Pontos idő: 2026.10.07. 21:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 08:28
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
RB Roli írta:
Sziasztok!Az autóval már hónapok óta kűzdök.Nem indul.Immó kiütve.Adagoló felújítva.Üzemanyag rendszer átnézve.És a porlasztó csúcsoknál ha lelazítom a csavart,csak cseppekben jön az üzemanyag!!!Már nem tudom mit kezdjek vele.Ötlete valakinek?Azon kívül hogy gyufa-benzin...525 tds-ről van szó.Esetleg veszprém megyébe valakit aki megnézné...tudnátok ajánlani?Köszi
Adagoló lett rendesen tesztelve? Képes előállítani a porlasztónak a nagy nyomást? Jól van beállítva? Mi lett az adagolón felújítva? Az adagoló elektronikája 100% hogy jó? Nem levegősödik valahol? Kompresszió van? Mi volt először a gond a kocsival? Az mit jelent, hogy a porlasztócsúcsnál letekered a csavart? A porlasztó nagynyomású csöveinek az anyájára gondolsz? Mert ha csak önindítózol,ott természetesen nem fog ömleni a gázolaj egyébként sem.
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 08:57
Adagoló probléma lesz ott.
Gondolom a felújítás a gázolajfolyás megszüntetését jelentette.
Én szívtam egy csomót TDS-sel, de mindig csak az adagolóval volt problémám.
Ha van rá 400 - 500 eurod, akkor vegyél egy újat - gyári felújítottat az ebayen , itt azért elő szokott fordulni, azt rakasd fel olyan helyen, ahol értenek is hozzá, és máris nem kell kiütni az immót, jelentsen ez bármit is.
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 09:11
Motor tipusa: 2.5 D
Csatlakozok hozzá amit írtál, de gyári felújított az annál többe van szerintem,csak a Bosch pumpa 200 ropi bele. Csornán van egy adagolós mester, olasz pumpával faszán összerakja, 100-120 ezer huf kb az ára. Én vele szoktam csináltatni az adagolókat annak idején, mikor még autókat szereltem. :D Három tdst is csináltattam vele, meg hasonló passat, golf adagolót is. Egyikkel sem volt azután gond soha,legalább is nem az adagolóval. Mert a tdsnek más bajai is vannak azért közben, például a hengerfej is néha, sokszor elreped. :D
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 10:59
TDS adagoló
...csak beütöttem a keresőbe, és voálá: 450euro + 22 euro posta, illetve a régit el kell nekik küldeni (ez 250euro, de ezt visszautalják)
és 2 év garival
Itthon 300eft-okat hallottam a nagyjavításra, aztán 1 év után megint szarul indult.
Érzek egy kis analógiát az automata váltó javításokkal itthon és Németországban, de biztos csak szeretem a konteókat. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 12:54
TDS adagoló
és 2 év garival
Én nem, inkább azt vallom, hogy olcsó húsnak.... Itthon inkább a technikai háttérrel lehetnek gondok. Németországot nem tudom mennyi, de ismerős 5hp24 váltóját 1380 fontért újították fel Angliában. Összehasonlításképp...
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 16:09
Csatlakozott: 2017.06.28. 19:46
Motor tipusa: 2.5 tds
Az a helyzet srácok,hogy hivatalos adagolóshoz vittem,és nem valami sufni tuningos ezermesterhez.Ami igaz,hogy tömítés csere volt,mert folyatott.Bemérte,és beállította.Garanciát vállalt rá.Tehát nem gondolnám hogy az adagoló lenne rossz.Ami a felrakását illeti,az is tuti pontosan megtörtént.Tehát más gond lesz.Ezért kértem segítséget tőletek,mert már nem tudom mire gondoljak.Gondoltam több fej többet tud...azért köszönöm mindenkinek.Bírkózok vele tovább.
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 16:32
Teljesen mindegy kihez viszed, ma Magyarországon a munkának nincs becsülete, a garanciával meg lehet törölgetni a.. Ha jót akarsz magadnak, akkor szépen szisztematikusan végignézeted, amit itt írnak és jó lesz az autód. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 17:02
Köszönöm a jó tanácsot.Tehát ezek szerint mindegy milyen adagolóshoz vinném,szarna rà!Én meg az adagolóhoz mem értek!Még...de ami késik nem jön időbe!Ahogy mondani szokták...magad uram ha szolgád nincs...Köszi srácok!
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 17:42
Adott köszi: 316 alkalommal
Tényleg így van, ahogy "NagyMatyas" kolléga írta!
Én is megjártam párszor nagy, jónak tűnő várótermes műhelyekkel.
Mindig vittem az alkatrészt és konkrét javítást kértem, nehogy valamit szétlőjenek.
Vittem gyári csavarokat, kiegészítőket...
És most, hogy szétszedtem a kocsit több helyen, látom, hogy a régi patentok, csavarok vannak bent a rejtett helyeken!!!
