Pontos idő: 2026.10.01. 00:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 10:04
Csatlakozott: 2020.01.26. 14:20
Akujka írta:
Akujka írta:
Egy 530ia boldog tulajfonosa vagyok és nagyon örülök, hogy Rátok találtam!
A következő problémával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni:
Ha hátramenetbe tettem a váltót, akkor lebillentette az “anyós”oldali visszapillantó tükröt. Ez a funkció pár hónapja nem működik. Valamint az előre beprogramozott memória “Ülésbeállítás”-nál sem megy oda ez a tükör ahova kellene. Gondolom a két probléma egy forrásból fakadhat.. amúgy a nyilakkal működik, ha állítani szeretném, akkor tudom állítani. Szeretném megjavítani magam nem szervízbe vinni. Azzal is tisztában vagyok hogy a két tükör közötti váltókapcsoló a vezetőoldali tükörnél kell hogy legyen nem ez a probléma sajnos..
Nagyon köszönöm a segítséget előre is..
Mindenkinek szép napot kívánok!
A tükör motorjában van egy potméter, valószínűleg azon kopott el a grafitréteg.
Ha szétszeded és megtísztítod, lehet, hogy még működni fog, esetleg pótolhatod a grafitréteget.
Ha nagy mázlid van, vehetsz motort, én a ebay-en találtam annak idején.
Zoli
Köszönöm szépen a választ..!
Nem akadékoskodni akarok de ha a tükör mozgatható a nyilakkal akkor a motor szerintem jó, mert mozgatja, csak ha a programnak kellene mozgatni akkor nem megy..
Vagy ez mindegy..?
A potméter a memória, a modul azt a feszültséget tárolja el, amit a potméter leoszt,
és addig állítja a motort, amíg a feszültség el nem éri a letároltat. A motornak nincs baja.
Zoli
köszönöm szepen, mindjárt utánanézek youtube-on hogyan lehet ezt a motort ... es a grafitréteget hogyan tudnám felújítani..? ceruzával.. :)
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 10:06
Zoli
Vagy ez mindegy..?
Zoli
Van valami grafit filctoll, de többet nem tudok róla.
HozzászólásElküldve: 2020.02.06. 10:13
Csatlakozott: 2020.02.06. 10:00
e39 1999 (525tds)
Tegnap reggel normálisan indult az autó, délutánra se kép se hang, bikázva sem lehetett beindítani. Akksi csere után azonnal indult, viszont azóta (nem mindig) ha a világítást ráadom bekapcsolja az elakadásjelzőt. Szerintetek mi lehet a probléma? :shock:
HozzászólásElküldve: 2020.02.08. 16:58
Adott köszi: 316 alkalommal
Zsanett írta:
e39 1999 (525tds)
Szerintem ugyanolyan kontakthiba, mint a "Nagyon furcsa elektromos..." topikban amiről szó volt épp.
HozzászólásElküldve: 2020.02.15. 13:53
Csatlakozott: 2018.05.06. 18:52
e39 2001 530D-m van,megtörték sajnos de kész lett csak sajnos azóta nem működik a memória,semmit nem állít a kormányom sem mozog gyújtásnál,külön mozog minden csak a memória rész nem,mi lehet a baj?A válaszokat előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2020.02.15. 15:55
[quote="odus"][quote="Akujka"][quote="odus"][quote="Akujka"][quote="odus"][quote="Akujka"]Sziasztok!
szia
kapcsold át a tükör kapcsolót azt amelyikkel kapcsolod hogy melyiket akarod állítani, mert csak az egyik állásban működik a billentés a másikban nem!!!
HozzászólásElküldve: 2020.02.22. 07:36
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
E 39 2003' touring hátsó ablaktörlő lapát napokban lassan törölt..tegnap 3/4 úton megállt... Mi lehet a probléma ????? Érdekes ha leállitom a kocsit és ujra gyujtás akkor vissza megy alap helyzetbe..
Ha valaki tudja a probléma okát és akar segítsen...előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2020.02.25. 11:59
Motor tipusa: 525 tds
TDS Touringomon nem világit a hátsó ajtóban a féklámpa.Hogyan lehet szétszedni,roncsolás nélkül?
