Pontos idő: 2026.10.09. 00:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 21:32
Taxi969 írta:
A jobb hátsó ablakom nem működik, nem tudom mióta, mert a gyerek miatt le volt zárva már évek óta.
A kapcsoló kapcsol mindkét irányban, a megnyomásakor kattanás hallatszik, de az ablak nem mozdul.
Leszedtem a belső burkolatokat, hogy kiderítsem mi az oka, de azon kívül, hogy az alábbi alkatrészt találtam az ajtó aljában,
nem láttam semmi különbséget sem a másik ajtóhoz képest, ami tökéletesen működik.
Gondolom, hogy lehet valami köze ennek a fém lemeznek a problémához, de a Realoemben sem találtam ilyen alkatrészt.
Várom az építő javaslatokat, különösen attól aki már szedett szét hátsó ajtót.
Érdemes-e kivennem a szerkezetet, vagy inkább ne nyúljak hozzá?
Előre is köszi, üdv.:
Ez a külső kilincs rögzítőlemeze. A kilincs belső felén kellene lennie. Ablakemelőhöz nincs köze.
Tápláld meg a motort direkt 12v-al, kiderül, hogy megy-e a motor. Lehet, hogy csak beragadt az ablak. Felhúzott ablakkal nehéz lesz kivenni a szerkezetet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 21:37
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Ezt a lemezt vissza lehet szerelni házilag?
Egyáltalán mi a szerepe, mert a kilincs tökéletesen működik.
Köszi, üdv.:
Taxi
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 22:01
Köszi, üdv.:
Vissza lehet, ez tartja a helyén a külső festett részt. Lehet, hogy egy régebbi szerelésből maradt benn, mert enélkül már bizonyosan a kezedben maradt volna kompletten a kilincs.
HozzászólásElküldve: 2015.12.06. 23:31
Csatlakozott: 2015.08.09. 09:52
Unlimited írta:
adam822 írta:
Unlimited írta:
SvidronyA írta:
[quote="Unlimited"]Sziasztok!
Új probléma lépett fel. Tempómat meghalt. Tegnap ment, ma meg már nem. Zöld kis óra bekapcsol, tehát bekapcsol, de hiába nyomon a plusz jelet, nem tartja a sebességet, semmi nem történik. Semmire nem reagál. Volt már ilyen valakinek? Mi lehet a hiba?
Nálam volt ilyen.
Végig diagoltunk mindent, eredménytelenül. Majd 1-2 hét hét után magától megjavult.
Azóta, vagy 2 éve, hibátlanul megy. :)
Gondolom sokat segítettem. :)
Néhanapján nálam is előfordul, azzal a különbséggel, hogy az észlelést követően pár próbálkozás után megjavul, majd jó darabig semmi baj. Teljesen randomnak tűnik, nem találtam semmi összefüggést (ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs).
Köszönöm a segítséget! Remélem, hogy én is így járok majd, hogy egyszer csak megjavul. Nem élet hálál kérdés, de nagyon szeretem használni, kényelmes kis dolog.
Akkor reménykedem, hogy megjavul.
Pont ilyen hibát produkál az enyém is!
Egyenlőre nem javult meg :-(
Tapatalk-kal küldve az én E2303-el
Mióta produkálja? Hibakódokat néztetek? Az a baj, előző tulaj nem nagyon használta, hiába kérdezném tőle, hogy csinált-e már ilyet.[/quote]
Pár hete kezdte. Még semmit nem néztem.
HozzászólásElküldve: 2015.12.07. 13:16
Csatlakozott: 2012.10.12. 09:14
Man írta:
Üdv urak.
Az áldozat egy 99" 30D
Ma egy elég érdekes dolgot produkált az öreg bajor.
Kicsit előrrébb kellet álnom majd kb 15 perc mulva indultam volna tovább de az autó másképp gondolta.
Az önindító tekert rendületlenül,de a motor nem akart életre kelni töbszöri próbálkozásra sem.
Rögtön üzemanyag ellátásra gyanakodtam ezért a szűrő elött a cső le gyujtás ráad nincs üzemanyag,tekertetem akkor sincs.
Gondoltam a szivattyú kilehelte a lelkét.Na mondom megpróbálom felszívni az üzemanyagot hátha beindul és el tudok menni hazáig.
Ez sikerült is (elég gyorsan és könnyen fel lehetett szívni) cső vissza a szűrőhöz azóta is pöc-röf az autó semmi baj. Valakinek valami ötlet,hogy mi okozhatta ezt a jelenséget?
Talán a tankszivattyú halála. Olyankor ha levegőt szív, nem tudja lelégteleníteni magát, csak keringeti a levegőt a rendszerben. De egy diag sokat segítene.
