Pontos idő: 2026.10.08. 00:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.11.07. 14:08
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Ez 100%, hogy nem kipufogó. Motorerő megvan? Nem füstöl?
Nem az x3-on a motorból jött a hang, utolsó előtti hengerről, de úgy elvitte hátra, mintha a váltóból jött volna.
Motorerő hibátlan, füst nincs, a váltó rendben teszi a dolgát. Melegen a csörgés sokkal visszafogottabb, de nem tűnik el teljesen.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.11.07. 15:40
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Nekem hidegben (10fok alatti indításkor) a katalizátor hővédő burkolatai között lévő drótszivacs hiánya okoz remegést, amint bemelegszik a hang megszűnik.
HozzászólásElküldve: 2017.11.08. 11:02
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Afterdark írta:
Afterdark írta:
Bajban vagyok az autóval.
Hidegen beindítva olyan hang jön a kocsi alól valamivel a b oszlop vonala elől mintha egy üres konzerves dobozban 10es anyákat rázna valaki. Melegszik egy fél percet, utánna elhallhat. Üresben motort felpörgetve nincs hanghatás, ám amikor esik vissza a fordulat szintén csörög valami.
D-ben nincs ilyen gond, viszont megjelent egy állandó vibráció a kocsi alatt. Nem durva, de ismerem a kocsi minden rezdülésést és nekem feltűnik.
Tudom, hogy nehéz távszerelni, de csak jövő hét szerdára kaptam időpontot a szervízbe addig csak bizakodni tudok, hogy nem a váltó fog meghalni.
Kipuff cső, vagy dob nem mozdult el a helyéről? Vagy valamelyik gumi tartója?
Szerinted ez kipufogó ?
[youtube]https://youtu.be/iMXxi0oi1Cg[/youtube]
Van ott pár alu hővédő lemez ami elszabadulhatott.
Szia Luigi vagyok,
Nekem is volt ez a problémám és a kipufogó csonk után lévő rezgéskiegyenlítőt kellet kicserélni, (ez úgy néz ki mint egy konzervdoboz és abba megy szét valami és az zörög nekem leállításkor zörgött nagyon!) de mi egy másuk autóra való, de méretre megfelelő szövött rezgéscsillapítót hegesztettünk be helyette és azóta semmi probléma!
HozzászólásElküldve: 2017.11.11. 21:28
Csatlakozott: 2017.09.07. 20:26
Ha valakinek van kapcsolási rajza esőszenzorhoz, az kérem ne tartsa magába :)
HozzászólásElküldve: 2017.11.12. 20:38
Motor tipusa: 525 tds
Lenne egy "érdekes" probléma. TDS első hideg inditás ,izzitok kicsit teker beindul.Majd meleg motornál újrainditás és nyöszörög,lassan viszi az öninditó,majd kezd felpörögni és beindul.Ezalatt minden lámpa,jelzés halványodik nyekereg!
Lenne valami tippetek mi okozhatja ezt a jelenséget?
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2017.11.12. 21:04
valta írta:
Előre is köszi
Önindító.
HozzászólásElküldve: 2017.11.13. 17:37
valta írta:
Előre is köszi
Önindító.
Köszi (y)
HozzászólásElküldve: 2017.11.13. 19:16
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Szia Luigi vagyok,
Sziasztok. Hát azért így a videón keresztül nem hővédőlemeznek hallatszik szerintem, de az viszont könnyen ellenőrizhető. Nekem az a gyanús,hogy fordulatra elhallgat,majd mikor visszaesik újra hallani. Ez akár lehet hajtókar csapágy is, de megijeszteni nem akarlak.
HozzászólásElküldve: 2017.11.28. 02:54
Csatlakozott: 2017.11.28. 02:33
Sziasztok! Uj belepo vagyok raadasul újdonsült 525d touring tulaj. Az auto 88kmt tett meg hiba nelkul mire hazaertunk vele. Masnap mar nem indult lemerült az akksi. Oke 2nap toltes ma berak. Ranezesre jo minden majd inditanek es csak kattog. Nem forgat. Másodikra a kulcsot sem engedi elforditani. Panik. Felnap forumolvasgatas de semmi . Videora vettem a hibat ni:
https://drive.google.com/file/d/1jFMQxi ... p=drivesdk
HozzászólásElküldve: 2017.11.28. 03:07
2 napig :shock: mivel töltötted az akksit? Automata töltővel? Egyébként az akksid pusztult el. Tegyél bele egy működőt, akkor menni fog.
HozzászólásElküldve: 2017.11.28. 11:27
Szia. Unixban vasarolt toltovel igen. Szerzek masik akksit hatha. Koszonom.
HozzászólásElküldve: 2017.11.29. 20:51
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
S:O:S MINDENKI.
Szaisztok.
Köszönöm az előző válaszotokat.
A kocsit amit vettem izzitórelé hibakódot dobott ki a relé beszerzés alatt de ennek ellenére 2 tekerésre indult eddig reggel hidegben és meleg motorral is. Pár napja vettem alig mentem vele kb. 100 km-ert. Ezen kívül elsőre a termosztátokat kell majd cserélni a kályha indul fütés jó de csak a kék utánig megy fel a hőfok mutató.
Ezek csak előzmények de a baj a következő:
[color=#FF0000]Ma 20 km. városi menet után leállitva 2-3 tekert majd beindult, de a következő leállitás után jött a számomra érthetetlen dolog. : MILLIÓ TEKERÉS MAJD AZ AKSI MAJDNEM LEMERITVE NEM INDULT BE. Ezután 1-esben kicsit megmozdítva inditózás után beindult.