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2020.02.29. 03:25
Csatlakozott: 2019.12.09. 22:50
Motor tipusa: M54B22
Sziasztok. Az alany egy 2001-es touring. Az előző “gondos” tulaj sikeresen összerohasztotta a hátsó ablaktörlőt, leégette a motort. Kapott egy bontott motort és hozzá szerkezetet, azonban valami csak nem fasza. Az anlaktorlő csak a képen kivehető sávban töröl, a jobb oldali pozícióban megáll, és csak a “funkció” kikapcsolásakor áll vissza alaphelyzetbe. Valakinek van ötlete, mitől lehet?
HozzászólásElküldve: 2020.02.29. 07:54
Szia. Ugyanez az én problémám is....
HozzászólásElküldve: 2020.03.03. 17:25
Ne várjatok választ,ez a fórum vagy kihalt vagy nincs hozzáértő ember itt,lassan 1 hónapja tettem fel egy kérdést azóta sincs válasz rá!Úgyhogy inkább rájöttem magam,egy német fórumon jobban jársz sokkal segítőkészebbek!Kitartást!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek mutyu az itt látható tagok köszönték meg: kovbandi
HozzászólásElküldve: 2020.03.03. 18:20
mutyu írta:
Mutyu, csak 5db hozzaszolassal kell visszabb menned a valaszodert. Ha nem irnak, az azert van, mert nem tudjak es hulyeseget nem akarnak irni.
HozzászólásElküldve: 2020.03.03. 20:35
mutyu írta:
Melyik ez a német fórum?
HozzászólásElküldve: 2020.03.03. 22:05
mutyu írta:
Nem az a baj, amit leírtál. Az E39 már nagyon kifutó tipus, senki sem akar vagyonokat költeni rá. A fent említett problémára a megoldás egy új motor kpl,végállás kapcsolóval . 61628361640 a cikkszáma, a nagyker ára 132.263.- ft. Megveszed???? Nem, mert megdupáznád a kocsi árát. Sajnos nincs olyan opció, hogy 150 forintért kicserélsz egy biztosítékot, és jó lesz. Sajnos az alkatrészek ára nem arányos a kocsi korával. Ezt a gyár nem mérlegeli. Vettél egy bontottat ötezeré???? Értem, olcsó volt. DE! nem jó. Nap mint nap találkozom vele, hogy sok pénzbe kerülne egy javítás, de sajnos az egész autó nem ér annyit, mint az alkatrészek ára. Fent említett problémára jellemző hogy van egy cca 20 éves motor, ami elromlott, vesznek egy bontott 19 éves motort bele. Mi a terv??????? Mitől lenne jobb???? Tudom, a bontott az egy 60.000. mérföldes hibátlanból való. Na ez egy marhaság.
Összegezve: Az E39 már egy "népautó" lett, mert elszállt felette az idő. Megveszik, mert olcsó, de a fenntartásra nem gondolnak. ( Majd bontóból gombokért......) , Ennyi lenne a válasz.
U.I. Persze bizonyosan van az orosz oldalakon e-bay ról rendelhető javítókészlet, ami olcsó, de arra nem fogsz embert találni, és közel sem biztos, hogy jó is lesz vele.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, leslie
HozzászólásElküldve: 2020.03.04. 09:00
Ne várjatok választ,ez a fórum vagy kihalt vagy nincs hozzáértő ember itt,lassan 1 hónapja tettem fel egy kérdést azóta sincs válasz rá!Úgyhogy inkább rájöttem magam,egy német fórumon jobban jársz sokkal segítőkészebbek!Kitartást![/quote]
Akkor vegyük ezt pontról pontra (csak neked):
"ez a fórum vagy kihalt" Tökéletes megállapítás! Ahogy látszik hsz-ok számaiból is. A többi okot MuhaAti részletezte előttem.