Hihetetlen! Zsebrevágták, jó lesz másnak... :x
Családban más autónál váltógond volt... (Peu. 206)
Szerviz: Ááá, javíthatatlan, bontott kell, csere!
Jó, másnap hoztuk a bontottat, cserélték.
De! Ami benne volt már nem volt meg!!! :twisted:
Elsózták valami vasanak vagy valaki hazavihette!
Azt hittem szét megyek és 134e. volt a végösszeg!
Pedig meg akartam nézni, mondom hátha lehet valamit kezdeni vele még, mert nem robbant fel, csak kattogott... :facepalm:
Így most tanulom a "szakmát" én is ezek okán.
Persze tisztelet a kivételnek, természetesen vannak lelkiismeretes szerelők!
Bocs, hogy :offtopic
:oops:
HozzászólásElküldve: 2017.10.06. 07:58
Motor tipusa: 2.5 D
TDS adagoló
és 2 év garival
450 euró. Én mennyit írtam? 100-120 ezer. Az nagyjából annyi,de 450 euróért abba az ebayes adagolóba sem eredeti pumpát raknak azt gondolom, sőt biztos vagyok benne.
HozzászólásElküldve: 2017.10.06. 08:20
Motor tipusa: 2.5 D
Pedig ha egy adagolós dízel nem indul el, akkor az az adagoló miatt nem indul el leggyakrabban,vagy levegős a rendszer,vagy nulla kompresszió,bár ez utóbbit kizárnám. Te magad mondtad,hogy csak csöppökben jön az anyag, pedig ha nincs gázolaj akkor az adagoló miatt nincs. :) Vagy vákum van a tankban a rossz tankszellőztető miatt. Dízel Pisti Csorna. 06-20/345-4130 Ja nem ez a rendes neve :) Na de ő ért az adagolókhoz,kicsit bumburnyák az ürge, de szerintem kevés jobb szakember van nála Magyarországon. Én már öt éve nem foglalkozok ugyan autójavítással,és ekkor tájt voltam nála utoljára is kábé ,de lehet még ez a száma. Amit ő megcsinál,és amire azt mondja , hogy jó, na az jó. Én is csináltattam előtte adagolót máshol, ami nem is ért aztán szart sem.
HozzászólásElküldve: 2017.10.10. 19:12
bendegúz írta:
bendegúz írta:
bendegúz írta:
Eljut a tankból az üzemanyag a motorhoz?
Annyira még nem merültem bele, de ha fordulaton megy akkor gondolom. Vagy nem biztos?
Na, levettem a csövet a szűrőről, és a gázolaj hűtőről is, de egy csepp sem csepegett ki belőle. Gyújtáson sem jön egy csepp sem.
Lehet, hogy a tankszivattyúm nem megy, és ezért nem indul el?
Kicseréltem a szivattyút, gyújtás rá, szépen megtelt a szűrő, elindítom pörög, gázreakció lassú, mondom még levegős.
Gáz elenged, most megy alapjáraton, indul is pöccre, most meg nincs gáz. Az alapjárat is egy kicsit kicsi, bepadlózom a gázt, kb 50-et emelkedik és ennyi! :doglotlo: :doglotlo: :doglotlo:
Mi a franc lehet a baja?
Na eljött a haverom, kiolvasta a hibákat, az adagoló elektronikában van valami gáz, plusz rossz a jeladós porlasztó.
Nem tudom pontosan mit csinált vele, de azt mondja újra indította az adagoló agyát, és láss csodát megy a kocsi mint előtte. Létezik ilyen, vagy csak olyan sokáig járattuk alapjáraton, hogy kidolgozta a levegőt?
Azért azt hiszem felújíttatom az adagolót, mert a hiba még mindig megvan. (EEPROM) :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.10.11. 22:40
Csatlakozott: 2015.08.24. 19:06
Adott köszi: 25 alkalommal
Motor tipusa: MD57D30
Az ablakmosó+lámpamosó és az intenzív mosó egyszerre ment ki; nem reagál ha a kormányról kapcsolom... Elvileg ez két külön pumpát jelent így sanszos hogy nem egyszerre romlottak el. Első körben a biztosítéktáblával gondoltam kezdeni holnap.
Van valakinek más tippje miket nézzek még? :roll:
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.10.12. 01:50
Köszönöm.
Gyakorlatilag hármat. :wink: 2 lent, egy fent.
HozzászólásElküldve: 2017.10.15. 19:43
Köszönöm.
Még mindig az ablakmosóval küzdök. :) Megköszönném ha valakinek lenne valami tippje mi lehet vele.
A hiba: Nem működik a mosó, se a sima sem az intenzív és a lámpamosóból sem jön a folyadék. Bár ez utóbbiból 2-3 napja a vezetőoldali működött menet közben 1-2 alkalommal, azóta semmi.
A következőket próbáltam meg eddig:
* Megpiszkáltam tűvel az összes fúvókát, hátha el vannak tömödve, vízkő, stb.
* Lehúztam a csöveket az intenzív mosó tartály mellett és átfújattam levegővel, ecetes és sima vízzel. Teljesen átjárható a cső. Az intenzív tartályát ecetessel áztattam.