Majd ezután többször próbálva mindig beindult 2 tekerésre.
Kérdeznélek benneteket hogy van-e valami elektromos relé vagy jeladó ami csinálhat ilyen hibát, vagy lehet adagoló!!!!!!!!
Mondjuk megvétel előtt mondták, hogy adagoló beteg de ha az elromlik elektronika megy benne tönkre előjel nélkül nem produkál inditási problémát.
A tünetek alapján valaki felismeri a hibát.
Mivel nincsen még átiratva nagyon megvagyok ijedve. Az is lehet visszaviszem, vagy ebből még per is lehet..
Segitsetek.
HozzászólásElküldve: 2017.11.29. 21:10
520d2003 írta:
S:O:S MINDENKI.
Szaisztok.
Segitsetek.
Mi nem tudunk neked segíteni, csak egy hozzáértő szerelő. Diagolni kellene. Lehet jaladós porlasztó, főtengely jeladó, adagoló, üzemanyag hiány, bármi. Ha 15L körül van a tankban, töltsd fel legalább 30-ig.
Ha elmondták, hogy adagolóbeteg miért vetted meg? Olcsóbb volt annyival? Ha elmondták, hogy adagolóbeteg, milyen indokkal vinnéd vissza?
10-ből 8 adagoló úgy áll meg, hogy megérkezel valahová, leállítod, és többé nem indul be. Nem csak az elektronika megy benne tönkre, és nem lenget zászlót, hogy el fog romlani, megáll és kész.
HozzászólásElküldve: 2017.11.30. 21:17
Szióka.
Bocsánat rosszul fogalmaztam, a típusra mondták hogy egy baja lehet az adagoló általában 200 e km-nél. Tehát nem az enyém. Egyébként azóta volt úgy hogy hidegen is többet tekert, tehát remélem hogy ahogy mondtad te is, szürő, vagy valahol fars levegő lehet.
Egyébként diagnosztika csak izzitórelé hibát ir ezzel kezdtük. Aki nézte azt mondta a csúcsokat és adagolót nem lehet rajta diagolni mivel hagyományos rendszerű.
A relé beszerzése folyamatban, kicserélem a gázolajszürőt, résolajcsöveket illetve a relét és meglátjuk. Üzemanyag szivatyú csinálhat ilyet esetleg???
Egyébként eltaláltad 15 liternél áll az üzemanyag, töltök bele többet....... ez már akkor neked volt gond korábban vagy itt van valami ennél a szintnél????
Köszönöm a segitséget nyilván amig szerelőhöz jutok ezeket megpróbálom mert a kisebb munkákat eltudom végezni, csak nincs tipus ismeretem és hátha valaki ilyesmivel már találkozott.
HozzászólásElküldve: 2017.11.30. 22:12
520d2003 írta:
Szióka.
15 literes probléma az összes dízelnél gond szokott lenni. Megáll a tankszivattyú, a jobb fele kiürül a tanknak, a 15 liter a bal oldalban van. Olyan mintha elfogyott volna az üzemanyag teljesen. Ha legalább 30 literig feltöltöd és utána jól indul, akkor sürgősen cserélni kell a tankszivattyút, mielőtt a rossz lefekteti az adagolót. Lehet diagolni az adagolót, ha az tönkremegy még sima diaggal is olvasható hibákat ír be. Csak tudni kell mit olvasol. Amúgy spec diag kell az adagolóhoz.
HozzászólásElküldve: 2017.12.01. 02:03
Csatlakozott: 2016.06.29. 22:47
Nekem is hasonlót produkált ma reggel az autó. '99 530D
Tegnap este egy kis eső behullott a jobb első ablakon, mert nem volt teljesen felhúzva. Bár ettől remélem nem keletkezik zárlat valahol... Hétfőn még pöcc-röff.
Most este töltöttem az akkut 2 órát, de a helyzet nem lett jobb, alább az eredmény:
Villany ráad, eddig semmi extra, de ahogy a következő állasba tekerem a kulcsot elsötétül az utastér világítás és a műszerfal fénye is. Tovább tekerem a kulcsot de semmi, csak villan egyet az első lámpa. Visszaveszem csak áramra a kulcsot és megint rendes fény van a kabinban meg a műszerfali kijelző is olvasható
Ekkor jön valami morgás szerű hang is az autóból.
HozzászólásElküldve: 2017.12.01. 02:17
Hidegben fekszenek az akksik.
Közvetlenül az anyósülés előtt a padlóban van egy fő biztosítéktábla, 80-100A-s biztosítékokkal...
HozzászólásElküldve: 2017.12.01. 02:21
Ahhoz hogyan férek hozzá? Belefolyhat a víz?
Közben találtam ezt a leírást, remélem egyre gondoltunk.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=459397
HozzászólásElküldve: 2017.12.01. 21:18
Alany: E39 525d 2002
Az autó látszólag nem izzít, diagot rátéve, pedig nem látja a motorvezérlőt. Ha rámegyek manuálisan, akkor azt írja, hogy részlegesen kommunikál. Valami rémlik, hogy valahol ilyenkor kontakt hiba van, csak az nem, hogy hol. Tudna valaki segíteni? Köszönöm szépen előre is! :D
HozzászólásElküldve: 2017.12.02. 00:11
Gyújtáskapcsoló?
