Pontos idő: 2026.07.02. 08:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1018 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 51  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 21:23
Kapott köszik: 29 alkalommal
Nem fémes hangot ad.
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 21:26
A motortérből vagy az utastérből véled hallani?
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 21:27
Motortérből hallatszik.
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 21:33
Félre ne érts, nem fárasztani akarlak a barkochbával; úgy gondolom, hogy a szervoszivattyú környékén lesz a hiba. Nézted, hogy szivárog-e/fogy a szervoolajad?
HozzászólásElküldve: 2015.04.01. 21:38
Értem semmi gond, köszönöm a segítséget. Szervó olaj nem fogy, minden tiszta por száraz.
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 08:06
spider2 írta:
Na most meg olyan gondom van hogy közép állásban ha mozgatom jobbra balra a kormányt finoman akkor nyöszörgő nyikorgó hangot ad. Álló helyzetben és menet közben is ezt csinálja. Mi lehet a probléma?
Utastérben is hallatszik rendesen a nyikorgás, csináltam róla vidót. Fel kell hangosítani hogy hallható legyen: https://youtu.be/CAe0uook_qg
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 15:47
Talán Schnitzer írt róla, hogy van ott valami a kormány oszlopon amit meg kell kenni gyíkfűvel.
Talán csapágy, siklócsapágy vagy valami ilyesmi. :)
Keress rá!
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 17:30
Csatlakozott: 2014.01.31. 13:40
A következő hibakódot írta ki ma az autóm (E39 525D touring): "selflevel susp. inact"
Mit jelent ez, mire lehet számítani? Köszi a választ.
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 17:55
A légrugó inaktív.
Nem ül a hátulja?
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 18:00
A légrugó inaktív.
Nem ül a hátulja?
Na ja! De pont a Szervókormány gond + futómű topicba? :D
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 18:07
Kapott köszik: 81 alkalommal
A szintszabályzós /hátsó/ futóműved megadta magát. Egy alapos diag megmutatja, hogy a rendszer melyik eleme fáradt el, ne várj vele sokat, az autó képes ráülni a kerekeire.
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 21:45
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Ha gyári méretű kerekek vannak rajta akkor nem tud ráülni!
HozzászólásElküldve: 2015.04.08. 22:32
Kapott köszik: 91 alkalommal
Mindenek előtt viszont ellenőrizd a biztosítékokat is, a csomagtérben vannak az övéi, 49, és 50 névre hallgatnak.
HozzászólásElküldve: 2015.04.09. 12:10
Köszönöm a hozzászólásokat!
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 10:33
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Hello!
'99-es E39 530D-ről lenne szó, a szervcsövek rögzítése érdekelne, mi mihez és mivel van rögzítve? A szerelő szerint az enyémről sajnos hiányzik, s emiatt tudnak elég rendesen mozogni, s fura hangok törnek elő...sajnos nem tudta ő se megmondani, hogy pontosan honnan hiányzik ezért fordulok hozzátok.
Egy fénykép, vagy rajz sokat segítene...
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 17:15
JozeffE34 írta:
Hello!
A szervópumpáról menő nyomócső van csak rögzítve egy darab kétoldalas műanyag bilinccsel az üzemanyagcsőre a szűrő mellett. A visszatérő ami a hűtőre megy a bal nyúlványra van 2 db műanyag "kötegelővel" lehúzva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: JozeffE34
HozzászólásElküldve: 2015.04.25. 09:35
Köszönöm, a visszamenő cső volt elszabadulva, újrarögzítettem, s most csönd van :franko:
JozeffE34 írta:
Hello!
HozzászólásElküldve: 2015.04.25. 12:13
JozeffE34 írta:
JozeffE34 írta:
Hello!
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 19:04
E39 530i 2001 CE58115
Álló helyzetben és lassú sebességnél, parkolóból kiállásnál a kormányt forgatva elől, jobb oldalon erőteljes ropogás hallatszik. Reggel erősebb volt a hang mint meló után, miután napon állt az autó egész nap. (nem tudom, hogy lehet -e összefüggés.)
Mi lehet ennek az oka szerintetek így látatlanban? Csak jövőhéten lesz időm foglalkozni vele.
- 1 hónapja lett cserélve a toronycsapágy (új mindkét oldalon - FEBI-re)
- kormány-összekötök.
- Két csavart lengőkar és a bal oldali egyenes is cserélve lett.
Lehetséges, hogy ennyit bírt volna a toronycsapágy?
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2015.04.29. 19:45
Rugótányérgumi? Rugótörés?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 5 vendég
