Pontos idő: 2026.10.12. 16:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 20:23
FuReady írta:
Mert a titkos menüben, digitálisan kiíratva a sebességet, szépen mutatja, hogy mennyivel megyek
Ez hányas pont?
FuReady írta:
Olvastam olyat is, hogy mikor az ABS tömb kezd döglődni, akkor szokott ilyen lenni,
Nekem múlt el tömb, de nem produkált ilyen hibát.
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 20:35
Csatlakozott: 2017.06.22. 20:16
Motor tipusa: M52B25
A segítségetekre van szükségem. :roll:
Egy 1996-os BMW 523i Kézi váltós sedan autóról van szó.
Fordítva került bele az akkumulátor és a főbiztosíték mellett még számos egyéb biztosíték is kiégett. :( :facepalm:
Az autó üzemképtelen állapotba került, hiába adok rá gyujtást "se kép, se hang". :evil:
Kicseréltük az összes fellelhető, kiégett biztosítékot benne. (szerintünk) :?
Mostmár úgy néz ki, hogy van gyujtás. Felvillan az óracsoport. Működik az összes extra. (központizár, klímapanel, világítások, stb.) De hiába indítanék, semmit sem csinál az autó. Nem ad ki semmilyen hangot. Talán a gyujtás ráadásakor mintha hallanám az AC-t zúgni, de az önindító meg se mukkan. :(
Gondoltuk elszállt az önindító, megpróbáltuk betolni. Hiába, nem sikerült.. :(
Ezután megpróbáltuk behúzni, ez sem sikerült, tehát mintha nem lenne szikra sem. A motor fordul de nem indul be.
Ezek után az indításgátlóra gondoltunk, de hosszú telefonálgatások után mondtak minden félét, az elégett reléken át, az ECU-ig mindent.
Végső elkeseredésemben eltaláltam erre a fórumra, hátha valakivel előfordult-e már ilyesmi. :oops:
A válaszaitokat előre is köszönöm! :wink:
Bence
 Profil Twitter Facebook
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 21:49
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Bence
Egyszer hallottam saját ismeretségi körből egy ugyan ilyen sztorit, bár az egy W220-as volt, ugyan ez történt vele. Ott ECU-t kellett cserélni.
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 22:55
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Ez hányas pont?
A 8-as. :wink:
Nagy board titkos menü
HozzászólásElküldve: 2017.06.22. 23:51
Bence
Pollenszűrő alatt az E-boxban is kicseréltétek az ECU biztosítékát?
HozzászólásElküldve: 2017.06.23. 01:31
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Bence
Ez a legnagyobb kibaszás ami autóval történhet. Sajnos az enyémet is így elkúrták el. Soha nem értettem, hogy lehet egy akkumulátort fordítva betenni egy autóba és a direkt különböző méretű sarukat ráerőszakolni az akkumulátorra. Még a kábelek is úgy vannak méretezve hogy ne érjen el a sarukig ha fordítva van az akku. De sajnos van akinek sikerül...
Rengeteg biztosíték van az autóban. Csomagtartó, kesztyűtartó, anyósülés padlókárpit alatt, motortérben a jobb oldali pollenszűrő alatt.
Őszinte részvétem, készülj a legrosszabbra. Nekem a következő alkatrészeket kellett cserélni. (remélem nem hagytam ki semmit)
- Szinte az összes biztosítékot ami biztosíték táblán van.
- Biztosíték a rádióban,
- Biztosíték a klímapanelben.
- Biztosíték a 16:9 kijelző modulban.
- Motorvezérlő modul.
- Váltóvezérlő modul.
- Óracsoport műszeregység.
- EWS modul.
- Légzsák modul.
- Jobb oldali ajtó modul.
- Klímapanel alatti gombsor.
Szerencsére a modulokat bontott alkatrészkén sikerült összevadászni és nem kellett milliókat költeni az autóra, de így sem volt olcsó. Így az óracsoport Angliából (metrikus skálával), a klímapanel alatti gombsor Kaliforniából, a többi Magyarországról érkezett.
