Pontos idő: 2026.10.07. 13:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.09.28. 13:37
Csatlakozott: 2017.08.29. 08:34
NagySándor írta:
Hapcii írta:
YogiBear írta:
Van egy 2002-es évjáratú 530d sedanom, mióta nálam van kb. két hónap alatt 10 ezer km-t mentem vele, az autóban 340 ezer km van. Tényleg annyi, magyarországi és lekövethető.
A jelenség a következő: Az autó egyre jobban kormol, azaz feketén füstöl. Ma amikor kiszálltam, azt vettem eszre, hogy a hátulja tiszta fekete korom vagy valami hasonló, egészen a csomagtartó ajtóig. 7ezer km alatt 3 liter olaj fogyott el. Az autó hidegen, melegen indul, szép egyenletes a járása, jól megy, nem erzékelhető semilyen probléma, hibakód nincs. A légtömegmérőt és turbonyomásszabalyzót megvételkor cseréltük.
Jól gondolom, hogy a turbó lehet a hiba oka es a legutolsókat rugja?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hali! Nekem is hasonló jelenségek voltak és a turbó ment tönkre. Egyszer csak egy kereszteződésbe maxra felpörgött a motor szerencsére sikerült lefullasztani. Veszélyes.
Tapatalkkal küldve az én HUAWEI VNS-L21 eszközömről
És ez automata főleg probléma, ott nem fullasztod le, max elvágod a coolercsövet ha van annyi időd és lélekjelenléted. :(
Hapcii Neked is volt előjele ennek? Fogyott az olaj, meg füstölt?
Köszi a válaszokat! Ez nem annyira megnyugtató helyzet.
Azt vettem viszont még észre, hogy tiszta korom a motortér is. azt hiszem az egr szeleptől/ből jöhet a korom, mert mintha nagyobb fordulaton látnám is a kiáramló kormos levegőt...nem tudom, hogy ennek van-e köze ahhoz a hibajelenséghez, amit korábban írtam, de ez sem megnyugtató jel.
Tudtok esetleg ajánlani valakit, akinél ott merjem hagyni a "Drágaszágomat" :) , aki megbízható, ismeri a márkát és típust, aki feltárja, majd megszünteti a hibajelenségeket? Nem csak erre az alkalomra gondolnám, hanem akkor állandóan csak hozzá hordanám minden szervizre. Hosszú ideig tervezem megtartani az autót dacára annak, hogy majdnem mindenki azt mondja a környezetemben, hogy túl öreg meg hogy majd rengeteg bajom lesz vele, meg nagyon költséges a fenntartása...stb. Szóval köszönettel fogadnám a javaslatotokat ez irányban is. :)
HozzászólásElküldve: 2017.09.28. 16:15
Csatlakozott: 2014.11.17. 18:37
Találós kérdés! (M54B25 BiVanos)
Kivillant a check engine, az autó rángatózni kezdett és lefulladt. Párszor még beindult. Jelenleg be sem indul, csak teker az önindító. (Az aksi nincs lemerülve.)
Diag: 3. henger gyújtótekercs
Kapott új gyújtótekercset és gyertyát is. Sajnos így sem indul be az autó. Csak teker és teker és teker...
Esetleg van valakinek ötlete?
HozzászólásElküldve: 2017.09.28. 16:36
Ha más hibakódot nem tárolt, és van benne benzin, akkor sanszos az AC pumpa hiba.
HozzászólásElküldve: 2017.09.28. 17:07
Érezni a benzinszagot indítózás után a kipuff végén. Vagy ez még nem jelent semmit? Esetleg el tudod vállalni az autót, ha van szabad kapacitásod?
HozzászólásElküldve: 2017.09.30. 20:38
A másik, hogy karambolos 25-30d-nélletörik előszeretettel a jobbos motorbakról a testelőszem, lerántja a tastkábel, akkor nem indít.
Na ki a KIRÁLY?
:taps: :taps: :taps:
Ez volt az egyik hiba, de olyan alattomosan tört le, hogy csak kézzel a testkábelt megmozgatva vettem észre.
És utána pöccre indult.
Miután beépítettük a Schnitzer féle előválasztókart bovdennel együtt a megnyúlás miatt.
:kösz MMindkettőtöknek. :franko: :franko: :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: 2 Jerry, Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2017.10.01. 00:54
Na ki a KIRÁLY?
:nyelves: :hooray
HozzászólásElküldve: 2017.10.01. 01:37
Lehet igen egr szelep hiba is vagy cooler csövek bármi,de ha rendesen kitöltöd az adtlapod akkor látjuk hogy merre laksz és akkor talán tudunk ajánlani szerelöt.
HozzászólásElküldve: 2017.10.02. 11:46
Indokolatlan olaj fogyasztás az lehet kartergázszűrő probléma. Ez tönkre is teheti a turbót, ha nincs időben észlelve a probléma. A kartergázszűrő gond következtében a turbó felől sok olaj kerül a szívórendszerbe, emiatt pl az EGR is szorulhat, részben nyitva maradhat és elveszhet rajta a töltőnyomás egy része. Ha ennyi olajat eszik az autód akkor alapból is erősen javasolt lenne a szívósor levétele és ultrahangos tisztítása a szívótraktus többi alkatrészével együtt. ( cooler csövek, cooler, egr, szívósor, egr csöve, ami feljön a kipufogócsonktól) Ha ez megtörtént, akkor pedig mindenhova menjen új, gyári tömítés. Utána ha még mindig kormol, akkor el lehet gondolkozni kompresszió, turbófeltöltő és porlasztó problémákon is.
