Pontos idő: 2026.07.03. 05:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 76  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 20:06
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
vaszarig írta:
Padre540 írta:
Ha jól tudom,akkor mindenképp van erősítőd,önmagában egyik egység sem adja ki a jelet a hangszórókra.
Az enyém DSP-s,az erősítő a sárvédő és a TV-modul között van,a képeken amit linkeltél,az pont nem látszik.
Nem tudod jól, mert a 3 típusú zene volt E39-ben: 1. Stereo system= 6 hangszóró, és nincs se mélynyomó, se erősítő; 2. Hifi system=8 hangszóró+mélynyómó+erősítő (a képek alapján neked is ez van); 3. Top hifi system=DSP=8 hangszóró+mélynyomó+erősítő, itt annyi a különbség, hogy a hangszórók 8 Ohm-osak, illetve az erősítő kicsit komolyabb! Illetve volt még egy 4. is, ami az Individuel néven futott azt hiszem, de az gyakorlatilag egyezett a DSP-s rendszerrel. Na most, mivel neked gyári hifi systemed van, így szerencsésebb helyzetben vagy, mivel neked csak az első ajtókban lévő nagy hangszórókat, a hátsó hangszórókat, meg a mélynyomót, illetve az erősítőt kell cserélned, az ajtókba pedig nem kell semmit +ba bevezetékelned! :) Annyi még a teendőd, hogy a mostani erősítő két csatija helyett 3 kell, amit pedig úgy tudsz megoldani, hogy szerzel egy 3. csatit, ami illik a DSP harmadik csatijába, és a másik kettőből kell szépen átpinezni ebbe! Van leírásom ha kell, de a neten is találsz bőven! :) Ha sedanod van, akkor elvileg most is van mélynyomód a kalaptartó alatt, amiben neked elvileg 4 hangszórónak kell lennie! :) A 99/9 utáni kocsiknál már mindenképp DSP 2-es erősítő kell, különben nem lesz jó! :wink: Szóval neked is ilyen kell már! :franko: :franko: Ezt a száma alapján meg tudod nézni neten! :)
Köszönőm a gyors választ ! Akkor egy erősítőt kell vadásznom meg a hangfalakat :) Lefotóztam a kalaptartóm,akkor nekem 4 hangszóró van hátul.Kép Hol érdemes nézni ilyen hangszórókat? gONDOLOM eBAY? Vagy itthoni bontósoknak lehet ilyen?
Update: Irkálok hülyeségeket...Nekem is csak 2 hangfal van a kalaptartóban. És akkor nekem a hangszórók úgy vannak hogy: Első ajtókban 3-3,Hátsókban 1-1,és a kalaptartóban 2. Ez így akkor 10. Sajnos nincs mélynyomó hárul :( Ez az átpinezés nekem kínai szóval ebben tuti a segítségedet kérem majd. Ennek a Dsp3 erősítőnek hol találom a számát? Realoemben?
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 21:23
Üdv: Attila
Pedig elvileg ott kell lennie a kalaptartó alatt a mélynyomónak! Nem feltétlenül kell látszania! :) Ezen az oldalon nézelődj: http://www.alextronic.de/bmw/projects_bmw_dsp.html az oldal alján ottvannak a dsp-s erősítők típusai és számai! :wink: Próbálkozhatsz bontóban, bár nekem sajna én nem találtam annó! Ebay a legjobb, csak ott is ki kell fogni, mert néha eléggé elvannak szálva az árakkal! :(
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 22:54
Üdv: Attila
Mélynyomó a csomagtartóból nézve:
http://www.google.hu/imgres?q=bmw+e39+d ... x=94&ty=62
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 09:54
Kapott köszik: 45 alkalommal
Üdv: Attila
Mint korábban írtam a 10 hangszórós hifi-rendszerben NINCS mélynyomó! Az csak a DSP-ben van (meg az M-audio-ban).
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 10:13
Csatlakozott: 2007.12.05. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Segítséget szeretnék kérni Tőletek!
BM24-es rádióm van, elég silány hanggal, de sokan mondják, hogy a BM54 jobb. utánanéztem, és elég húzós árak röpködnek, aminek nem értem az okát.
Miben jobb a BM54? Meg tudnátok nekem mondani a különbségeket a BM24 és a BM54 között? Van erről vmi részletes leírás?
Előre is köszönettel:
dbpeti
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 10:44
dbpeti
Nem annyira silány a hangja! pl. ;)
Viszont olvasd át a topicot, mert nem lehet simán cserélni, ha jól emléxem.
