Pontos idő: 2026.10.11. 09:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.07.24. 22:32
Csatlakozott: 2017.07.15. 09:29
Motor tipusa: 520D
NagyMatyas írta:
NagyMatyas írta:
pubi87 írta:
Udv. Nem csereltuk oket. De direktbe volt kotve a turbo es akkor is csinalta.
Ő. :facepalm: :doglotlo:
Inkább megyek aludni. :?
Adagoló felújítva, diag volt, töltőnyomás van, csövek újak, mi a gond? Ja, lehetnem a sarki henteshez kellett volna vinni a kocsit. :doglotlo: :roll:
Udv. Ezt most nem igazan ertem mire irod. Tonkre nem lett teve semmi.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 07:50
Gondolom arra érti a kolléga, hogy megcsinálva sem lett.
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 09:39
Csatlakozott: 2017.07.25. 09:08
Sziasztok fórumozok!
Kezdő vagyok BMW téren.
Adott egy e39 525 tds sok problémával jártmire használható lett a problémák javát én probáltam kiküszöbölni sikerült is ugy h nem kokányolás lett belőlle.
Az utolso feladat a kormánymű csere volt ezt egy szerviz csinálta BMW specialisták jó áron dolgoznak nincsenek elszállva az egekig az árakkal. Mostmár a szervókormány is működik!
Ugyanakkor azz utolsó problémára 2-3 napja figyeltem fel.
Reggele munkába indulásnál az autó pöccre indul ahogy elő van irva megvárom h melegedjen kávé cigi ahogy illik indulás!
Minden szép minden jó csak épp az erő hianyzik az autóbol ès migbe erek a munkahelyre nem is tortenik semmi olykor max gázadásra rángat mint ha nem váltana vagy ha lepadlozom akkor 5000 nél vált el.
Beérve autó leállit 20 perc elteltével ujra kocsiba i dulásnál érezhetően elöbukkan a 143 paci és mint Egy normális autó tökéletesen dolgozik
Erre a hibajelenségre tudja e valaki a választ esetleg a hiba okát -?
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 13:59
Arra értem, hogy milyen szerelő az aki egy szabályozott vákuumkört helyettesít egy direktbe kötöttél és elégedetten nyugtázza, hogy az sem jó. Hát persze, hogy nem jó. A druckwandler szabályozza a változó geometriás turbófeltöltő geometriájának az állását, olyan módon, hogy változtatja a rájutó vákuum mennyiségét. Ha direktbe megkapja a maximális vákuummennyiséget, akkor pontosan az fog történni, hogy nem megy az autó alacsony fordulaton, csak a felső fordulatszám tartományban. Ezért írtam, hogy nem a sarki henteshez kellett volna vinni, mert az ilyen szerelőket kb. ennyire tartom. Fogadd meg a tanácsunkat és cserélj druckwandlert. Meglátod jó lesz az autó utána. :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 14:52
Motor tipusa: 520D
Szia, akkor ezek szerint az enyem valtozo geos nem sima. Akkor azt mondod hogy a labda nem allitja neha mikor kellene. Vagy a szabalyzot nem teszi a dolgat.
Hogyan lehetne ezt kiszurni melyik a gond?
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 16:19
Alighanem. :wink:
Sorrendben tisztázni kellene a következő dolgokat:
- Van-e összességében vákuum veszteség? Ezt úgy tudod legegyszerűbben kiszúrni, hogy mondjuk egy éjszakára magára hagyod az autót, majd reggel indításnál megnézed, hogy fel van-e keményedve a fékpedál vagy sem. Ha jó a vákuumrendszer, akkor 2-3x meg kell, hogy tudd nyomni a fékpedált álló motornál indítás előtt. Ha kemény, akkor gond van. Ebben az esetben a konkrét vákuum rendszert végig kellene nézni. Nem csak a vákuumcsöveket, hanem a vákuumpumpánál és a fékrásegítőnél lévő gumi csatlakozásokat is.
- Ha ez előző bekezdésben található dolgok közül minden oké, akkor a turbó druckwandlerét cseréld meg a EGR szelepével, mert szerencsére csereszabatosak, de nem örökké, hanem CSAK átmenetileg. :wink:
- Ha még mindig nem jó valami, akkor pedig kénytelen leszel a turbó vákuum labdáját ellenőrizni egy kézi vákuum teszter segítségével. (Azzal egyébként szerintem nincs gond.)
HozzászólásElküldve: 2017.07.25. 20:19
Motor tipusa: 520D
Alighanem. :wink:
Ok, megnezem ezeket, azutan visszaszolok. Koszi
HozzászólásElküldve: 2017.07.26. 17:56
Csatlakozott: 2017.01.06. 21:38
Motor tipusa: 530dA
Segítsetek legyszives! Elkezdett rángatni az auto 2,5 ezres fordulattól , erő is eltűnt , olyan volt, mintha üzemanyag hiány lett volna. Mértem diagnosztikan alacsony nyomású pumpa 2.0 bár. Azt mondtak az kevés. Kb duplájanak kene lenni. Cseréltem , ugyanaz. Csak lett erő , nyomás ugyanaz, rángatás ugyanott. Azt mondtak akkor szűrő eltomodott. Csere, nem változott.
