Pontos idő: 2026.10.06. 04:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 11:42
Padre540 írta:
Érdekes, tegnap csináltam egy throttle valve adaptation resetet és ennek következtében elkezdett nálam is világítani az ASC lámpa (és megemelte az alapjárati fordulatszámot).
Összefüggést, a hiányos ismereteimnek hála, nem találtam.
Hibatárolót megnézve ott virított, hogy "missing throttle valve value" vagy valami hasonló. Kitöröltem a hibát és szerencsére visszaállt az alapjárat normálisra és az ASC is abbahagyta a jajveszékelést.
Lehet, hogy nem minden adaptációt kellene ész nélkül törölgetnem?! :roll:
Járó motornál töröltél?
Természetesen. :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 11:51
Motor tipusa: 523 IA
Rárakták gépre.Az ASC hibaTörlés után egyből visszajön.Közben az ABS is kigyulladt.Az ASC-re azt írja "szivató szelep".Az ABS hiba törölhető és nem is jön vissza.Az ABS működik,murván kipróbáltam.Van valakinek ötlete ez a szivató szelep,hol található?
Előre is köszönöm
 Hozzászólás témája: NEM MŰKÖDIK! MI LEHET A BAJ? (E39)
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 14:05
Előre is köszönöm
Biztos otlet az lenne de az adatlapon toltsd mar ki hogy milyen kocsirol is van szo mert azert van par alakatresz ami nem ugyan ott van .
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 20:02
Megtörtént.Adatlap frissítve!
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 20:20
Előre is köszönöm
Szerintem az a fojtószelep lesz. Rendetlenkedik és a kipörgésgátló nem tudja használni.
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 20:42
A fojtószelep összeköttetésben van a kipörgésgátlóval?
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 21:05
Amikor elveszi a gázt, azt a fojtószeleppel teszi :szerintem
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 21:12
Az egyik a motort fogja le, ha kipörögne a kerék.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 21:20
Köszi! Holnap megpróbálom megpucolni.Van egy másik 523 nálam eladásra,ha a tisztítás nem segít,átrakom egy próba erejéig.
HozzászólásElküldve: 2015.10.05. 21:43
Akkor megvan a hiba. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 09:26
csikes77 írta:
csikes77 írta:
csikes77 írta:
Sziasztok. Automata váltó kis fogaskerék ikonja világít a műszerfalon,és így nem működik a duda,multikormány tempomat stb. Valamikor viszont menet közben elalszik a kis ikon, és minden működik újra. Van esetleg valakinek ötlete milyen csatlakozót kellene megtakarítani ? Vagy mi lehet a baja?
Fogaskerék ugye automata váltó hibára utal (vészprogram vagy egyéb)
De hogy a duda meg a kormány egyéb dolgai nem mennek, az kormány átvezető szallag gyanús.
Bár így ahogy leírod, komplexebbnek tűnik!
A szalagkábel jó kimértem. Valami kontakt hibára gyanítok,mert amikor befordulok ide a házunkhoz vezető döcögős útra, felvillan meg elalszik a gombok világítása is folyamatosan.A diagon azt mondták jelentéktelen hiba ez a váltónál. :) Így nem is jegyeztem meg mi volt az. Kitörölte és nem jött vissza egy darabig. Konkrétan másnapig. A váltó működik szépen. :facepalm: Sport,kézi,drive.
Én azért nem aludnék nyugodtan a váltó miatt, keress fel egy profi diagost, aki el is magyarázza mit mutat a gép. Igen érdekes a hiba, hogy hol van, hol nincs mint a mesében. Valamelyik modulod, vagy vezérlőd nem volt bolygatva mostanság? Lcm, gm, motor v váltó vezérlő stb...?
Nekem annó a Lcm beázás csinált akkor megmagyarázhatatlan csodákat!
Nem volt bolygatva tudtommal semmi ezek közül, csak az ABS. A váltó vezérlőt azt merre találom? Arra csatlakozóra, azért rá néznék. De tényleg érdekes eléggé. Mert ha nem működne sose, akkor talán nem is idegesítene ennyire. Milyen csodákkal szembesültél az Lcm beázásnál? Bár a világításnál nem volt hiba.