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 14:53
Az bizony érdekes, mert akkor hogy lehet, hogy az én előző 530D Touringomban, ami 2001/3 havi volt, hátul benne volt a gyári mélynyomó?? :wink: Ja és gyári Hifi Systemem volt? :D Na szóval, még1szer! Nem tudom, hogy a sedannál hogy van, mert nekem touringom van és volt, de abban (és így gondolom a sedannal is) biztos, hogy a gyári Hifi System rendszernél is van, kell hogy legyen mélynyomó! A különbség csak annyi, hogy a hifi systemes mélynyomón a matrica nem sárga, hanem kék, a csatija nem fehér, hanem feket (éppen ezért nem is egyezik) és nem 8/8Ohm, hanem csak 4/4 Ohm! :hangos:
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 14:59
dbpeti
De lehet simán cserélni, csak kell hozzá egy adapterkábel, illetve egy antenna adapter is, mert a BM54-nek más az antenna csatlakozója is! :) Vagy ha nem akarsz adapterkábelt, akkor szerezz bontóból egy BM54-es csatit, és csak át kell forrasztgatni a madzagokat! :) Amúgy neked nem BM23-ad van még? Csak az évjárat miatt kérdezem, mert a BM24 99-től volt, ha jól tudom? Ja, és emlékeim szerint nem szólt az (bm24) sem olyan rosszul! :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 15:44
Sedan-ban nincs mélynyomó hifi és top-hifi kiépítésben (nekem az van), touringban valóban hoz a realoem "subwoofer"-t, már értem mire gondolsz! Már csak egy kérdésem van akkor: mégis hogyan hajtja meg a normál top-hifi erősítő ezt a subwoofer-t, ha nincs is igazi subwoofer-kimenete (az csak a dsp-erősítőnek van)??? Mivel az erősítő vágja a frekvenciákat, nem lehet, hogy normál mélyközépként van meghajtva?
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 21:22
A hifi system rendszerben is van erősítő, szerintem arról megy, de igazából passz! :roll: Én csak azért írtam, mert nekem ugye touringban volt, és gondoltam akkor sedanban is kell, hogy legyen! Lehet más az erősítő sedanban és touringban? Bár ezt nem hiszem,de...ki tudja! :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 19:57
Motor tipusa: 528iA
dbpeti
Köszönöm, igazad van, nekem tényleg BM23 van.
Abban tud valaki segíteni, hogy mik a különbségek a BM23, BM24 és a BM54 között? Szolgáltatásokban, hangminőségben, stb. van vmi eltérés?
Köszönettel:
dbpeti
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 20:44
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
norbika72 írta:
sziasztok!
a kérdésem az lenne hogy 1996-os E39 gyári kazis rádió van benne és lehet -e csatlakoztatni cd tárat hozzá???
köszi.
Annyit szeretnék hozzáfüzni hogyha kicseréled a gyári kazist gyári cd-sre akkor kb 5x jobban fog szolni a zene a kocsidba ,legalább is nekem igy volt az e39 el és most az e46 al is..
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 02:22
Csatlakozott: 2009.08.07. 00:00
Sziasztok.Van megoldás a BM 54-es rádió javítására.Én 4 évig kerestem míg megtaláltam.Ha valakit érdekel hívjon fel(20 9115051).
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 07:46
Én 2 hét alatt megtaláltam! Engem ne hívjatok, még nem készült el! :hehe
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 09:46
Én meg egyből mondtam volna, hogy kit keress! :) :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 09:49
dbpeti
Köszönettel:
dbpeti
Tudomásom szerint, az alapvető különbség a BM23 és a BM24 között, hogy a BM24 már tudja a TMC-t is! Én csak tapasztalatból mondom, hogy annó mikor én is lecseréltem a BM24-et egy BM54-re, nem bántam meg, mivel a BM54 nálam jobban szólt! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 13:58
Csatlakozott: 2012.02.05. 21:17
sziasztok,
E39/1996, Business RDS MID (egysoros gomb panel, kazettás ugye). Először csak a bal oldali hangszóró kezdett elhallgatni, aztán most már teljesen csönd van.
Kijelző működik (pixelhibás ugyan, de már ez sem érdekel), rádió bekapcsol (néha azt sem), viszont teljesen csönd van, nem hallatszik se a rádió, se a magnó része.
Nem akarok upgradelni, gondolom nem is lehet/bonyolult, jó nekem, ha iphone-ról hallgatom a kazettás egységen keresztül.
Vegyek egy bontottat (nem találtam pont ilyet sajnos), vagy javíttassam meg? Egyáltalán mi lehet a baj?
köszi!
Attila
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 14:41
indeus írta:
sziasztok,
köszi!
Attila
A MID egyben van a rádiómodullal, vagy külön?
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 17:42
nem tudom sajnos, de a pixelhibat most javito ember azt mondja, hogy dsp-s az egyseg es a csomagtartoban levo erositoben nem talalja a bm54 nevu modult.
most ez jo hir, vagy rossz?
bocs az ekezetek miatt, telefonrol irok.
koszi
indeus írta:
sziasztok,
köszi!
Attila
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 19:31
elhallgatott a jobb elso ajtomban a hangszoro(k). Bekapcsolaskor egy pillanatra megnyekken, utana csond. Hangszoro csere nem segitett, haveret raprobaltuk, ugyanez a tunet. Gondolom a b54 a hunyo. Tud valaki gyors es megbizhato megoldast?
Koszi szepen,
Laca
