Pontos idő: 2026.10.05. 21:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.03.22. 21:40
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
Köszönöm, valahonnan megpróbálok venni egy bontottat, hátha megoldódik :wink:
HozzászólásElküldve: 2018.03.23. 08:30
Például Gallacától! :wink:
HozzászólásElküldve: 2018.03.23. 11:55
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
De miért bontottat? Ez kopóalkatrész, én már kétszer cseréltem. Igaz 7000Ft volt az első, nyilván azért adta meg magát. :oops: 15-ért akárhol kapsz jófélét.
HozzászólásElküldve: 2018.03.23. 19:27
Motor tipusa: 45i
Fogalmam sem volt, hogy pontosan mi ez és mennyibe kerül, meg nem biztos, hogy ez a gond. Ezért gondoltam a bontottra, de ha csak ennyi az ára, már írok is Gallacának :)
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 07:12
Csatlakozott: 2018.03.22. 03:17
Motor tipusa: 523
Sikerrel jártál a gyújtáskapcsoló cserével?
Nálam is ez a gond. Én már cseréltem gyújtáskapcsolót, de nem oldódott meg a hiba.
Lehet, hogy megpróbálok egy LCM cserét.
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 07:43
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
Egy kis tapasztalatra lenne szükségem. Hosszabb idejű állás után indulást követően amint beindítom a gépet 2-3 másodperc után alszik el az olajnyomás lámpa. Nem régi a szerzemény, sárga volt az olaj benne mikor megvettem azóta kb. 7 ezret mentem.
Ez nálatok is igy müködik, vagy lehet higabb az előirtnál a benne lévő olaj, vagy esetleg valamilyen olajszivatyú alkatrész meghibásodásának a jele lehet?.
Ha utánna leállitom egyből elalszik, ezt meleg motornál nem csinálja soha.
Várom tapasztalataitokat ezzel kapcsolatban előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 10:54
20d-nél az olajszűrőben lévő visszacsapószelep tönkre szokott menni, ezért nincs első indításnál olajnyomásod, ilyenkor a lánc is megcsörrenhet, hiszen a feszítője is hidraulikus. Ha leveszed az olajszűrőház fedelét, akkor állni kellene benne az olajnak jól működő visszacsapó szelep esetén, ha rossz, akkor értelemszerűen fordítva. :wink:
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 11:41
Vannak jellegzetes tünetek a gyújtóbetétnél: nem működnek a kormánygombok, irányjelző vacakol, ha lenyitod a napellenzőt és bekapcsolod lámpát rajta, akkor kikapcsol a rádió. Ha ezek így együtt vannak akkor tuti, hogy gyújtáskapcsoló betét. Ezek a tünetek nálam egymás után jelentkeztek pár nap eltérésekkel.
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 18:48
Motor tipusa: 45i
Egyelőre nem cseréltem. Ha ugyanez a problémád, akkor szerintem nem is cserélek feleslegesen :(
Motor tipusa: 45i
Nekem csak az index belső visszajelzése (hang, led) illetve ezzel párhuzamosan a rádió halála van.
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 20:45
Jó, ez gyanus hogy betét lesz. Gallacának jó lesz a tippje szerintem is. Egyszerű kicserélni, én ezzel kezdeném. :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 06:47
Nagyon köszönöm.
Most amúgy is lecserélem az olajat és akkor ezt is megnézem. Kérdezném továbbá hogy ezt az olajszürő házból kilehet emelni vagy motornak a megbontása kell hozzá...
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 08:44
Nagyon köszönöm.
A szelepet nem lehet cserélni, csak házzal együtt sajnos.
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 11:40
Csatlakozott: 2018.02.17. 17:00
2000-es évj,520i autómnál a jobb hátsó ajtó csak mechanikusan nyitható(zárható), elektromosan sem az ablak sem a központi zár nem működik.Esetleg valakinek tapasztalat ezen hibával kapcsolatban?
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 11:43
Nezz ra a kabelkotegre az ajto es a karoszeria kozott.
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 09:00
Motor tipusa: 523
Nekem az index vissza jelzés nem működött plusz a vészvillogó gombja állandóan világított, akkor is ha levettem a világítást meg a gyújtást.
A rádió halála csak néha jelentkezett. Az LCM csere megoldotta a problémákat.
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 06:45
Szia! Köszönöm a gyors választ! Próbáltam széthúzni a csatlakozót hátha találok hibára utaló jelet majd az ajtó mozgatasa közben működtetni az ablakot de így sem volt eredmény. Így kénytelen leszek a kábeleket egyesével átmérni.
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 15:28
Nagyon köszönöm.
Köszönöm, gondolom nem érdemes bontottal foglalkozni...feltételezem az új pedig arany árban...
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 17:34
Csatlakozott: 2014.11.27. 15:35
Steve975 írta:
e39/520i 1997-es bmw.
kb 2 hetet állt az autó. Beindítom pöc-röf..minden működik, de felkapcsolom a világítást a visszajelző lámpa a műszerfalon nem világít, sem a reflektor sem az index. Egyébként bajuszkapcsoló valószínű jó mert működik az index..világítás..és minden..
A műszerfal világítás is működik..minden műszer működik.. csak ezek a visszajelző lámpák nem.
Mi lehet a baj????? sosem volt még ilyen problémám..
Esetleg akku saru le..várok ..és vissza???
Biztosítékok jók..
Elsőként csinálj egy műszerfal tesztet. 2-es opció a titkos menüben. Akkor látni fogod, hogy alapvetően világítanak-e a visszajelzők. Ha igen, akkor nyomozz tovább.
Minden amit tudni akartál a titkos menüről.
Most már a rádió sem megy..
Gondoltam akkumulátor lemerülőben van, feltöltöttem(kb 80% volt), de így is megmaradt a hiba.. Relékapcsoló esetleg?? Hátul a csomagtartóban 5 db a biztosíták tábla mellett, nem lehet esetleg??
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 20:26
Köszönöm válaszodat!Széthúztam az ajtónál a csatlakozót hátha valami kontakt jellegű a probléma de sajnos ott nem volt semmi gond és próbaltam mozgatni az ajtót majd úgy működtetni az ablakot de így sem jartam sikerrel. Valószinű egyenként át kell mérnem a kábeleket.
