Pontos idő: 2026.10.07. 21:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.11.14. 20:11
Csatlakozott: 2010.01.20. 01:00
Adott köszi: 56 alkalommal
Kapott köszik: 29 alkalommal
F_E_K_ írta:
Szabi8 írta:
Üdv Urak!
Touringom olyat csinál időnként, hogy kinyitja a csomagtér üveget. Elektromos amúgy maga a hátsó ajtó.
Ha nincs gyújtás, akkor nem tudja csinálni úgy vettem észre (remélem így van és nem nyitogatja egész éjjel, kapcsogatva ezzel a belső világítást), nyilván vmi elektromos baj lesz, szerintetek mi lehet? Van, hogy 2-3 napig semmi, aztán egyszer csal elkezdi. Már meg sem állok bezárni, ha rájön a zizi, úgyis csinálja.
Még esetleg összefüggésben lehet azzal, hogy már megfáradt kicsit a csomagtérajtó elektromos rendszere(vagy ez vmi hidraulikus?), ugyanis gomb megnyomására elkezdené tolni felfelé az ajtót, de rá kell segíteni kicsit, kell egy 5-10 cm-t húzni.
Előre is köszönöm, ha tud vki segíteni!
Átvezető kábel gyanús...
G6-L11
Köszönöm! Gallaca klubtársat kell akkor majd ez ügyben keresnem?
HozzászólásElküldve: 2015.11.14. 20:17
Szabi8 írta:
F_E_K_ írta:
Szabi8 írta:
Üdv Urak!
G6-L11
Akár! :) Alkatrészre, vagy a javításra gondolsz?
Kábelt vagy javítani kell, vagy újat venni.
HozzászólásElküldve: 2015.11.14. 20:22
Szabi8 írta:
F_E_K_ írta:
Szabi8 írta:
Üdv Urak!
G6-L11
Mindkettő...javítás vagy csere, attól függően mi a baj. Ha van alkatrész, amit esetleg itt kinn németbe meg tudok venni, természetesen megvenném. Biztos ami biztos.
HozzászólásElküldve: 2015.11.14. 20:32
Szabi8 írta:
Szabi8 írta:
F_E_K_ írta:
Szabi8 írta:
Üdv Urak!
G6-L11
Ha veszel, nagyon ügyelj a méretpontos gyártmányra! Amit én vettem, rossz volt, Gallaca szívott is vele rendesen: 3-ból két kábelköteget toldani kellett forrasztással :doglotlo: EZ A JÓ!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Szabi8
HozzászólásElküldve: 2015.11.14. 20:47
Neked is köszönöm!Közben vissza is keresgéltem kábel ügyben, olvastam az írásodat ez ügyben.
Az, hogy nekem elektromos a csomiajtó, az változtat a dolgon?Vagy ez a kábel kell tutira, amit lnkeltél?
HozzászólásElküldve: 2015.11.14. 20:49
A biztonság kedvéért kérdezd meg a hivatkozott Klubtársat! Én 99%-ra taksálom.
HozzászólásElküldve: 2015.11.14. 20:56
Úgy lesz, köszi!
Csak az a baj, hogy januárban megyek már csak haza. :facepalm:
Mindegy, nem olyan vészes szerencsére a helyzet.
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 00:40
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok.Sajnos megint kérdezni szeretnék a műszerfal közepén mi az a kis sárga autó szimbólum egy felfelé és egy lefelé nyíllal? Az autó touring és légrugós. Valami ehhez köthető hibajel ez? Az autó fel volt emelve és utána indításnál jött be de aztán elaludt egyenlőre.
Köszönettel
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 09:08
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Köszönettel
Az az automatikus szintszabályzó szimbóluma. Ha világít akkor azt jelzi hogy inaktív, de ha elaludt (és úgy is marad később is persze) akkor szerintem nem kell aggódnod.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 11:27
Motor tipusa: 2.5 D
F_E_K_ írta:
Köszönettel
G6-L11
Amikor világított, megállítottam és ment a kompresszor. Ismét érdekes probléma. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 15:16
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Olyan problémám van hogy jelzi a műszerfal a fékhibát és írja is hogy ellenőrizzem a fékfolyadékot, megtettem de nem múlt el a hibajelzést. Most lett cserélve a hátsó féktárcsa, betétek, fékolaj és a jeladó is. A jeladó hibajelzése megszűnt (ezt is jelezte).
előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: P.
Párduc
A világ a BMW és Nők körűl forog. :D
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 17:46
Csatlakozott: 2015.08.06. 21:03
Segítséget szeretnék kérni,mi lehet a baj!
Az autó alapjárata ingadozik melegen,hidegen egyaránt,de a fordulatszám mérő egy helyben áll!Csak a hangján lehet hallani!
525d,2002.
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 17:50
Üdv: P.
A cserét nem ártana tudatni az autóval is... Diag kábel és szoftwer megléte nagy segítség (bár a fékfolyadék csere nullázására mintha speciel éppen létezne "alternatív" megoldás is, de inkább a gyári megoldást javaslom).
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 17:51
525d,2002.
Diag mit ír?
G6-L11
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: kicsihuszar
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 19:16
Motor tipusa: 528IA
Üdv: P.
G6-L11
Szia, scanner-el már töröltem a hibaüzenetet , el is múlt, de ahogy beindítom a motort visszajön.
Üdv P.
A világ a Nők és BMW körül forog.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 19:50
525d,2002.
Nagynyomású szelep csere.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kicsihuszar
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 20:02
E46 Compactban nem alszik el a légzsáklámpa.
Diag szerint jobb ajtólégzsák hiba, törlés után is visszaírja.
Ma levettem az ajtókárpitot, hátha csak nem dugták vissza a csatit, de az rajta volt rendesen.
Merre keressem a hibát? :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 22:19
Mit ír a diag? Túl nagy ellenállást? Pucold meg a csatit, néhányszor húzd szét, utána nézd meg. Az ajtócsatit is, "A" oszlopban!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 22:32
Azt nem tudom pontosan, mert szervízben volt diagolva.
Az A oszlop eszembe sem jutott.
Még nem hallottam olyanról, hogy airbag a helyén tönkrement volna, ezért gondolom, hogy valami érintkezési gond lehet.
Most jut eszembe, azzal nem lehet összefüggésben, hogy a jobb oldali ajtó centrálját sem tudja nyitni a távirányító? Zárni viszont tudja. Ugyanezen az oldalon van a légzsákhiba is.
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 22:44
Az is lehet.
