Pontos idő: 2026.10.13. 13:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 18:58
Csatlakozott: 2015.09.30. 19:18
Sziasztok! 2001-es 530D automataváltós autóm a következőket csinálj: guruló állapotban a fordulatszámmérő 900 és 1100 as furdulat között ugrál, nagy teljesítménycsökkenés, padló gáznál nagyon lassan indul el majd mikor váltania kéne nyikorgó hangot ad majd csak akkor vált el következő fokozatba, ha visszaveszem a gázt. Alkalmanként padló gáznál nem gyorsul megáll az adott sebességen az autó, a fogyasztás pedig megáll 11 literen! Mi lehet a baja?!
HozzászólásElküldve: 2016.08.29. 23:03
Nem akarok károgni, de nekem akkor csinált ilyet a vas, mielőtt meghalt az aut.váltó. Olvasd ki a hibát diaggal, utána okosabb leszel. Addig pedig olvasgasd az automata váltós topikot.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 10:08
Köszi! Többen gyanakodnak erre, digit semmit sem dob ki ez a legnagyobb baj. Kicseréltetem a váltót csak valaki mondaná azt h akkor biztos megjavul....
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 10:39
Váltóhibát sajnos nem igen lehet diagolni, főleg nem ilyen neműt. Egy hozzá értő váltósnak kell megmutatni :)
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 11:54
Lehet, hogy régimódi vagyok, de olyan alapvető dolgot sem kellene elfelejteni megvizsgálni, mint hogy pl. van-e benne elég olaj.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 14:50
Csatlakozott: 2016.01.15. 19:28
Sziasztok. Az lenne a problémám egy 530d 184 lóerős 1999.09.havi évjáratú autóval hogy egyszer beindul egyszer nem de inkább nem mint igen és az is általában hidegen de nagyon ritkán beindul melegen is. Hiba az inditás sotán kicsi az űzemanyag nyomás volt benne de volt már cserélve benne tankban lévő és ülés alatti szivattyú is. Az alacsony nyomásom 3.7bar de teljes terhelés alatt is nem megy 3bar alá. Valós adattal mérve alapjáraton olyan 360bar a magasnyomású és megy is rendesen az autó! Mérettem résolajat is az 5ös henger porlasztója nagyon magas értékű volt. Ma kapott helyette felujitott porlasztót. Most mindegyik hengernél szinte azonos a résolaj. De a jelenség még mindig ugyan az. Azóta még a közös nyomócső végén lévő nyomásmérőt szabályzót is kicseréltük és a nyomás limitáló szelepet is de még mindig az a jelenség. Már elképzelésem sincsen mi lehet a baja. Ezért szeretnék valaki hozzáértőtől vagy aki hasonló problémával küzdött, tanácsot kérni. Teljesen tanácstalan vagyok mi lehet a baj miért nem megy! Még annyit elfelejtettem irni hogy amikor nem indul akkor kicsit rángatózik a motor mikor inditózok. És most még főtengely jeladó cserével is probalkoztunk de nem az a hibás.Érdekelne hogy Balassagyarmat és környékéről vagy Vác max Budapest ki tud teljes értékű diagot csinálni Bmw e39 530d-n? Mondjuk INPA vagy DIS programmal.
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 21:26
Nem vagy régimódi, most találtam egy szerelőt és az ő véleménye is ez volt az első, hogy olaj.... Reméljük csak annyi ha nem akkor váltószerelő lesz belőle...
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 21:32
Vezérműtengely jeladót nem olvastam a cserélt alkatrészek között, pedig ezek tipikus vez.tengely jeladóhiba tünetek. Ami alkatrészek cserélve voltak, gyári újra, vagy bontottra lettek cserélve?
HozzászólásElküldve: 2016.08.30. 21:47
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Nos, mint tudhatjátok, nem nyílik a csomagtartómon lévő ablak, mert hiányzik belőle a kapcsoló, így vettem. Valamelyik nap szétszedtem a műanyag panelt, kézzel el tudtam mozdítani a zárat,így szépen kinyílt az ablak.
Ma megnéztem INPA-val (legutóbb nem volt nálam a kábelem, mert kölcsönadtam), próbáltam kinyitni. Kattan is, féligmeddig ki is enged, mert lazul az ablak, de nem nyílik ki. Ilyenkor mivan? Oké, megnézem majd mennyit mozdul a motor leszedett burkolatnál is, de találkoztatok már ilyennel? Eleve nem is tudom az előző tulaj miért szedte ki a mikrokapcsolót...