Váltó vezérlőt a motortérben a pollenszűrőház alatt találod egy box-ban! (Szemből nézve bal oldali alatt) a box tetejét lecsavarozod és ott lesz bent társaival :)
Nem is gyanítom, hogy lcm lenne neked, csak arra utaltam, hogy vezérlő hibák tudnak érdekes dolgokat csinálni!
De kifejtve: nekem azt csinálta az lcm, hogy pl egyik nap még jó, másik nap meg indulás után a fékezésre a refi világított, indexre a műszerfal világítás villogott, hol ez-hol az nem ment percekig, stb...
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 15:13
Tisztelt Gallaca és mindenki aki hozzászólt a kipörgésgátló problémámhoz.A megoldás valóban a fojtószelep volt.Mindent szétszedtem,kipucoltam,majd összeraktam.Elmondtam pár imát mielőtt gyújtásra tettem.És jelentem ELALUDT a visszajelző!
Tehát nincs más hátra mint,hogy azt mondjam KÖSZÖNÖM!!!!
Viktor
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 540 az itt látható tagok köszönték meg: 3 Gallaca, Jerry, kzolee
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.10.06. 20:39
Köszi a visszajelzést, ezek nagyon hasznos hozzászólások, ha megvan a hiba is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 18:26
Csatlakozott: 2015.10.04. 10:50
Tisztelt társak.
Ma az történt hogy az 520d típusú kocsim, hogy megált a motra, a két pompa működik a hátsó ülések alatt, üzemanyagot szállít az injektorokhoz de indulni nem akar, próbáltuk belökni is és semmi úgy sem.
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 19:05
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Lorand írta:
Tisztelt társak.
Diagot neki! Kár találgatni!
ÜDV: Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 19:23
Lorand írta:
Tisztelt társak.
20d-ben csak 1 pumpa van.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.10.08. 12:04
Motor tipusa: N47
Évjárata: 2013
Lorand írta:
Tisztelt társak.
Tapatalk
Szia, ezt velem is csinálta egyszer, akkor elöl a számitogépem állt vizben nyakig... szerencsémre aránylag olcsón usztam meg a fürdetést... (egy jó eső után volt)
KLM
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 08:31
KLM írta:
Lorand írta:
Tisztelt társak.
Tapatalk
KLM
Nálam még nem derült ki mi a gond, de tetéződött a másik kocsimon (mondeo mk3) elszállt a hengerfej. Szóval van két szép használhatatlan vasam :)))
Végül azt mondták, hogy valami érzékelő, főtengely jeladó vagy mi. Ha majd kész lesz akkor leírom mi is volt.
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 12:14
Csatlakozott: 2013.01.16. 22:52
Motor tipusa: 520D
Kisautóm azt csinálja, hogy alacsony fordulaton jóval gyengébb mint korábban. Már gyanakodtam erre egy ideje, és a napokban jártam Bécsnél egy emelkedőn, ahol emlékszem, hogy simán vitt fel 5-ös ben, de most vissza kellett váltanom. Mivel 100-as tábla van az emelkedő alján, és ott oldják fel, nem valószínű, hogy nagyobb volt a lendület korábban.
Szóval tudom, első pont:
:diag
De mivel amúgy is viszem majd szerelőhöz, tudnátok olyasmit írni, hogy mit érdemes simán szemrevételezéssel megnézetni?
Bármilyen ötletet szívesen veszek!
A szerelőhöz személyes okok miatt, amíg csak lehet ragaszkodom, az illető nincs BMW-hez szokva. De annyira segítőkész, hogy amit csak tudok vele csináltatok.
Köszi:
assatum
HozzászólásElküldve: 2015.10.09. 16:28
:diag
Köszi:
assatum
Legtomegmero,vacumcsovek,turbo,egr,elsokorben,Diag egr,turbo legtomegmero teszt.
