna nem találtam a kérdésemre
szóval a kérdésem, hogy megtudja e nekem vki mondani hogy hány mm a beépíthető maximális mélység az ajtókban lévő ill. a kalaptartókban lévő hangszorók helyére.
előre is köszi a választ..
HozzászólásElküldve: 2009.11.15. 13:15
peteeqe írta:
Üdv Klubtársak!
gyári hangszóró adatlap jó akkor igen ill töltsd le ha nem akkor le kell mérned sajna
HozzászólásElküldve: 2009.11.15. 13:30
letöltöttem, de sajna az adatlapban nincsenek méretek.. akkor marad a mérés :)