Szia,
Nekem ugyanezt csinálta egy éve. Vezetőülés alatti kisnyomású szivattyú volt a ludas. A cserét halogatni nem érdemes, ha netán forgácsol vmit belül, akkor mindent vihet magával...
HozzászólásElküldve: 2015.12.08. 06:08
Csatlakozott: 2015.11.10. 20:15
A problémám a következő!
Nem működik a tempomatom...a műszerfal visszajelez, hogy bekapcsolva a tempomat, de fixálás után nem rögzíti a sebességet!
Néhány ötlet nagyon jól jönne...(egy biztos az abs jeladó az eredeti)
segítségeteket köszönöm...
BMW!!! What else?!
HozzászólásElküldve: 2015.12.08. 08:35
Kicsit visszaolvashattál volna! 2 napja volt kérdés.
ÉN írta:
Nálam volt ilyen.
Diag nélkül nem sok az esélyed, mert sok oka lehet.
Pl. jeladó, tömb, gombok, átvezető szalag, kapcsolók. + még amiről nem tudok.
HozzászólásElküldve: 2015.12.08. 21:24
Motor tipusa: 523 IA
Üdv Urak!
523IA a következő a problémám.Az autó benzin-gázos.Egyik üzemmódban sincs teljesítmény.Autópályán 130 tempomat és a legkisebb emelkedőn is visszavált,nem tudja tartani a tempót.Ma voltam gázszervízben, nem találtak hibát.Hazafelé átkapcsoltam benzinre de semmi nem változott.Tehát benzinnel sincs teljesítmény.Van valakinek ötlete mi lehet?A motor szépen jár semmi látható-hallható jele nincs,de autópályán egy swift is letol.Tudom DIAG,de amíg oda eljutok,hátha meglelem a hibát.
Előre is köszönöm
Viktor
HozzászólásElküldve: 2015.12.08. 22:28
540 írta:
Üdv Urak!
Előre is köszönöm
Viktor
Lehúzott légtömegmérővel próbáltad?
HozzászólásElküldve: 2015.12.08. 22:36
Még nem,de holnap megpróbálom.Egyébként a motort tőletek vettem és gyönyörű a hangja,szépen jár.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 540 az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2015.12.08. 23:31
Offtopic :
Csak ereje nincs! :facepalm: :lol: :lol: :wink:
Nem bírtam kihagyni! Bocsi! :D
HozzászólásElküldve: 2015.12.08. 23:51
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
540 írta:
Üdv Urak!
Előre is köszönöm
Viktor
Sokszor olvasom a lehúzott légtömegmérő-t, mint diagolási módszert. Ez nagyjából mire jó? Ilyenkor a motor egy fix értékkel dolgozik? Mit tud és mit nem tud ilyenkor a motor? Többet ehet ettől vagy egyenlőtlenül jár? Vagy jobban megy? :D
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 00:03
attila94 írta:
540 írta:
Üdv Urak!
Előre is köszönöm
Viktor
Ha eljutsz diagra és megfelelő a diag, akkor a mért értékeket össze lehet vetni a referencia értékekkel. Na ilyenkor látszik, hogy az elbutult légtömegmérő már 2-3 szoros eltéréssel mér, ahhoz képest, hogy mit is kellene. Ha lehúzod, akkor nagyjából a referencia értékekkel számol a motorvezérlő és láss csodát megjön az erő. Természetesen utána cserélni és illeszteni kell az újat diaggal, de ég és föld lesz az eredmény, amennyiben ez volt a gond. 35d-n most lett cserélve. Ilyenkor lepődik meg az ember, hogy szépen lassan hova is tűnt az erő :wink: A többletfogyasztásról nem is beszéljünk.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára NagyMatyas 2015.12.09. 10:02-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: attila94
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 07:57
A légtömegmérő hibáját nem jelzi semmi a műszerfalon?Megpróbálom Köszi!
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 08:08
Nem!
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 11:54
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
Az új légtömegmérő illesztése mit jelent?
Lehúzom az aksit egy 5 percre, vagy ennyire nem egyszerű?
Nem értek hozzá, csak érdeklődöm! És mivel nekem is gyenge az autó alacsony fordulaton, lehet hogy egy kiiktatós tesztet érdemes lenne futnom.
Köszi és üdv: assatum
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 15:20
A motorvezérlőből ki kell törölni az adaptációs értékeket.
A motor ne járjon.
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 17:05
Lehúztam a légtömegmérő csatiját,és sokkal jobban megy az autó.Diagra ma nem tudtam elmenni,de az is meglesz.
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 21:05
Az mitől lehet,hogy a kulcsot nem tölti az autó.Már az akku is ki lett cserélve újra.
HozzászólásElküldve: 2015.12.09. 23:18
98-as kulcsban elem van, csak a rombuszban van akku.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 26 vendég
