Pontos idő: 2026.04.20. 01:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.08.28. 13:55
Adott köszi: 194 alkalommal
Levibéka írta:
hali!
fényszoró magasságot hol lehet állitani??
köszi
A fenyszoro tetejen van 2 imbusz csavar.
HozzászólásElküldve: 2018.08.28. 15:11
dreizwanzig írta:
Levibéka írta:
hali!
köszi
azt lehet tudni hogy melyik a magasság és melyik az oldalirányú állitás??
(magasság-külsö, oldal-belsö csavar???)
köszi
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2018.09.04. 22:37
Most olvasgattam a külföldi fórumokat, s találtam egy olyat, hogy sokan kicserélték az 530d (2005/9 utáni) kartergáz szűrőjét a régi 193 lovas szűrőbetétes szűrőjére!? Kérdezném tőletek, hogy szerintetek is érdemes lehet kicserélni szűrőbetétesre? Van aki megcsinálta? Plug and play?
HozzászólásElküldve: 2018.09.04. 23:28
Felfelé megy, akkor visszafelé is szerintem. Már csak az a kérdés, hogy minek? Szűrni akarják a kartergázt? :D Az egy olajszeparátor! Én az E39-ben az E60 lecsapatós szeparátorát használtam, semmilyen negatív tapasztalatom nem volt, az olajpárát lecsapatta a kartergázból rendesen és legalább nem tömődött el.
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 07:31
Emlékeim szerint azért írták, mert nem fogja meg teljesen a lecsapódó olajat, ami így bejut a szívósorba, ahonnan meg ugye előszeretettel kicsöpög pl az izzítórelére!? :roll:
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 07:56
Motor tipusa: M54b30
Igen ezt olvastam én is tegnap. Itt a cikk is ebben benne van.
https://www.vezess.hu/hasznaltauto-tesz ... altan/amp/
Tapatalkkal küldve az én WAS-LX1 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 08:49
Cyri írta:
[Igen ezt olvastam én is tegnap. Itt a cikk is ebben benne van.
Így van, ebben is azt írják, amit a német fórumokon! :franko: :mrgreen: Meg ugye hivatkoznak is rá! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 09:37
Ahhha, tüneti kezelés! :facepalm: Akkor nekem azért nem volt bajom, mert nem ott van az izzítórelé, meg nem is csöpögött semmi, sehonnan!
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 11:27
Mondjuk nekem sem csöpög rá semmi, viszont ahogy néztem a szívósorom lehet cserés lesz így közeledve a 150ezerhez, mivel eddig csont száraz volt ahogy benyúltam alá, de most már látszik némi olaj a kezemen! :roll:
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 11:44
Én is lecseréltem mikor megvettem az e60at. Ilyet tettem bele.
https://m.ebay.de/itm/ANSAUGBRUCKE-BMW- ... SwMGVaV3Uv
Meg a kartergázszűrőt is cseréltem igaz nem e39ét raktunk bele....
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 13:08
Cyri írta:
[Én is lecseréltem mikor megvettem az e60at. Ilyet tettem bele.
A kartergáz szűrőt én is cseréltem gyárira! Most ahogy nézegetem lassan a szívósor lesz aktuális, meg a dynamic drive-al kell csinálnom valamit, mivel a nagy melegben előszeretettel irogatta ki, hogy kikapcsolta! :roll:
Ezt a szívósort hogy vetted meg? Leütötted, kifizetted, s amikor megjött, visszaküldted a régit?
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 13:12
Így van. Pontosan így volt. Megrendeltem, kifizettem, küldték, régit bele ugyanabba a dobozba, irtam emailt hogy jöhet érte a UPS és ennyi.
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 13:50
Szuper, köszi! Akkor lehet nekem is inkább ez lesz, mert a gyári BMW-től rendelt elég húzós! :shock:
Minőségre, tartósságra milyen? Meg vagy vele elégedve? Te magad cserélted, vagy szerelővel csináltattad?
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 14:11
Teljesen jó, erősített lapka van benne és úgy van megoldva hogy kb sose fog tudni belepottyanni a szivosorba... Szerelő barátom csinálta én csak szurkoltam neki.KépKépKép
HozzászólásElküldve: 2018.09.05. 15:09
Köszi szépen! :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.09.09. 11:29
Itt már többen vettünk ilyet. Eddig mindenki elégedett :)
HozzászólásElküldve: 2018.09.11. 23:14
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Szeretnék Style 128 felnit az autó alá, azonban itt a bmw style wheels oldalon azt írja, hogy 4x4-re nem jó, nekem pedig xdrive van :/.
Sajnos nem tudom, hogy mi a baj, igazából azt sem, hogy milyen ET megy rá az xdrive-ra. (2009-es, automata 30d). Esetleg nyomtáv szélesítővel rámenne?
Vagy valamilyen más megoldással?
Köszönettel,
Tamás
HozzászólásElküldve: 2018.09.12. 08:38
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Köszönettel,
Tamás
Szia remélem sikerül megtalálni " http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128 " !
HozzászólásElküldve: 2018.09.16. 19:31
Adott köszi: 83 alkalommal
Motor tipusa: 25D
Ha valaki már cserélt kipufogó leömlőt, megosztaná velem a dolog tanulságait? Lassan esedékes lesz, mert a gyári lemez kivitelen látok hajszál-repedéseket, ha egy teleszkópos tükörrel végignézem (más tünet még nincs). Honnan érdemes beszerezni az öntvény kivitelt? Van esetleg olyan forrás, ami már bevált? Valamint szívesen vennék ajánlást, hogy kire lehet ezt rábízni. Annak idején E46 330i-n megoldottam (katalizátor hiba miatt), de ennek nem merek nekiállni. Szívesen utazok is érte, ha igényes a szaki.
Turbo-dpf, és levegőszűrő ház lebontás után már lejön egyébként? Vagy felülről, szelepfedél és egyebek leszerelése is szükséges?
Köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2018.09.17. 15:34
Bocs hogy ide de tudja valaki hogy F11 530 D izzító elektronika cseréhez le kell venni a szívósort?
Előre is köszi.
