Pontos idő: 2026.10.03. 10:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 13:53
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
[/quote]
De ezek amikről beszélünk csak menet közben jelentkeztek pl. nálad? mert nekem csak akkor ha gurul az autó tehát állóhelyzetben járó motornál nem.Viszont olyan lassú temponál is csörömpölt mint a tolatás.[/quote]
ha kavacs akkor egy tempósabb menet után elkopik,kiesik majd, a porvédőt viszont meg kell kicsit babrálni, reméljük ezek ez nem nagy para
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 19:49
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
afcajax írta:
Na ma reggel gyorsan elvittem egy helyi szerelőműhelybe, alánéztek és persze a felszínen nem láttak semmit és naná h ilyenkor még az emlegetett hangot se adta ki. Megindultam haza Debrecenbe és nem volt semmi.Ettől függetlenül hétfőig nem használom és akkor irány a szervíz és onnan nem jövök el amíg valami hibát nem találnak mert ez biztos nem volt normális ami hang kijött az autóból.
Na megoldódott a rejtély. Úgy néz ki az autónak semmi baja, egy nagy fémdrótot tekertek le a hátsó féltengelyről.Valakinek volt egyáltalán valami hasonló mert elképzelni sem tudom h tudott feltekeredni oda. Ja és egy kicsit lelkifurdalásom van h meggyanúsítottam a kicsikémet h valami nem kóser nála :oops: De hála istennek lassan két év után is elmondhatom h egyszer se kellett szerelőhöz menni nem ütemezett módon, tehát a szokásos frissítéseken kívül :roker: Le is kopogtam.
Persez ha már ott voltam a fékolajat lecseréltettem.
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 10:30
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
2002-es 530d-hez szeretnék első-hátsó féktárcsákat és betéteket venni, megbízható forrásból minőségi árut.
Van ötletetek, hogy honnan tudnék rendelni?????
Köszönöm a válaszokat előre is!!!
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 13:19
Jlaci74 kollegat keresd .
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 13:25
...Olaszország.
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 14:54
...Olaszország.
Mé? Laci kipostazza gondolom, hogy ha kell :) :facepalm:
( tenyleg nem neztem a helyet )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 15:36
...Olaszország.
Non ? un problema ... :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: leslie
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 17:36
Non ? un problema ... :mrgreen:[/quote]
Grazie tutti!!!
Köszönöm mindenkinek !!!! :D
HozzászólásElküldve: 2013.02.07. 11:32
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Amennyiben eredeti, új BMW fékalkatrészek megfelelnek, és segítség egy 2013. március 8-i alkatrész átadás ( szállítási díj mentesen ) Formigine településen, akkor tudok segíteni.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2013.02.11. 15:42
Motor tipusa: M57TU2D3
Ma egy kicsi, de annál hosszabb idejű fékezés után a fedélzeti szakasszisztensem kompjúter a következővel örvendeztetett meg: check brake lining(s) ez betét, vagy jeladó, vagy mindkettő?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára imi36 2013.02.11. 16:53-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.02.11. 16:32
imi36 írta:
Ma egy kicsi, de annál hosszabb idejű fékezés után a fedélzeti szakasszisztensem kompjúter a következővel örvendeztetett meg: check brake line(s) ez betét, vagy jeladó, vagy mindkettő?
Nálam ez fékcső.
HozzászólásElküldve: 2013.02.11. 16:49
Nálam ez fékcső.
Csak ezér gondoltam, hogy betét: http://szotar.sztaki.hu/search?fromlang ... eAccents=0
Ne izgass, hogy a fékcsővel van gond! :D
HozzászólásElküldve: 2013.02.11. 17:52
imi36 írta:
Nálam ez fékcső.
Brake line-t írtál, nem lining-ot.
Gizike és gőzeke.
2b találat.
HozzászólásElküldve: 2013.02.11. 18:00
imi36 írta:
Nálam ez fékcső.
Gizike és gőzeke.
2b találat.
Megkövetlek, :facepalm: valóban, javítottam is utólag, de az már veszett fejsze nyele!
Nem mindegy felhívlak b@szni, vagy b@szlak felhívni...
HozzászólásElküldve: 2013.02.11. 21:23
Motor tipusa: M52 B28
E39 M52B28 manuál váltós.Zörgött a nyelestengely csapágy a váltóban,ugye felengedett kuplungnál zörgö hangja volt főleg ha átmelegedett a váltó.
ilyen hangja volt :
nyelestengely zaj
Na mármost,kapott új komplett kuplungot,a váltó szét lett szedve,a nyelestengely elején és végére kapott 2 új csapágyat,ami nem olcsó.Váltó összerak!
A linkelt hang továbbra is fennáll!
Mi lehet a baj szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 17:58
Csatlakozott: 2013.01.27. 20:40
Motor tipusa: M62B44
ilyen hangja volt :
nyelestengely zaj
En most cserelem a katalizatorokat, nalam az zorog hasonlo hangon. Konnyen tudod ellenorizni, de a kocsi ala kell masznod. Allo motornal meg kell utogetni a csovet es ha jon hang, akkor talalt.
Nem tudom segitettem-e...
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 22:22
Buszmagusz írta:
ilyen hangja volt :
nyelestengely zaj
Örülnék ,de ha a kuplungot benyomom elhallgat a hang.....
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 22:59
Nyelestengely csapágy csere egy dolog. De van ott kinyomócsapágy is. Ezt is cserélni kéne. :szerintem
(Majd talán valaki szaki megerősíti, vagy cáfolja.)
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 23:35
Szaki nem vagyok, csak így Besenyősen kétlem-gátlom.
A nyomcsapágy, ha rossz - akkor hangoskodik, ha a kuplung kinyomott állapotban van (mivel csak akkor forog).
Én a villát feszítő rugóra vagy a támasztóstiftre tippelek. Támasztóstiftből van már fém is (allgermanauto.com). Eredetileg műanyag.
CHECK THIS OUT!
DE :!: Egy jó ZF automatával ettől az összes marhaságtól megkímélhetnéd Magad :!: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 12:08
CHECK THIS OUT!
Ez hova is kell?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 26 vendég
