Pontos idő: 2026.08.12. 04:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 129  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2016.03.06. 13:28
Adott köszi: 24 alkalommal
Johnny1982 írta:
F_E_K_ írta:
Johnny1982 írta:
A következő a jelenség:
Jobb hátsó ablakemelő csak kattog gomb nyomására de nem megy le! Fogalmam sincs mire gondoljak...bizti gondolom nem lehet mert akkor a többi sem működne, valamint a bizserát megkapja mert kattog...Help!
Szorul, vagy a szerkezet (bovden kiakad például) fáradt el. Kárpitot leszedve többet látsz.
Asus Z00AD
Reggel kimegyek...mondom rápróbálok! Működik...azóta hibátlanul! Ezeket a dolgokat valahogy nem értem.
Tapatalk-kal küldve az én D6503-el
Éjjel jött a kismanó és megszerelte. :D
Azok a hibák a legrosszabbak amik maguktól múlnak el, mert az embernek fogalma sincs mitől javult meg, és így bármikor (értsd a legrosszabb pillanatban) előjöhet újra.
Egyébként nem lehet hogy csak be volt ragadva, esett egy kis eső, fellazított valamit és elég volt hozzá a motor ereje, hogy a holtponton átlendítse és elinduljon?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gorcsev az itt látható tagok köszönték meg: Johnny1982
HozzászólásElküldve: 2016.03.06. 15:19
Csatlakozott: 2015.11.10. 20:15
gorcsev írta:
Asus Z00AD
Te figyelj! Meglehet...
BMW!!! What else?!
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 10:35
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Mind a két hengersoron "missfire" hibaüzenetet kapok random jelleggel az összes hengerre. Van olyan hogy a hibás trafót nem adja be hibára? És ezt nyolc hengernél ?
Eddig cseréltünk:
- gyertyákat kétszer
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
- vezérműtengely jeladót
- kompressziót mértünk, minden hengernél normál értékek mérhetőek
Mi utalhat még rá, hogy mi lehet beteg, mert a diag semmit nem árult el.
Tünetek: alacsony fordulaton minimális erőtlenség, valamint a szokásos kasztnirázás.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 14:53
Eddig cseréltünk:
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
Ü.a. nyomás kérdéskörét tisztáznám következő körben.
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 15:26
Eddig cseréltünk:
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
Új Ac ment bele egy éve. Porlasztó lehet ludas ?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 17:21
Afterdark írta:
Eddig cseréltünk:
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
Ha random mindig beadja 1-1 külömbözőre, akkor nem gondolom.
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 17:24
Afterdark írta:
Eddig cseréltünk:
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
Csak hogy ne kelljen 1 soros válaszokkal fárasszalak, mi lenne nálad a hibafelderítés logikai menetrendje ?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 19:53
Afterdark írta:
Eddig cseréltünk:
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
Uzemanyag szurot is csereltel?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 20:31
Eddig cseréltünk:
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
Féktisztító spray, szívócső körbefújása. A leggyakoribb, a szívócső, és a pillangószelep ház közötti fals levegő a V8-aknál.
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 21:21
Eddig cseréltünk:
- lambda szondákat
- főtengely jeladót
Benzinszűrő néhány hónapos, Ati ha erre az elemre gondtál, ennek a cseréjén is túlvagyok már. (a sajátomat fotóztam)
E39 Blogom. Katt.
 Hozzászólás témája: EsÅ‘szenzor
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 21:24
Csatlakozott: 2014.01.16. 10:58
Még csak a Háború és Békének azt a részét nem olvastam el, amiben szó van a BMW megoldhatatlan problémáiról.....Amúgy mindet.
Adott egy 528i 1998-ból 1 vanossal. Egyik napról a másikra az ablaktörlő kar 1-es fokozatra állítva 3-4 mp-ént törölt egyet. Akkor is,ha nem esett természetesen. INPA azt írta ki,hogy nem lehet az esőérzékelőt inicializálni. Minden más funkciója működik a karnak. Csak nem tudott leállni.Sebaj! Kormánykerék le, másik kapcsoló fel. Összeszerel, INPA inicializálás...és SIKER! Megáll az ablaktörlő. Vártam 2 percet meg sem moccant. Nyomtam egy flakonból spriccet a szenzorra és egyből törölt. Várok megint 1 percet, megint spricc és megint törölt. Tökéletes!! Gondoltam. Gyújtás levesz.Kocsi bezár. Reggel beindítom elindulok,gyönyörűen süt a nap...és, hogy örüljek törölt egyet a drágám....aztán 4mp után megint. :facepalm: Egészen addig amíg le nem húztam a legalsó állásra a kart.
Nagy szeretettel fogadom a tapasztalatokat! :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 07:18
A szívócső, ( a motor közepén ) és a pillangószelep ház között. 6 db csavar fogja.
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 12:48
Adott köszi: 194 alkalommal
Az ITT található szenvedésemre valaki valami okosat nem tud mondani? :)
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 14:06
Légrugós a touring-od?
1 vagy 2 szenzorod van hátul?
Jó oldalit cserélted? Próbáltad megcserélni a kettőt (ha kettő van)?
Légrugós esetén ez vezérli az EHC-t (electronic Height Control) is, így gondolom ha az nem dob hibát, akkor csak az LWR (Beam throw adjustment control unit) felé menő kábel, illetve maga az LWR lehet hibás.
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 14:21
No legrugo. 1 szenzor van hatul
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 14:35
A kábelt tudod ellenőrizni ellenállásmérővel is:
LWR 7. pin -> szenzor 1. pin
LWR 20. pin -> szenzor 4. pin
LWR 22. pin -> szenzor 5. pin
A szenzorból egyébként 0,5-4,5V értéknek kéne kijönnie, ezért panaszkodik a 4,7V miatt. Ezt is ellenőrizhetnéd mindkét oldalon.
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 14:56
A 10-es alkatrészről beszélünk ?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/535i-M62/L-A/jun1997/browse/engine/vacuum_control_engine/
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 15:03
Koszi! Es az lwr-t hol talalom?
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 15:09
A kesztyűtartó mögött (behind glove compartment)
A53 Beam throw adjustment control unit (LWR)
X991 Component connector (26-pin, Yellow), Beam throw adjustment control unit (LWR)
HozzászólásElküldve: 2016.03.21. 15:15
Esetleg lehet, hogy az lwr modulom szar?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 85 vendég
