Pontos idő: 2026.10.04. 05:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 20:28
Adott köszi: 12 alkalommal
Janika13 írta:
kép nincs róla hol van?egyszer fentakadt az alja nem e akkor sérült
Jobbos motorbak előtt keresd, a nyúlványra megy alulról.
még néztem a test kábelt sértetlenül van.
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 20:44
Lerobbanós + saru nincs szétugorva?
Mondjuk az az igazság, hogy ha gyenge az akksi, nincs elég áram az önindítónak, akkor csattognia kellene indítás helyett, mivel az elégtelen áram miatt leold a behúzómágnes amint terhelést kap az akksi az idítómotortól. Leoldás után újra behúz a mágnes, índítana, leesik ismét a fesz, megint leold. ésígytovább....
Ez meg a videón simán befeszül, mintha meg lenne a motor állva.
A motorod amúgy át tudod forgatni?
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 20:53
nincs szetugorva. Sajna mindent rendben talalok eddig, holnap kiszedem az önindítót hátha. Aautomata az autó nem tudom hogy a motor át e fordul de szerintem igen hisz használtam előtte mikor a probléma kezdődött. Erre úgy gondoltam hogy automatán hogy lehet megnézni hogy a hengerek mozognak e?
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 22:30
osztin írta:
attila94 írta:
osztin írta:
Próbáltam rákeresni a hibámmal kapcsolatos bejegyzésekre, de nem találtam semmi hasznosat, ezért írok, hátha tudtok valami megoldást. Az alany 1996-os 528i sedan.
A hátsó szélvédőm fűtése amióta hidegebb van (vagyis akkor vettem észre) nem működött. Nem hallottam, hogy kattanna a relé, megnéztem a biztosítékát, jónak tűnt, de csere után kattan a relé, boldog is voltam egy pillanatra. Azóta pl. ma reggel is fagyott volt minden az autón, jégoldóztam körben, kivéve hátul, hogy kipróbáljam. Nekem úgy tűnik, hogy csak a + fokos menetszél kezdte leolvasztani kicsit, 6 km alatt vizes lett, meg kissé párás, végig ment a fűtés, de a fagyott ablakon nem látom azt sem, ahogy a jellegzetes "csíkos" módon olvadna ki az ablak, ahogy a fűtőszálak melegítik. A kattanás miatt a relé és a biztosíték jó azt gondolom, hogyan tudnám kideríteni, mi a baja?
Mérd meg az áramfelvételét bekapcsolva.
Kérek majd kölcsön egy multimétert és végignézem a szálakat is, de ha kapcsol a relé, akkor szálszakadás lehet csak? Nem vagyok túl tapasztalt a témában.
Történt annyi előrelépés, hogy a szomszédtól kértem egy multimétert, hogy rámérjek a szálakra. Most már a relé sem kattan, de megnéztük a biztosítékot és épnek látszott, illetve a multiméter szerint is jó. A reléket elkezdtem cserélni (3 világos zöld van egymás mellett, az egyik ha jól tudom/hallom az AC pumpáé), de nem segített, nem kattant sehogy sem. Nem szól bele semmi a szélvédőfűtésbe, ugye? Úgy értem, hogy megnyomom a gombot és mennie kell, akárhány fok van, stb.? Ha így van, ahogy gondolom, akkor elvileg elől jó a bizti, de mégsem jut el a reléig a 12V, de nem tudom, mit tudok vele kezdeni, van még valami, amit szakértelem és spéci szerszámok nélkül meg tudok tenni a megoldás érdekében? A szerelőmék tele vannak, szerintem január közepéig marad az együttélés a hibával, ha nem tudom megoldani.
1997/06 528ia sedan
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 22:57
Megfogod a szíjtárcsát és megforgatod.
Akkufeszt megmérted indítózásnál? Mennyi? Fényszórók felgyulladnak véletlenszerűen indítózásnál?
HozzászólásElküldve: 2018.12.13. 23:08
ezt holnap megpróbálom. Igen mértük, inditozasnal szinte nulla összes energiát el veszi. Fényszórók nem gyulladtak fel csak ha simán kapcsolom őket világítanak és ha úgy inditozom szinte el sem halvanyulnak
HozzászólásElküldve: 2018.12.14. 11:56
Szia.gallaca
Nos meg forgattam atforgattam a motrot kézzel könnyen ment viszonylag. Indítottak tekert kb 3 at és még ált megint.. na most akkor?
HozzászólásElküldve: 2018.12.14. 17:00
Ja és ki szedtem az önindítót. Az működik jól.tanácstalan vagyok
HozzászólásElküldve: 2018.12.14. 18:38
Csatlakozott: 2017.12.26. 12:48
Adott köszi: 38 alkalommal
Szeretnék kérni segítséget, tanácsot, gyújtáskapcsoló-zárbetét témában.