A többit már megválaszolták a többiek. Első körben én egy precíz élő adatos diagnosztikát javasolnék gyári géppel. Azzal pl van lehetőség kompressziót mérni megbontás nélkül. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 08:51
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Melyikkel és hogyan? :shock:
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 12:30
Bmw ISta-D vagy Bmw Dis is tudja de csak eredeti fejel és nem pontos.
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 12:35
Tudja kínai kábellel is és arra amire hivatott tökéletes!
A mérés szó félrevezető lehetett valóban, mert nyilván azt mérőórával lehet csak mérni. Javítom az állításom tesztelésre.
Önindító áramfelvételéből veti össze a hengerenkénti kompressziót. (nem kompresszió értéket ad vissza értelem szerűen, hanem adott hengerre egy számot, hogy mekkora fordulattal forgatta az önindító a rá eső ciklusban.) Igazándiból az a lényege, hogy az egyes hengerek között ne láss túlzó eltérést. Ezen méréssel és a porlasztókorrekciók összevetésével meg lehet állapítani bontás nélkül, hogy a porlasztóval, vagy az adott hengerrel van a probléma.
Sajnálatos módon ezt a remek funkciót az E6X-ből pl. már kivették. :oops:
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 13:56
Megtaláltam. De mikor elő szeretném hívni a tesztet, csak egy üres fehér lapot hoz elő. Ugyanígy van, mikor a porlasztókorrekciókat szeretném megnézni. Alighanem szoftveres problémám van.
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 14:18
Vélhetően igen. :wink:
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 15:28
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni,hogy az elektromos ablakot azt be lehet valahogy tanítani? Mert az a gond vele, hogy a jobb első nem megy fel automatikusan. Úgy történt,hogy kicseréltem a motort,mert az eredeti elromlott és azóta csak úgy megy fel, ha végig nyomva tartom a gombot.
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 16:18
Igen, lehet tanítani, géppel, programmal.
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 16:24
Motor tipusa: 2.5 D
Akkor így itthoni lehetőség az nincs? Tehát gombnyomkodás? :)
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 16:56
Teljes újratelepítés megoldotta. Érdekes teszt, eddig nem ismertem.
Nálam hidegindítással a következő eredmények jöttek ki:
Cylinder-selective engine speeds [rpm]:
Cylinder 1: 187.0
Cylinder 5: 187.2
Cylinder 3: 188.6
Cylinder 6: 190.0
Cylinder 2: 187.6
Cylinder 4: 186.2
Difference between lowest and highest engine speed: 3.8
Kb. 10 perc alapjárati járatást követően a tesztet megismételtem. Ekkor a következőképpen alakult a mérés:
Cylinder 1: 245.2
Cylinder 5: 247.2
Cylinder 3: 245.4
Cylinder 6: 248.6
Cylinder 2: 250.6
Cylinder 4: 246.8
Difference between lowest and highest engine speed: 5.4
A leírás szerint minél kisebb az rpm érték, abban a hengerben a kompresszió annál gyengébb, és az eredmény megfelelőnek tekinthető, ha a legnagyobb különbség kisebb, mint 10.
Érdekelne összehasonlításul, hogy hasonló feltételek mellet a ti autótok mit produkál. Az enyém 406e km-es 30d. Elnézést, ha :offtopic .
HozzászólásElküldve: 2017.10.03. 21:56
Cylinder 1: 187.0
Cylinder 5: 187.2
Cylinder 3: 188.6
Cylinder 6: 190.0
Cylinder 2: 187.6
Cylinder 4: 186.2
Cylinder 1: 245.2
Cylinder 5: 247.2
Cylinder 3: 245.4
Cylinder 6: 248.6
Cylinder 2: 250.6
Cylinder 4: 246.8
Barátom 25d-je teljesen üzem melegen 3.6-ot tudott 370 ezer km-mel. Nagyon jó állapotnak örvend az autó, de szerintem ez alapján a tied is. Injektor korrekciók hogy alakulnak? :D
HozzászólásElküldve: 2017.10.04. 00:41
A 2-es és 5-ös injektorok még érintetlen gyáriak, érték szerint +1 körül vannak alapból, de tudtam úgy játszani a pedállal, hogy felmenjenek 2-ig is. A többi volt már cserélve, ezek a 0 körüli illetve a negatív tartományban mozognak. Minél jobban kiugrik a 2-es és 5-ös felfelé, a többi annál inkább lefelé. Én ebből arra következtetek, hogy a két gyári nem tud időben és megfelelően zárni, és ők is megérettek már a cserére.
HozzászólásElküldve: 2017.10.05. 05:49
Csatlakozott: 2017.06.28. 19:46
Motor tipusa: 2.5 tds
Sziasztok!Az autóval már hónapok óta kűzdök.Nem indul.Immó kiütve.Adagoló felújítva.Üzemanyag rendszer átnézve.És a porlasztó csúcsoknál ha lelazítom a csavart,csak cseppekben jön az üzemanyag!!!Már nem tudom mit kezdjek vele.Ötlete valakinek?Azon kívül hogy gyufa-benzin...525 tds-ről van szó.Esetleg veszprém megyébe valakit aki megnézné...tudnátok ajánlani?Köszi
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 13 vendég
