Pontos idő: 2026.08.16. 19:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:56
Kapott köszik: 91 alkalommal
Peti75 írta:
A wds nem működik az újabb java verziókkal. Keress egy 1.6-os verziót, szedd le a mostani java-t,
telepítsd a régebbit. Nekem 1.6, 32-es build-el megy, de van későbbi is, amivel működik, az 1.7-el
szerintem nem fog menni.
Köszi a segitséget ,müködik. olyan problémával állok szembe hogy nemtalálom a lila-sárga vezetéket a világitás kapcsolonál
esetleg nemtudod véletlen merre keressem ?
Ez a lila-sárga vezeték miből jön?
elméletileg a világítás kapcsolotol.kell lenni eggy fehér/piros/sárga vezetéknek meg eggy lila/sárga amit összekell kötni a kormány alatti csatival.
Én ezek helyett lila/barna, és fehér/szürke/sárga vezetékeket látok WDS-ben a tempomat résznél...
plussz 1 a 27.pin
A motorvezérlő 27-esére gondolsz, ami sárga fekete?
Egyébként mikori az autó?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 21:12
Csatlakozott: 2014.12.27. 14:35
esetleg nemtudod véletlen merre keressem ?[/quote]
Ez a lila-sárga vezeték miből jön?[/quote]
elméletileg a világítás kapcsolotol.kell lenni eggy fehér/piros/sárga vezetéknek meg eggy lila/sárga amit összekell kötni a kormány alatti csatival.[/quote]
Én ezek helyett lila/barna, és fehér/szürke/sárga vezetékeket látok WDS-ben a tempomat résznél...[/quote]
200-es évjáratu 530 d elektromos pedállal
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 21:42
eltévedtem. a lámpátol a kormányig oké. kormánytol 1 a 27-es pin-be. de utána honnan hová a test meg a +12 ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 22:05
Ez a 27. pin minek a csatlakozójában van?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 22:09
motortérbe a vezérlöknél
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 22:30
Csak összeáll ez!
Akkor ez a sárga/fekete megy a motorvezérlő 27. pinjére.
A lila/barna az F44-es bizosítékra megy, a kesztyőtartó mögötti elosztóknál van neki a közösítője.
Test pedig a csúszógyűrű csatlakozójának 7. pontjára megy, barna/fekete színnel, a forrása pedig az X217 nevű elosztó,
nekem nem ismerős a képről. A műszerfal aljára, a kormányoszlopnál írja.
Ilyen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: Peti75
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 22:40
KissGSV írta:
Csak összeáll ez!
Ilyen:
ha jól értelmezem akkor nemkell a világitás kapcsolot bojgatni , hanem a kormánytol mennek csak a vezetékek
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 22:49
Peti75 írta:
KissGSV írta:
Csak összeáll ez!
Ilyen:
Így van.
Elötte nem volt semmilyen gomb a kormányon?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:08
Peti75 írta:
KissGSV írta:
Csak összeáll ez!
Ilyen:
nem volt
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:27
Nagyon köszönöm a segitséged :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 23:48
Szivesen! :franko:
Az I-Busról még írtam, de elveszett...
Szóval az még kell hogy menjen a hangerő, léptetés, stb...
Ez pedig egy fehér/szürke/sárga vezeték, szintén a kesztyűtartó mögött van az elosztója...
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 15:50
KissGSV írta:
Szivesen! :franko:
hello. bekötöttem a leirás szerint de nem működik . a barna fekete vezeték gyárilag ott van a csatiba a 7.-nál. az i-bus még hiányzik .de szerintem ennélkül is bekéne kapcsolni gyujtáson a tempomat visszajelzönek. Mi lehet a baj ??
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 16:33
Peti75 írta:
KissGSV írta:
Szivesen! :franko:
I-Bus nélkül mi kapcsolná be? Azon megy minden komunikáció!!
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 16:35
Peti75 írta:
KissGSV írta:
Szivesen! :franko:
és azt hol találom ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 16:56
Peti75 írta:
Peti75 írta:
KissGSV írta:
Szivesen! :franko:
A kesztyütartó alatt van az elosztója. Fehér/szürke sárga csikokkal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Peti75
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 18:00
van belöle 3 db vékony vezeték . melyikre ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 18:51
Az elosztóban egy szabad helyre kellene rádugni a kormánytól jövő vezeték csúszósaruját. A műanyag házból kipattintható a fémrész, úgy könnyebb... Ja, az egyszínű vezetékek elosztójai is kipattintható a csoportból! Remélem sikerült érthetően megfogalmaznom...
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 19:02
kivettem a kesztyütartót,mögötte van egy 3 csatlakozós fehér doboz ,ebbe kell ? neharagudj hogy értetlenkedek de reggel indulnák németbe és tiszta ideg vagyok
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 21:47
Kép Ebbe kell bekötnöm ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 22:11
Na ez azért már a jézusmária kategória! :doglotlo: A GM modult elég nehéz elosztónak nézni! Nézz egy kicsit feljebb! A fehér csati felett, a fekete doboz! Abban közösül a sok vezeték.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: admin
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 46 vendég