Mi lehet probléma? Elfogytak az ötletek. Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.07.26. 18:49
Ha a nyomás ugyanaz, akkor ott keresd a problémát, jól mondták kb 4.0bar lenne a helyes nyomás, gázadásra sem nagyon kellene 3.4 alá mennie. Van a gázolajszűrő mellett egy fehér műanyag nyomáshatároló, esetleg az is rossz lehet, a szűrő tetején levő érzékelő is adhat hamis adatot. Milyen szivattyút tettél a küszöb alá? Bontott, utángyártott, gyári?
HozzászólásElküldve: 2017.07.26. 22:11
Motor tipusa: 530dA
A fehér szerkezet helyett egy visszacsapó szelep lett beepitve, ami funkcionalitasat tekintve elvileg megfelel annak a szerkezetnek. A pumpa pierburg.
HozzászólásElküldve: 2017.07.26. 22:42
:shock: Ha egyik irányba zár, a másik irányba kb 4 baros nyomáson nyit, akkor elvileg megfelel. Mi lett az eredetivel?
HozzászólásElküldve: 2017.07.26. 22:47
Motor tipusa: 530dA
Amikor megvettem minden át lett nézve , cserélve , csinálva. Szűrő cserekor kb szetmallott a szerelő kezében a cucc, ezért egy ilyet rakott a helyére.
HozzászólásElküldve: 2017.07.27. 01:22
Jó fej. Szorítsátok el a szelepről elmenő visszafolyó ágat(alsót) miközben gépen van az autó, ha helyreáll a nyomás, akkor a sufnituner alkatrész a baj. Én inkább vettem volna bontva, minthogy egy ilyen kétes alkatrészt megengedjek beletenni. Az a szelep tartja 4 baron a nagynyomású szivattyút, ha nincs elég nyomás, nem nyomja vissza benne a dugattyúkat, nem tud elegendő nagynyomást csinálni.
HozzászólásElküldve: 2017.07.27. 21:58
Motor tipusa: 520D
Alighanem. :wink:
Udv. Megneztem 2x tudtam megnyomni a pedalt. Felcsereltem oket de semmi valtozas (mindketto rossz?) Adagolo problema nem lehet? Csak melegen csjnalja. Hidegen jo.
HozzászólásElküldve: 2017.07.27. 22:06
- Ha még mindig nem jó valami, akkor pedig kénytelen leszel a turbó vákuum labdáját ellenőrizni egy kézi vákuum teszter segítségével. :wink:
- Tovább megyek, a turbó geometriája is lehet hibás, illetve a turbó maga is lehet hibás. :franko:
Egyébként lehet élő adatokat nézni diagnosztikával. Ott meg tudod nézni, hogy mi megy el melegen. Ha megmondod, hovavalósi vagy, akkor tudunk segíteni szerelő ügyben.
HozzászólásElküldve: 2017.07.28. 22:47
Motor tipusa: 520D
Udv. Borsodi vagyok. Meg annyi hogy amikor megvettem az autot a map szenzor vezeteke nem volt radugva. Mikor visszadugtam kinyomot egy nagy fekete fustot magabol. Lehet a turbo lesz elkokszolodva.
HozzászólásElküldve: 2017.07.28. 22:56
Van ott baj csőstül. Egy rendes szerelőnek szisztematikusan végig kellene néznie. :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.07.28. 23:04
Motor tipusa: 530dA
Meglett a baj eredete. Valóban a szelep hibásodott meg, ki lett cserélve , minden stimmel.
HozzászólásElküldve: 2017.08.04. 13:33
Csatlakozott: 2017.08.03. 08:38
Motor tipusa: M52B20
Sziasztok! Új bmw tulaj vagyok, telis tele problémával.
A gép egy 2000es évjáratú e39 520i 2.0.
Fő probléma: Nincs kilométer óra, es az üzemanyag jelző össze-vissza mér + nincs asc. Bal hatso jelado cserelve lett, nem oldodott meg a probléma. Feltettuk diagra, az abs-t ki is dobta egyből, hogy mind a 3 jelado rossz. Ebből arra gondolok, hogy vagy a kerekcsapagy a ludas, vagy az abs vezerles, vagy a vezerlotol kijovo kabeleken vam szakadas.
DE! Ti mat biztos lattatok ilyet, megkoszonnem, ha valaki tudna segiteni.
HozzászólásElküldve: 2017.08.05. 08:14
ABS tömb. A km jel és az asc erre is utalhat.
Egyébként nem mindegy mikori 2000-ben. M52 M54 a motor?
Másképp 19xx vagy 21xx cccm?
Töltsd ki az adatlapod.
Ha csak ennyi a bajod közel sem vagy tele problémával. :D