Sok sikert a hibajavításhoz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 491523 az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2017.06.24. 19:21
Csatlakozott: 2015.04.14. 10:52
Motor tipusa: 525 TDS
Vader-1 írta:
BaloghImre83 írta:
Sziasztok! Az autóm átesett kisebb autó elektronikai javításon. Régen adagolóból folyt a gázolaj és megette a vezetékek burkolatát, cserélték ami kellett. Azóta mintha elment volna az erő a kocsiból és nem tudom miért. Szívósor alatt van egy csati arra nincs rádugva semmi de nem is látom mit kellene. Adagolón valami elektronikai vezetéket is cserélt, mágnesszelepet és a gyújtásnál valamit. Szerintetek?
Az az igazság, az 525tds-t annyira nem ismerem,csak egy tipp.
A szivósorban az 530D-nél is van egy csati,ami a turbónyomásszabályozó.
Ha leesik a csati-ami szerintem nem lehet,mert olyan a kiképzése.
Ha van,elfelejtették visszadugni.
Nálam elfelejtették visszadugni porlasztócsere után,kb 100 lóerö volt a hiány :mrgreen:
Ha a tiédben is van,akkor ez a hiba
Tükörrel alá tudsz nézni.
A nagy szerelésben lehet,hogy elfelejtettek valamit visszadugni,sajna elöfordul.
Igen megtaláltam a csatlakozási pontot rajta, viszont tényleg nincs rádugva semmi de nem is találom amit rá kellene. Nekem nincs EGR, ez számit a cstlakozás miatt?
HozzászólásElküldve: 2017.06.27. 21:40
Bence
- EWS modul.
- Légzsák modul.
A-Zig átnéztük az autó biztosítékjait ismét. Minden a helyén. A villamosságis kolléga azt mondta telefonba, hogy mivel nem villan fel a CHECK ENGINE az órán, valószínűleg meghalt a computer.
Kivettem belőle az ECU-t, megpróbálok kölcsönkérni egyet próbára.
Valamint kinyomtattam a kapcsolási rajzát az autónak, meló után méregetek a hétvégén.
A fejleményekkel jelentkezem.
Ha nektek is bármi eszetekbe jutna, akkor írjatok kérlek! Köszönöm az eddigieket.
HozzászólásElküldve: 2017.06.27. 21:57
Mielőtt a nagy kapkodásban nagyobb kárt csinálnál szerintem előbb próbáljátok diagolni az autót, hogy lássátok milyen részegységek mentek tönkre. Szerintem a motorvezérlőt és egyéb létfontosságú részeket nem lehet csak úgy csereberélni mert ezek össze vannak programozva egymással. Pl. egy idegen motorvezérlőt nem fogad el az indításgátló, stb.
Az én esetemben is egy nyíregyházi szakértő cserélte az egységeket és hangolta össze ezeket, hogy működjenek. De ahhoz az kell, hogy a diag kommunikáljon az autóval.
HozzászólásElküldve: 2017.06.28. 08:33
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Bence
- EWS modul.
- Légzsák modul.
1996-os autóban nem kell világítania a CHECK ENGINE piktogramnak, csak akkor világít ha baja van erre ne alapozz.
Mérni, mérni, mérni... :)
A motorvezérlő egyébként atombiztosra van megcsinálva, nem hinném hogy éppen ezt ölte meg. Pl. a klímavezérlőben is van diódahíd a védelem érdekében.
HozzászólásElküldve: 2017.06.28. 20:06
Csatlakozott: 2017.06.28. 19:46
Motor tipusa: 2.5 tds
Tegnap vettem egy e39 525tds Bmw-t.A srác akitöl vettem azt mondta hogy egyszer csak leállt,azóta nem indul.Mivel iszonyat jó árat mondott,lecsaptam rá.Ma odáig jutottam,hogy tápszivattyú megy,működik.Az adagolón az üzemanyag elzáró relé működik.Levettem az 1-es henger porlasztó csúcsárol a magasnyomású csövet,és ott indítózáskor nem jelenik meg üzemanyag.Mi lehet a baj?Az adagoló dögölhetett meg?Vagy van valami hibás szenzor ami blokkolhatja az üzemanyag ellátást?Minden ötletet kiváncsian várok.Köszi.
HozzászólásElküldve: 2017.06.28. 23:54
Tankszivattyú vagy adagoló kaputt.
Én az utóbbira tippelek.
Gázolajszűrőnél vedd le az üzemanyag csövet és adj rá gyújtást. Ha jön a gázolaj, akkor adagoló lesz.
Nehéz lesz jót találni hozzá. :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 04:57
Miért lesz nehéz találni hozzá jót?A tankszivattyú működik.Azt kipróbáltam.Néha,indítózás közben mintha el-elkapná egyszer egyszer,de igazábol semmi.
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 05:15
Még 1 kérdés.Az adagolót tljesen ki kell cserélni,vagy elég az elektronikát a tetején.?Az elektronika javítható,avagy kuka!?Mechanikus adagolóra kicserélni esetleg?Lehet belőle ilyen?Vagy sok vele a dolog,és nem érdemes küttyölni vele.Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 08:17
Mert a világ összes km-re már 10 évvel ezelőtt benne volt a TDS-ekbe, egy két példányt leszámítva. Ha adagolós, akkor el kéne vinni az egészet adagolóshoz, hogy játsszon vele, ha van kedve, aztán kipengetni a pénzt a végén és örülni, hogy hajlandó volt megcsinálni. :D A jó TDS nagyon jó tud lenni, én személy szerint visszasírom azt a motort, csak az a kérdés, hogy a tied milyen állapotban lehet, mert szívni is lehet vele brutálisan.
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 17:00
Csatlakozott: 2017.01.01. 18:26
Motor tipusa: 30D
üdvözlet mindenkinek! kötött már be valaki hidraulikus csomagtéremelő rendszert?? ha igen örülnék ha leírná nekem amolyan szájbarágós módszerrel :D előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 21:33
Ha beszerezted, akkor ráérsz leíratni.
Életemben 1 db-ot láttam működés közben.
Nem egy tucat áru, nem egy home made cucc.
1-2x esett róla itt is szó.
Mondom én mielőtt más mondja: rossz topicba írtad.
Na meg látom egyből stencilezted is. Elég lesz egy helyre is leírni!
HozzászólásElküldve: 2017.06.29. 22:58
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Nekem hidraulikus lesz a csomagtérajtó, igaz az sedan. Passzolom majd a képeket. ;)
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.07.02. 09:41
Csatlakozott: 2017.02.22. 19:36
Adott köszi: 11 alkalommal
Most volt egy eladó touringba való,hamar elment,és mivel touring van neki is, szerintem megvan az.
HozzászólásElküldve: 2017.07.03. 12:51
Adott köszi: 24 alkalommal
Hétvégén érdekes dolgot produkált az autó.
Elmentem szombaton közel 700km-et, majdnem végig esőben. 400km után megálltam tankolni és amikor beálltam a kúthoz, volt egy kis mélyedés, amibe bele huppant az autó eleje, mire kigyulladt középen a sárga háromszög és jobbra lent a sárga felkiáltó jeles lámpa is. Elindultam, majd kb. 50km után a pályán elkezdett lassulni kocsi és szépen kigurultam a leállósávra. A frászt hozta rám, de végül kiderült, hogy csak a tempomat kapcsolt ki, plusz nem ment a kilométeróra, a fogyasztásmérő és a napi számláló, meg persze a kilométer számláló sem. Hazamentem majd másnap megint beültem az autóba és menet közben egyszer csak kialudtak a műszerfalon a jelzések, beindultak a mutatók és most megint minden ok. Gondolom valahol beázhattam és ennyi idő kellett a kiszáradáshoz, csak azt kellene tudni merre felé nézelődjek.
Valami ötlet?
üdv
Gorcsev
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 30 vendég
