Pontos idő: 2026.07.03. 12:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 76  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2010.08.01. 12:23
nem kell hozzá nagy BC sőt még kicsi sem BC nélküli kocsiban is megy! Mind az álló szellőztetés és az álló fűtés (kályha kell hozzá) Poci Laci a Te embered ebben a témában.
Ahogy eddig olvasgattam azért a kályhán kívül a MID is kell, mert azon tudom programozni, vagy rosszul értettem valamit? Van egyáltalán olyan e39 amiben nincs board?
HozzászólásElküldve: 2010.08.01. 16:37
Van board nélküli is!
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 06:27
Kell MID,de gondoltam az egyértelmű,hisz arról már beszéltünk itt,van ám bizony nem is egy E39 tudok ami BC nélküli.
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 09:23
Motor tipusa: 25D
Egy ismerősöm négy nullásba épített utólag webasto-t.Annak se volt Bc-je,kapott egy külön vezérlőegységet(hamutartóba)és arról megy.Bár nem használja akkor nem értem megért-e 3 kilót.
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 12:10
0000-soknál ne keress logikát! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 20:18
nem kell semmi + időzítő mert maga a MID vezérli még akkor is nincs BC a kocsiba,full gyári megoldás!
 Hozzászólás témája: MID háttérfény
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 17:01
Motor tipusa: 28i
Üdv a porondon levőknek.
Van köztünk olyan aki esetleg MID-ben cserélte már a kijelző háttérfényeit?
Az enyémben leginkább a sarkokon levők nem világítanak.
Érdekelne mi kellene hozzá.LED vagy izzó?
Köszönet
Bajoros
 Hozzászólás témája: Re: MID háttérfény
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 17:57
Köszönet
Hello!
MID pixelhiba javítás doksimban benne van az is,1,5W-os rízs izzó van benne,abból egyból 10 vagy 12db
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 19:05
Motor tipusa: 28i
Köszönet
Hello!
Köszi a tippet.
Kielemeztem de ott 6,3 v teljesítményű izzót írnak.
Ilyet pedig egyenlőre nem lelek.
Ha valaki tudna rá beszerzési forrást az jaffa lenne.
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 19:40
Köszönet
Hello!
Köszi a tippet.
IRIS-ből az annyi van mint a tenger mert senkinek nem kell,esetleg abból
Tungsram bolt,Wallis
Szívesen!
 Hozzászólás témája: Rádió
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 18:01
Csatlakozott: 2010.08.28. 00:00
Gyári RDS Business hifi van az autómban (97-es), ha esetleg tudna valaki segíteni, hogy lehet hozzá valamiféle módon Ipod-ot csatlakoztatni, kijelző nem kell, csak a hangot vigye át (aux?, kezelés maradna az Ipod-ról).
Segítséget előre is köszönöm.
 Hozzászólás témája: Re: Rádió
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 19:11
Kapott köszik: 45 alkalommal
Én nemrég cseréltem le a CD-táram egy Dension Icelink-re (Gateway 100), ez a legalapabb cucc náluk, összesen kb 40e-re jött ki (saját magam szereltem be). 3g Nano-val használom.
Jah, más megoldást én nem nagyon találtam, csak a legutolsó szériás (2003-as) fejegységbe lehet aux in-t fabrikálni, erről asszem volt is szó itt a fórumban.
Üdv: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2010.08.31. 22:47
Üdv: RCKDJ
Köszönöm a gyors választ. Csatlakozása egyszerű a BMW gyári fejegységéhez vagy valamilyen típus specifikus csatlakozót igényel?
Még egyszer köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2010.09.01. 07:31
Üdv: RCKDJ
A megfelelő típust kell rendelni, és adnak hozzá típusspecifikus kábeleket is.
E39-nél ez kétféle lehet: kerek vagy szögletes csatlakozós. rendelés előtt nézd meg a tiédben milyen van.
HozzászólásElküldve: 2010.09.01. 23:01
Üdv: RCKDJ
Abban esetleg még tudnál segíteni, hogy tudom kiszedni a fejegységet, nem találtam semmilyen rögzítőt, így meg nem igazán tudtam kifeszegetni.
HozzászólásElküldve: 2010.09.01. 23:58
balbola írta:
Üdv: RCKDJ
A hangerőszabályzó gombot kiszeded, alatta van egy csavar amit el kell fordítani koppig (jobbra vagy balra már nem emlékszem)
miközben koppig elfordítottad ki kell húzni a rádiót.
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 00:14
atiotezer írta:
balbola írta:
Üdv: RCKDJ
Ez sikerült, csatlakozót is mindent a helyére de semmi nem történt. Úgy tudom át kellene állítani cd-re, ott 6-os cd, 30-as szám és beleteker, ezzel lehetne felprogramozni. Viszont már ott elakadtam, hogy felismerje mint cd tárat. Nem tudtam átállítani, csak TAPE-t lehet választani. A cd-t is külön fel kell programozni?
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 00:40
balbola írta:
atiotezer írta:
balbola írta:
Üdv: RCKDJ
Mind a két kábelt be kötötted a cd tárba :?: Az I-busz nem látja a tárat azért nem tudod átváltani szerintem.Programozást nem igényel.
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 07:18
A te hibád valószűnöleg az I-busz kapcsolat hiánya. A hang kijön belölle programozás nélkül is mivel a kijelzőn megjelenik a menüpont. Amúgy milyen kijelződ van MID, Navi?
Programozást amúgy igényel mivel az műszarfal tárolja az SA kódban milyen felszereltségű kocsi. És ha nem programozod be akkor majd jönnek hozzám diagnosztikára az olyan kocsik amiben:
- a funkciók fele nem megy mivel a kocsi nem tudja az SA kódból mi van benne.
- diagnosztizáni nem lehet az összes vezérlőt. És ezért sejtelmed sincs ha valamelyik vezérlő hibát tárolt. Ugyebár egyesével nem fogsz végig lépkedni a vezérlőkön mert az nagyon sok idő.
Jackson, aki javasolja az utólagos extrák felprogramozását
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 07:54
lehet SA-t hozzá írni de a müködéshez nem kell azt meg lehet tenni egy diag alkalmával is!
2 kábel megy a tárba egyik 3 erü ami ami: (negatív, IBUS, pozitív) másik egy 5 erü 6 pines ami: (2 jel + 2 jel - és egy árnyékolás
ha ez megvan és jó is akkor ott kell lennie a TAPE után
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 8 vendég