* A sima mosó tartályának csövét oda-vissza megfújtam és szívtam. Ezekben a csövekben is akadálymentesen áramlik a folyadék.
* Az anyós oldalon a biztosíték táblában a 2-est (lámpamosó) és 4-est (szélvédőmosó) ellenőriztem multiméterrel, szakadásmentes. http://bmw.e39.hu/biztositektabla.html
Van esetleg más biztosíték még ami az előbbieket befolyásolja?
* Ha az intenzív mosó gombját mindahányszor megnyomom, egy relé kattanása hallatszik az utasoldalon a biztosíték tábla alatti részről, - folyadék semmi.
* Holnap kipróbálom még hogy kap e áramot az intenzív mosó pumpája, ahhoz nem kell különösebben megbontanom semmit.
Más ötlet? 3 pumpa csak nem mehetett EGYSZERRE tönkre... Valaki már találkozott hasonlóval?
HozzászólásElküldve: 2017.10.15. 21:10
Csatlakozott: 2017.05.09. 19:48
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: M47 204D1
Hello!
Egy kis segítségre szorulok! Abszolút tanácstalan vagyok. 1-2 hónapja küzdök hűtés,fűtés problémával. Néha tudom szabályozni néha nem. Ez a gyújtás levétel és ráadás után szokott változni. Hol megy hol nem. Ha éppen szerencsém van végig tudom szabályozni és úgy fújja és oda ahova akarom. Ha nincs szerencsém akkor nem tudok semmit sem állítani. Egy bizonyos fordulaton forog és ennyi nem tudom szabályozni. Ha leveszem a gyújtást és újra ráadom akkor szoktam reménykedni hogy működni fog. Menet közben nem javul meg a probléma. Csak ha szerencsém van és a gyújtásnál működik. Fűtőmotor és süni lett eddig cserélve. Esetleg a kijelző panel vagy valami vezeték probléma vagy már nem tudom hogy mire gondoljak. Esetleg van aki már járt így illetve van ötlet hogy mit lehet még átnézni vagy hogyan lehetne megoldani a problémát?
Elég zavaró hogy hol megy hol nem (de leginkább nem), főleg hogy jönnek a rosszabb idők :( :(
Köszönöm előre is a segítséget :)
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.10.15. 22:04
Köszönöm.
Nem egyszerre, egymás után. A multimétert nem akasztottad rá véletlenül a mosómotorok csatijára? Vagy egy egyszerű próbalámpát? Aztán a pozitív sarok és a kaszni közé? Csak kíváncsiságképp.
A csöveket spricniket egyébként azért ellenőrizted tüzetesen, mert amúgy a motorok hallhatóan zúgnak ha nyomod a gombot?
Fényszórót, felkapcsolt lámpánál, minden ötödik ablakmosásra mossa, nem lehet, hogy ezért az 1-2 alkalom?
Az én tippem, hogy az intenzív mosó szivattyú simán szétfagyott, az ablakmosó szivattyú szimplán elromlott, a fényszórómosónak semmi baja. Innen a monitor mögül... :)
HozzászólásElküldve: 2017.10.15. 22:09
lipkovicsa írta:
Hello!
Van ilyen topic, miért nem oda írsz? Illetve olvasol? Kb az utolsó hozzászólásokban elég jól leírtam, hogy mit, hogyan kell ellenőrizni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2017.10.16. 17:46
atti523i autója. Alacsonyabb fordulaton szerinte gyengébb, illetve nem nagyon akar 5 ezer fölé forogni. Az autónak van egy kis benzin szaga melegen is, illetve valahol falsch levegőt szív az új olajszeparátor ellenére. Megdiagoltam, de nekem nem sokat mond. Aki tud legyen szíves segítsen neki. :wink: Inpaban nem nagyon vagyok otthon, ha jól sejtem, akkor a felkiáltó jeles adatok nem jók, illetve nekem az injektor korrekciók se tetszettek.
Képek:
HozzászólásElküldve: 2017.10.16. 19:55
Köszönöm.
A multimétert ma raktam rá az intenzív mosó csatlakozóját lehúzva (a többihez bontani kellene a kocsit). Amikor megnyomom ad egy 11-12 Voltos impulzust, majd nullára zuhan vissza a feszültség. Elméletileg itt folyamatosan jelen kellene lennie a ~12 Voltnak míg az ablakokra spriccolja a folyadékot, hogy működjön addig a pumpa. Nem értem miért csak egy impulzust ad... (?)
Ha nyomom, a motorok egyáltalán nem zúgnak, egyedül az intenzív mosónál hallok egy relét behúzni amikor benyomom.
A csöveket, spricniket már átmostam - teljesen átjárhatóak.
Az intenzív mosónál úgy emlékszem hogy korábban minden indításra lemosta a lámpákat is. Nem tudom milyen irányba induljak el... valami ötlet? :roll:
Köszönöm a tippeket.