"nincs hozzáértő ember itt" Ez nem igaz. Csak aki hozzáértő, az már nem e39-eket szögel, ami miatt elfoglalt és nem jár vissza egy "kihalt" fórumra
"lassan 1 hónapja tettem fel egy kérdést azóta sincs válasz rá!" Ezek szerint annyira mégsem mozgat a megoldás, inkább vársz, hogy valaki megírja. Meg ne javítsuk a kocsit helyetted?
"inkább rájöttem magam" Nagyon helyes. Nem csak ez a fórum van, ahol utána járhatsz, ha valami gond van a kocsival.... (segítek: youtube, egyéb közösségi oldalak, stb.)
Összességében ez egy összetartó és segítőkész fórum volt. Anno! Azóta sokaknak családja van, nem BMW-t hajtanak, stb. Ezért van az, hogy Te 1 hónapig nem kaptál választ.
(Sorry, az OFF-ért)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2020.03.04. 15:56
(Sorry, az OFF-ért)[/quote]
Valahogy éreztem hogy erre jön majd válasz,és nem kellett egy hónapig várni!:taps: :taps: :franko:
Képzeld nekem is van családom,jah és nem is a légszűrőt kerestem kicsit bonyolultabb a dolog,lehet népautó lett de ez mondjuk felszereltség kérdése is hogy olcsó e vagy sem az enyém pl nem az olcsó kategóriában fut,aki bmw-t vagy mercit vesz az tudja mivel jár.Az én kocsimhoz neked nem kell nyúlnod mert még elrontanál valamit és csinálhatom meg hidd el nekem hogy több autó javítok a mai napig is mint te!Tudod én tudok keresni a neten pont azért javasoltam a kollégának hogy keressen máshol,jah és nem kell felkapni a vizet mert valaki leírta az igazságot akkor ki kell írni hogy vagy böngésszetek 3órát itt vagy menjetek másik fórumba ha bajotok van!Tudod sok fórumon fent vagyok én is és a mai napig visszajárok hogy tudjak segíteni,de ez az én véleményem ki vagyok én hogy tanácsot adjak,szép napot mindenkinek és kitartást!
HozzászólásElküldve: 2020.03.04. 17:37
Nem kell itt vitatkozni. :D
Ma hogy valami érdemleges is legyen:
Ma kicseréltük a komplett karterszellőztető, minden csővel. A szívósor a helyén maradt. A kocsi 2001-es 339k km van benne, és úgy néz ki, ez gyári volt benne. A szelepen volt egy szivacs borítás, és persze minden csövön rajta, hogy BMW :D ami a szelepfedéltől ment a szelepre ketté volt törve, egy szivacs volt ráhúzva.
FEBI-t vettem komplett szettet, remélem jó lesz.
A nívót kivéve ahol rácsatlakozik a cső, teljesen el volt dugulva, alig bírtam kimosatni. Kiváncsi leszek az eredményre!
HozzászólásElküldve: 2020.03.07. 19:05
Csatlakozott: 2020.03.07. 18:32
sziasztok köszönöm a befogadást elösször is e39 528ia tulaj lettem van sok kis gondom már az elején vele,most a legfontosabb nekem hogy mitől lehet a müszerfalat leteszteltem müködik minden rajta teszt alatt de nem jelzi vissza se az ajtonyitást se az indexet se a fényszorot semmi ien funkciot lcm hiba lehet?
HozzászólásElküldve: 2020.03.08. 18:02
Szia. A mai nap neki láttam. Üvegajtó fel, burkolat hátulról le és kapott egy wd 40 es áztatást belülről és kivülről is. Közben kihajtottam a lapátot és mozgattam kézzel sokszor. Érezhetően visszakönyült a megjáratás után és láss csodát müködik. Tehát szerintem sem motor sem határoló elektronika nem kell. Legközelebb kiszerelem az egész egységet az üvegből és ugy járatom meg.
Remélem segitettem a sok egozások helyett.
HozzászólásElküldve: 2020.03.09. 00:21
sziasztok köszönöm a befogadást e39 528i facelift elötti probléma lett a műszerfalon nem ad visszajelzést se az index se a ajtónyitás se a fényszoró igy vettem az autót lcm modul hiba lehet?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 44 vendég
