Pontos idő: 2026.10.02. 05:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.03.18. 08:49
bendegúz írta:
Zsoltee.e39 520d írta:
Hátsó ablaktörlővel problémám akadt.
Sem mosó, sem ablaktörlő mozgatás nem megy, volt már valakinek ilyen gondja, esetleg egy ötlet hogy mi lehet a gond?
A csomiajtó többi elektromos-fogyasztója működik?
Szerk.: bár a mosó ezektől független, hacsak nem az átvezető kábelekkel együtt a szilikoncső is eltörött.
Igen, a zárak müködnek jól, de mihelyt tehetem kibontom a vezetékeknél
Nekem az ablaktörlő elektronikája volt rossz, akkor nem ment a mosó sem.
Mi tartozik az ablaktorlo elektronikajahoz, melyik a cserere szorulo alkatresz ha az van ami nállad? Te hogyan oldottad meg a problémát?[/quote]
Egyben van a motorral az elektronika. Elvileg komplett csere, de van egy ismerős műszerész, aki kicserélt a nyomtatott áramkörön két alkatrészt, azóta jó.[/quote]
Van nekem egy komplett darab motorral együtt, kicseréltem, semmi, még mindig nem megy
HozzászólásElküldve: 2019.03.19. 09:13
Amit beraktál, az biztosan jó? Azt, hogy mit cserélt nem tudom, fekete kocka alakja van, és el volt repedve.
HozzászólásElküldve: 2019.03.19. 20:31
Az ablaktorlo motort es az elektronikajat ami rajta van.
Amit te mondasz az hol talalhato? Esetleg keped van rola?
HozzászólásElküldve: 2019.03.20. 08:27
nincs sajnos képem
HozzászólásElküldve: 2019.03.20. 09:40
nincs sajnos képem
Azt meg tudod mondani hogy hol találom meg és mekkora, hogy néz ki?
HozzászólásElküldve: 2019.03.20. 20:10
nincs sajnos képem
A motor nyomtatott áramkörén van kettő kb 7x7mm-es fekete kocka alakú alkatrész. Nekem azok voltak elrepedve.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Zsoltee.e39 520d
HozzászólásElküldve: 2019.03.21. 00:24
nincs sajnos képem
Nekem ugy néz ki nem ott van a gond, hétvégén még rá nézek és jelentkezem, ha sikerül megoldani akkor is.
Egyelőre köszönöm az eddigi segítséget.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zsoltee.e39 520d az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2019.03.28. 22:25
nincs sajnos képem[/quote]
Azt meg tudod mondani hogy hol találom meg és mekkora, hogy néz ki?[/quote]
A motor nyomtatott áramkörén van kettő kb 7x7mm-es fekete kocka alakú alkatrész. Nekem azok voltak elrepedve.[/quote]
Egyelőre köszönöm az eddigi segítséget.[/quote]
Nem sikerült semmkre jutnom, ötletem sincs már.
Még mindig nem megy sem moso, sem törlő... :(
HozzászólásElküldve: 2019.03.29. 07:49
Adott köszi: 316 alkalommal
Nem sikerült semmire jutnom, ötletem sincs már.
Még mindig nem megy sem mosó, sem törlő... :(
A biztosítékokat ellenőrizted már?
Diag nem mutat nyitott áramkört sehol?
HozzászólásElküldve: 2019.04.01. 07:00
Csatlakozott: 2017.06.28. 19:46
Motor tipusa: 2.5 tds
Az autóm e39 525 tds.A probléma ott kezdődött,hogy menet közben elgyengült az autó.Kuplung kinyom,kövér gáz...megjavult.Másnap már ugy indult...Érdeklődtem,kérdezgettem,légtömegmérő.Vettem egy bontottat.Azzal sem jó.Közben rájöttem ha lehúzom a légtömegmérő kábelét az autó használható.
De nem hagyott nyugodni a dolog,gondoltam akkor map szenzor lesz.Csere ujra.De nem jó igy sem.Vettem egy diagot mérgemben.Azt írja:
Delivery-controller controll deviation!
Már átnéztem mindent...de nem jutok a végére!!!Nagyon idegesít.Az autó,amíg nem teljesen üzemmeleg,de már nem is hideg,akkor kapkod.Pontosan mikor a vizhőfok mutató pont elhagyja a kék mezőt.Elötte sem és utána sem kapkod.Van ugy hogy váltás közben le is áll.Ez hülyén hangzott tudom.
Szeretnék tanácsot kérni mert már nincs ötletem.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2019.04.01. 14:03
Köszönöm.
Üzemanyag ellátási problémára utal, DE BMW-nél gyári diag fog egyedül választ adni arra, hogy mi a bajod, minden más félrevezető lehet. Ez a hibakód is ilyen nesze semmi fogd meg jól kategória.
HozzászólásElküldve: 2019.04.01. 20:04
Biztositekok mind jonak neznek ki, nem volt meg diag, ma viszont valamit kiirt a bc, bar nem tudni azzal kapcsolatose.
HozzászólásElküldve: 2019.04.07. 09:16
Csatlakozott: 2019.04.07. 09:08
Sziasztok!!!
Lehet ki lett már vesézve a téma,adott egy 1998 E39 (520i)
Olajnyomás gondok,röviden,gomba tegnap cserélve de a hiba nem szűnt meg,üzem meleg motornál,alapjáraton jött elő a hiba folyamatosan égett a piros olajlámpa ,gombacsere előtt,be-be villant,a csere után ez a gond megoldódni látszik,kérdésem a következő,hétfőn olajnyomás mérés lesz,mikre lehet számítanom??
HozzászólásElküldve: 2019.04.07. 11:29
fecó001 írta:
Sziasztok!!!
Szia.
Tavaly hasonlóképp jártam én is.525 tds...Szivattyú csere lett a vége.Bontottat vettem 15000-ért.Kicserélni nem egyszerű mutatvány.
HozzászólásElküldve: 2019.04.07. 17:17
Esetleg nem lehet hogy a Olajgomba csatlakozója haldoklik?
HozzászólásElküldve: 2019.04.07. 17:28
Lehúzod,szemrevételezed,aztán kiméred műszerrel.Utána okosabb leszel,mert közelebb kerültél a megoldáshoz.
HozzászólásElküldve: 2019.04.07. 18:47
Még annyi,hogy kutakodtam a Boardmenü-be első,második menübe be tudok lépni,a harmadiktól egész a végéig,ennyit ir ki (Lock:ON) Ez mitől lehetséges?
HozzászólásElküldve: 2019.04.07. 18:53
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
http://bmw.e39.hu/titkosmenu2.htm
http://bmw.e39.hu/titkosmenu.htm
HozzászólásElküldve: 2019.04.07. 19:10
Köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2019.04.10. 21:33
Adott köszi: 40 alkalommal
pár napja nem jól működik a levegő keringtetés a kocsiban, az első szellőző rácsokon szívja a levegőt és a könyöklő rostélyain pedig ki. Néha újra indítás utána rendesen működik. amúgy érzi h hideg van, rá is nyomja a ventilátort, de továbbra is csak szív elől. mintha egy terelőlapát rosszul állna.
süni volt.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ST1 2019.04.25. 21:26-kor.
