Pontos idő: 2026.10.08. 01:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.10. 19:16
következő a jelenség, nem tudom mennyire normális:
külső hőmérséklet 15-16 fok, direkt módban bekapcsolom az állófűtést (szerintem utólag kikódolt), bekapcsol a klíma panel, füstöl a kályha kipufogója, majd kb fél perc múlva kikapcsol a klíma panel, a kályhát kiszellőzteti a ventilátor, és ennyi. A kályhával lehet valami? Ha igen, inpa-val vagy bmwscanner-rel tudom diagolni? vagy nincs semmi baja, csak a hőmérséklet miatt kapcsol ki?
köszi
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 00:01
köszi
Nem megy a szivattyú a kályhán nagy valószínüséggel. De azt az inpa is ki írja.
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 00:54
köszi
Akkor az nagy valószínűséggel szétszedős-szivattyúcserés mutatvány lesz így első körben diag nélkül ugye?
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 11:19
köszi
Igen. De van kályhás topik is ott épp erről volt szó....
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 12:55
Csatlakozott: 2014.02.15. 10:28
Motor tipusa: 520
Helló Urak!
Gondom van! Valami eszi az akksim.
Alaphelyzetben-kulcs a zsebben, minden lekapcsolva- 5amper körüli fogyasztás van.
A kérdésem az lenne, hogy diagnosztikai műszerrel ki lehet e mutatni, hogy hol lehet a nem kívánatos fogyasztás?
Köszi a tippeket előre is!
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 13:25
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
sima kis feszültség mérővel meg tudod nézni a biztiknél mérve,mi az ami folyamatosan szedi lefelé az áramot :twisted:
Ami lehet:
-süni
-kályha
-navi
-riasztó(utólagos inkább)
......stb,de ezek amik szoktak lenni általában
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 14:13
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
rockerekhu írta:
assatum írta:
Kisautóm azt csinálja, hogy alacsony fordulaton jóval gyengébb mint korábban. Már gyanakodtam erre egy ideje, és a napokban jártam Bécsnél egy emelkedőn, ahol emlékszem, hogy simán vitt fel 5-ös ben, de most vissza kellett váltanom. Mivel 100-as tábla van az emelkedő alján, és ott oldják fel, nem valószínű, hogy nagyobb volt a lendület korábban.
Szóval tudom, első pont:
:diag
De mivel amúgy is viszem majd szerelőhöz, tudnátok olyasmit írni, hogy mit érdemes simán szemrevételezéssel megnézetni?
Bármilyen ötletet szívesen veszek!
A szerelőhöz személyes okok miatt, amíg csak lehet ragaszkodom, az illető nincs BMW-hez szokva. De annyira segítőkész, hogy amit csak tudok vele csináltatok.
Köszi:
assatum
Legtomegmero,vacumcsovek,turbo,egr,elsokorben,Diag egr,turbo legtomegmero teszt.
azzal lehet összefüggésben az alacsony fordulaton gyenge autó, hogy a vízhőmérséklet (hacsak nincs nyári kánikula) elég ingadozó? Tehát kb. több időt tölt a mutató a függőlegestől balra mit középen. Előbb utóbb mindig vissza áll középre, de aztán megint elkolbászol, és ezt autópályán, hosszú távon is csinálja. Jól vettem ki a korábbi hozzászólásokból, hogy ez az egr termosztát trükkje?
Köszi és üdv:
assatum
HozzászólásElküldve: 2015.10.11. 14:20
assatum írta:
:diag
Köszi:
assatum
Köszi és üdv:
assatum
Lehetseges de nem vagyok 100% biztos benne hogy koze van hozza.de ha nem all kozepen a viz mutatto akkor egr vagy a fo termosztat haldoklik csereld ki mind a 2 egYszere az a biztos,es egy Diagot neki
HozzászólásElküldve: 2015.10.12. 19:26
Motor tipusa: 520
Schnitzer írta:
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Ami lehet:
-süni
-kályha
-navi
Köszönöm, megnézegetem!
HozzászólásElküldve: 2015.10.12. 22:44
Szlacsi71 írta:
Helló Urak!
Hány percet vártál, mielőtt mérted a fogyasztást?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2015.10.17. 11:00
Motor tipusa: 525I
Mostanság vettem észre a hidegebb éjszakák után, hogy az első reggeli hideg indításnál az autóm felpörög kicsivel 2ezer fölé, majd rögtön szépen fokozatos leengedi a normális fordulatig. A második indítás, illetve az azutánik már teljesen jók. Mi a fene okozhatja ezt???
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 18:35
Csatlakozott: 2014.08.05. 20:41
Sziasztok! E39 523i-ről lenne szó...mk1-es nagy navi van az autóban,ami le szokott fagyni. Most ott tartok hogy csak akkor jön be rajta a kép mikor felkapcsolom a világítást,de semmit nem tudok állítani rajta sajnos.kicsit vibrálni is szokott a kép. Rádió nem szól,de mikor nemrég szólt,akkor sem tudtam az on boardba belépni,és a beállításokba sem. Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 18:17
Csatlakozott: 2015.10.11. 11:05
Motor tipusa: M52b28
Remélem tudtok segíteni,azt csinálja a kicsikém hogy bekapcsolom az ablaktörlőt szakaszos törlésre és erre folyamatosan töröl szakasz és megállás nélkül,illetve ha az eső szenzoros témát benyomom akkor töröl 5-öt és kész,???????mi lehet a gond??????????
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 19:11
Az esőszenzor szakaszos törlésen működik, amikor a kis tekerő a kar végén feléd van fordítva a három állás valamelyikébe. A negyedik, ami teljesen előre van sima szakaszos törlés. A gomb a kar végén az intenzív mosó. Ha nem működik az esőszenzor, akkor újra lehet inicializálni diaggal.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 22:30
Tapatalk
De a kis tekerentyüt bármelyik állásba állítom akkor is csak folyamatosan töröl nem szakaszosan.
HozzászólásElküldve: 2015.10.20. 06:22
Tapatalk
Diag. Ha nem mutat semmit, akkor próbaképpen egy inicializálás.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.10.20. 23:05
Sima kormányoszlopról elektromosra cserélés óta a gyújtáskapcsolóm elég "paraszt"
Minden hibátlanul üzemel. De kurva nehezen fordítható a kulcs benne. Előtte könnyű volt.
Mi okozhatja ezt? Mi a megoldás?
Ja, a cseréjét nem én csináltam, ez még az Egri rémálom egyik felvillanása a sok közül. Most ez a soros!
HozzászólásElküldve: 2015.10.21. 21:00
Motor tipusa: 525d?
Gond adódott a ventilátorral. Időnként elakad. Sajnos ez tönkretette a sünit. Lehet-e valami rövidzárral a süni csatijában működésre bírni a ventit? Majd, ha megcsináltatom a ventit, akkor vennék új sünit. Addig azért valahogy használnám.
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 00:20
Utána a következő áthidalást meg a biztire teszed?
Mert ha be áll a motor és nem a sünit nyirja ki akkor a biztit de ha nincs bizti akkor jöhet a poroltó.......
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 01:12
Senki?!?! :roll: :cry:
