Pontos idő: 2026.10.02. 04:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 218 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Szervíz intervallum nullázás
HozzászólásElküldve: 2008.09.01. 14:59
luigi írta:
Szevasztok.
Nekem van egy gyári kütyüm amit csak rá kell dugni a csatlakozóra és vagy hét vagy tizenkét másodpercig nyomva kell tartani egy gombot attól függően, hogy csak az olajcserét akarom e nullázni vagy a teljes szervíz intervallumot ha valakit érdekel Szekszárdon én is letudom nullázni a szerevízidőszakot E39-eseknek.
Üdv mindenkinek: :franko: luigi
Kerestelek már korábban, nem vetted fel! :( Változott a telszámod? Gondoltam megbeszéljük a pólós témát, meg akartam mást is kérdezni! :) Ha tudsz, keress!
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 19:10
whitehorse írta:
Köszönöm a segítséget, sikerült a nullázás.
A pontos menete:
- kocsi gyújtáson (2-es állásban), a 7 és 19 pontok összeérintése dróttal (3 mp-ig), majd drót eltávolítása.
A kijelzőn egyből megjelentek a zöld téglalapocskák...
Ma én is nulláztam. :lol: A műszer egy kb. 10 centis rézdrót volt. Wehehe.
üdv
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 19:29
zsolte39 írta:
A pontos menete:
üdv
Zsolt
És megcsináltad az olajcserét vagy "elhalsztottad"? Nincs "értelme" megcsinálni mikor "kéri" az autó? (Nincs tapasztalatom azért kérdem!) már csak 4 zöld téglalapom van.
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 19:36
zsolte39 írta:
A pontos menete:
üdv
Zsolt
Nem szoktam nézni a téglalapokat, 10ezrenként mindenképp olajat szoktam cserélni. Nulláztatni eddig egy szomszédos faluba jártam, a srác egy ezresért csinálta. De mivel elköltöztem, így kénytelen vagyok én megcsinálni - nem éri meg vissza mászkálni. :) De ezentúl majd nullázom rendesen saját kezűleg. :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 19:46
zsolte39 írta:
zsolte39 írta:
A pontos menete:
üdv
Zsolt
Értem Köszi!
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 21:44
üdv
Zsolt
Igen, 7-es pontot testre ( de könyörgöm, mindig próbalámpán keresztül! )
Helló!
Én is egy vezetékkel nulláztam le.De ezentúl próbalámpán keresztül :)
Érdemes megfogadni a tanácsot :)
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 21:47
Anti520i írta:
üdv
Zsolt
Helló!
Okké! Majd heggggesztek egy pilácsot. :D
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 21:49
Motor tipusa: 30XD
Azt hogy lehet megcsinálni, hogy mind a hét led világítson a resetelés után??
HozzászólásElküldve: 2008.09.09. 22:19
Helló!
Csak 5 fog,mert 5 zöld van.Meg egy sárga és egy piros :)
HozzászólásElküldve: 2010.03.13. 13:08
Jéééé! Van ilyen topic is! :)
Néhány napja már szeretném leirni, végre van időm rá. :)
A múlt heti olajcsere-reset után elaludt egy ledem. /bal szélső/
Kb. 500 km mentem vele. Az irásaitokat olvasva ez nem normális.
Miért lehet ez? Van valami jelzés értéke? Pl. valami érték rossz ami alapján számolja.
HozzászólásElküldve: 2010.03.13. 13:25
A fedélzeti sok adatból számol....pl. ha sokat indítod....rövideket mész vagy tolod neki mint atom....lehet valós érték is....bár az 500 km azért kicsit kevés....de a vége számít...
HozzászólásElküldve: 2010.03.13. 17:34
Igen, azt olvastam mindenhol, hogy jelentősen /1000-2500/ többet kéne mennie.
Illettve eddig - a cseréig- kb 6-7000 km alatt egy sem aludt ki.
Ezért az értetlenségem, illetve az érdeklődésem.
Persze a vége a lényeg, meg resetelhetem is 3000-ként.
De ugye igy nem az igazi.
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 00:12
Egy sem aludt ki 7000 km alatt?!....Akkor valami nem kerek ottan...vagy most hozza ki az átlagot :-)
Az enyémet tudom mondani...az első kocka az viszonylag hamar kialszik...kb 2000 km volt a többit már nem oltja ki ennyire gyorsan, de változó nagyon...a csere nálam 13000 km -re esett a ledek alapján ami reális...
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 08:56
Most már igy marad! Legfeljebb resetelek egyet 5000-nél! :D
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 09:11
A titkos menü 3-as menüpontjában lévő literes fogyasztási adatokat nézzed. SI-L a szöveges kijelzőn. Ez mutatja literben mennyi a elfogyasztott virtuális üzemanyag. Azért virtuális mert fekete pontokat osztogat (több litert add hozzá) hideginditás, fordulatszám és egyéb függvényében.
INPA-val megnézhető, hogy mennyi liternél ér véget a 5 zöld. Nos a 500km nagyon gyanús. De milyen üzemmódban használod. Rövid szakaszok sok hideg inditózás stb. Mert az csökkenti az élettartamot.
Jackson, akinek 20ekm fölötti az 5 zöld lámpa elfogyasztása
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 12:00
A menüt megnézem majd du. vagy holnap.
Igen a legrosszabb üzemmodba vagyok.
Város, 1-3 km szakaszokban megyek napi 30-50 km.
Persze azért becsuszikm egy-egy "hosszab" 15-25 km, illetve havonta egyszer kétszer azért kiégetem a rendszert egy 300-800km úttal.
Az "elfogyasztott virtuális üzemanyag" a resettől értendő?
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 13:18
Akkor a kocsi okos :-) végülis csont hideg autóval jársz szinte....az meg megöli az olajat.
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 13:34
Igen nullázáskor 0km-t mutat és megy felfelé. INPA-val meg lehet nézni mennyi a limit.
Az 1-3km tényleg rossz mivel még a lambda szonda se tud bemelegedni. Kvázi mindig nagy fogyasztással és hideg rendszerrel mész.
Ilyenkor erősen javasolt 0W kezdetű motorolajak használata. Esetleg állófűtés még akár utólag is, hogy csökkentse a hátrányokat. Reggeli inditás elött felmelegiteni és akkor talán nem esik annyira vissza a hőmérséklet.
Jackson, aki sajnál a szélsőséges üzem miatt
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 14:15
Az SI-L: 0498 amit nem értek, az SI-TAGE:011 ami reális. Feltéve, hogy a tage a napokat jelöli! :)
5W olaj van benne.
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 16:15
5W olaj van benne.
Szervíz intervallum liter SI-L: Az elfüstölt üzemanyagot számolja
Szervíz intervallum nap SI tage. Az eltelt napokat számolja
A liter a sok hidegindítástól felmehet....