Ma reggel, garázsból ki, városba be, a kis családommal. Amikor indultunk volna haza, a kulcsot nem tudtam a zárbetétbe bele tenni, sehogy sem akart bele menni. Semmi előzménye nem volt eddig. Próbálgattam többször óvatosan, míg végül sikerült, beindult haza is értünk szerencsére. Itthon, megint kihúztam, aztán megint nem sikerült bele tennem a kulcsot, sokadig óvatos próbálkozás után sikerült, beindult az autó, így el is mentem dolgozni. A kulcsot benne hagytam a kocsiba, haza értem, a kulcs benne van, holnap munkanap. Mi lehet a gond ? Elég zárbetét csere, vagy komplett gyújtáskapcsoló, új kulcs ? Az autó tökéletesen indul, megy.
Akinek esetleg volt ilyen vagy van tapasztalata megköszönném, mielőtt szerelő vagy szervizbe vinném. Köszönöm :?
HozzászólásElküldve: 2018.12.14. 21:22
Beleraktad próbából a 25d önindítóját?
HozzászólásElküldve: 2018.12.14. 21:48
nem tettem bele mert el viszik ezt felújítani mert gyanús az hogy rá köröm direkt az aksit és először lassan és utánna gyorsabban kezd forogni . Nem rögtön veszi fel a fordulatot
HozzászólásElküldve: 2018.12.14. 22:34
Csatlakozott: 2018.10.27. 18:02
Motor tipusa: 530da
Sziasztok! Alapjarati rail nyomás 280 nem ingadozik szépen jár szépen indul, hibakod nincs. Mi baja lehet?
Tapatalkkal küldve az én CLT-L29 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2018.12.15. 12:44
Hát ja, mikor elindul, majd leesik az asztalról ha jó.
HozzászólásElküldve: 2018.12.15. 13:02
este el küldöm mit csinál de én is úgy tudom hogy tekerni kéne mint marha
HozzászólásElküldve: 2018.12.16. 09:59
https://youtu.be/UTTBMH2yg4k
HozzászólásElküldve: 2018.12.16. 14:55
Motor tipusa: M62 / 540
Janika13 írta:
este el küldöm mit csinál de én is úgy tudom hogy tekerni kéne mint marha[/quote]https://youtu.be/UTTBMH2yg4k[/quote]
Szerintem ennek a starternek semmi baja...!
Viszont a videon észre vettem valamit! Ugye nem azzal a "bikakábellel" próbáltátok indítani?!
HozzászólásElküldve: 2018.12.16. 15:06
nem hanem az autó maga semmi bikazas ezzel a kábellel . Ahhoz van komolyabb. De akkor mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2018.12.17. 16:40
Köszönöm a sok segítséget de valószínű hogy még van a gond az oninditoval kapcsolatban. A szaki azt mondta hogy szét égett a szenkefeknel a pajzs és ez okozott zárlatot hibát. Nem lehet hozzá kapni alkatrészt ezért csinál vele valamit de az nem lesz örökös. Egy Denso önindítót volt van benne.
HozzászólásElküldve: 2018.12.28. 16:01
Csatlakozott: 2017.04.11. 14:30
Egy E39 525D (2000.05 havi) autóról lenne szó. Több hibajelenség jelen van de a szerelőm nem tudja meg mondani, hogy mi okozhatja.
Most így a hidegebb idők eljöttével az autó sűrű fehér füstöt ereget de nem kis mennyiségben és ezt mind addig csinálja míg a hőfokjelző be nem áll középre, sőt ha az autó több ideig áll egy helyben és jár alapjáraton, akkor ismét elkezd jönni a fehér füst. Ehhez még annyit hozzá tennék, hogy a hűtőfolyadék valahová eltűnik és nem folyik, mert minden O-gyűrű tömítés ki lett cserélve. De az alapjárat szép gyorsításkor sincs semmilyen probléma. Viszont a fehér füstnek furcsa módon gázolaj szaga van.
Még annyit megjegyeznék, hogy mind a 6 porlasztó fel lett újítva kb 10 ezer kilométerrel ezelőtt.
A következő probléma a fentinél kicsit furább, az autó el kezd rezonálni, "zúgni" , a kasztnin lehet érezni, amiket össze tudtam gyűjteni a következők:
-általában 1000-es fordulat környékén jelentkezik
-ha egy felüljáróról jövök lefele nagy ívben ott mindig elő tudom idézni
-A vezető ülésnél a pedáloknál érezhető a legjobban
Remélem tudtok segíteni, mert nagyon idegesítő a fenti két probléma ! Segítségeteket előre is köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2018.12.28. 16:21
Ha automata, akkor a fustnel az EGR hutore gondolok.