HozzászólásElküldve: 2016.08.31. 08:16
Irtam put neked vagy hivj 06203517053
HozzászólásElküldve: 2016.09.02. 11:04
Szia. köszönöm a hozzászólásodat de közben sikerült diagra tenni és a magasnyomású vezérlőszelepre volt hiba meg a 6os porlasztóm gyengélkedik.
HozzászólásElküldve: 2016.09.02. 19:49
Ahha én a "nyomás limitálón" a nagynyomású szelepet véltem. Nagyon nem volt egyértelmű, illetve számomra mégis, mert ezek cserélendők együtt.
HozzászólásElküldve: 2016.09.03. 19:33
Ne nevessetek ki,de nézd meg a turbonyomást szabályozó gumicsövet.Ez egy filléres gumicsö,de ha el van szakadva akkor vészüzemmódba teszi az autót.Ilyenkor a váltó is abnormálisan reagálhat. Egy rápillantást megér.
HozzászólásElküldve: 2016.09.04. 14:36
Csatlakozott: 2016.09.04. 14:26
Pár hónapja vásároltam egy 528i-t, semmi probléma nincs vele, egy apróságot leszámítva: pár hete leállítottam az autót, de a km ora álló helyzetben 60at mutatott a fordulatszámmérő kb 1500at, es a közepén levő kis kijelző ami a kmt, fogyasztást stb mutatja nem aludt el. Levettem az akksisarut, a probléma ezzel meg is oldódott, azonban az össz kilométer számláló azóta 1 km-t mutat, a napi számláló működik es minden mas is, csak az össz kilométer 1. :shock:
Valaki esetleg találkozott mar hasonlóval?
HozzászólásElküldve: 2016.09.04. 18:11
Szerintem az IKE (műszerfalvezérlőd) meghalt, de majd a profik biztosra megmondják :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2016.09.08. 09:00
Kapott köszik: 51 alkalommal
Sziasztok! Egyszer már okozott gondot, de akkor viszonylag könnyen megoldódott. Baj: nem megy a hifi. A MID összes funkciója megy, a telefont is vezérli, de hiába nyomom az audio vagy a hangerő gombot, nem történik semmi. Először az az hozott eredményt, hogy akkusaru oxidáció miatt levettem, megpucoltam, onnantól működött a zene, most elkezdte újra a szarozást. Hirtelen ötlettől vezérelve megnyomtam a kazetta kiadó gombot, és a mechanika kattanása után már be lehetett kapcsolni. Aztán már menet közben magától is kikapcsolt. Azóta már semelyik eddigi megoldás nem működik. Semmilyen bm modul nincs a kocsiban. Mezei rds professional. Mi lehet a baja?
HozzászólásElküldve: 2016.09.08. 13:14
Nem leszek túl szakmai, de a lényeg a következő:
A benne lévő forrasztások adták meg magukat.
HozzászólásElküldve: 2016.09.08. 13:50
A kazetta-rádió egységben vagy a mid-ben? Van némi villamos ismeretem, forrasztáshoz szükséges eszközeim is meg vannak. Ugorjak neki, nézzem át?
HozzászólásElküldve: 2016.09.08. 15:21
A mid-ben. Ártani, nem árthatsz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2016.09.10. 22:59
Csatlakozott: 2013.05.28. 18:58
Sziasztok !
Vettem egy e39 530d (2002) automata gépjárművet. Szerelőnél átvizsgáltattam stb....
Tegnap kijött egy olyan problémám, hogy 60-nál elkezd remegni-kicsit rázni. SOHA nem volt diesel autóm, így azt sem tudom,mire gyanakodhatnék. Visszajelző lámpa ,semmi nem gyulladt ki hibaüzenetként. Az autón 16-os gyári felni van (téli ,nem a legjobb ) gumikkal, de akitől vettem gumis. Létezhet ,hogy a gumi rossz ???? Kezdjem ezzel ? Elnézést a kifejezésért de elég fillérbaszó lenne ,ha ennyire rossz gumit-felnit tett volna rá,mert elég nagy cégnél vezető....
Az autó nagyon szépen megy, és már most imádom 3 nap után. De nagyon érezhetően beremeg-ráz.
Előre is köszönöm az ötleteket-válaszokat. Bocsánat ha "láma " a kérdésem,de a szereléshez autókhoz ,egyáltalán nem értek.
