Pontos idő: 2026.07.02. 05:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 12:11
Unlimited írta:
Kitöltöttem az adatlapom. Így esetleg tudsz konkrétumokat mondani?
Rombusz vagy nem rombusz a kulcsod?
Egyébként nem úszod meg, diaggal gyorsabban megy a dolog.
Főleg ha a CKM-et is akarod variállni.
Illetve a riasztó és egyéb anomáliák is jobban látszanak onnan.
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 15:15
Unlimited írta:
Unlimited írta:
Vettem egy e39 Tourning-ot, de a kulcsokkal van egy kis gondom. Van hozzá 2 távirányítós, egy mezei, alp kulcs, meg egy műanyag kulcs. Gondolom, ez a műanyag arra kell, ha csináltatni kell hozzá, sablon, vagy mi. Szóval, az egyik táv. kulcs hellyel, közzel működik csak, a másik sehogy. Indítani indít,de a táv nem megy. Az előző tulajtól olyan infót kaptam, hogy ő csak kulccsal nyitott, zárt, mert felesége szirénázó autóval jött haza egyszer. Nem lehetett a távval lezárt autót kinyitni, csak kulccsal, onnan meg ment a sziréna, még haza nem ért. Én csak nyitni mertem eddig vele az autót, nehogy én is így járjak. A másik kulcs egyáltalán nem reagál semmire, se nem zár, se nem nyit. Szerintetek, egy hangolás megoldaná a problémámat? Nem tudom elrontani ezzel a hangolással a kulcsokat? Gondolok itt arra, hogy többet indítani sem fog, ha valamit elbénázok! Nem tudom, hogy ezek elemes, vagy nem elemes kulcsok. Nem szétszedhetőek, csak roncsolással. Nem tusom, ez számít-e az újra hangolás műveleténél. Ha kúlccsal nyitom, akkor működik az, hogy elindulás után lezárnak az ajtók, (amit nagyon szeretek,hogy ilyen), viszont, ha távval nyitom, akkor nek zár le autómatán. Vannak anomáliák ezzel kapcsolatban. Szóval, ha neki állok hangolni, akkor elrontani nem tudom? Nem ám aztán lesz egy másfél tonnás papírnehezékem!
Kérnék segítséget tőletek! Lehet-e ezt a problémát orvosolni, hogy működjenek a kulcsaim?
Elfelejtetted kitölteni az adatlapod, így nem tudjuk mikori az autód, milyen kulcsod van, így mi sem tudjuk a megoldást. A távirányító hangolással nem tudod elrontani, nem sok köze van az immóhoz, így az indításhoz. Bekapcsolt riasztóval nem tudod a kulcsot tanítani. Autolock nincs beállítva minden kulcshoz, valószínű azért nem megy, ha kulccsal nyitod. Gondolom a kulccsal történő riasztóhatástalanítás is ki van kapcsolva, azért vinnyogott a riasztó a kulccsal nyitástól.
Esetleg tudok. 2000 kocsiban már jó eséllyel rombuszkulcs van, meg kell próbálni újra feltanítani őket, mindkettőt! De mindenekelőtt használni kellene pár órát azt, amelyik egyáltalán nem megy, hogy töltődjön. Ha nem megy úgy sem, akkor szét kell vágni akkucserére. Az amelyik részben megy, kontakthibás. Vagy a gomb, vagy a panel, át kell nézni a forrasztásokat. A többi, ahogy Imco mondta, diag.
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 18:20
Motor tipusa: 520D
Rombusz alakú a kulcsom. De amúgy is el kell vinnem valahová diagra, mert a hátsó üvegen sem nyílik. Azt írta egy fórumtárs, hogy diaggal nyitható az ablak. Ha nyílik, akkor "olcsón" megúszom, mert akkor a mikrokapcsoló halt meg. Ha nem nyílik úgy sem, akkor sajnos a kábel tört meg. Azt meg szétbontani.........Hát nem hiszem, hogy neki állnék. Mert egy mikrokapcsolót én is kicserélek, de szétbontani az autót..........., hát azt nem hiszem, hogy neki állnék. Már csak egy jó szakemebert kell találnom, aki érti is ezt az egészet, mert nekem az a CKM, meg hasonló dolgok semmit nem jelentenek.
Itt, fehérvárin, vagy környékén keresek valakit. Ha ismer valaki olyat, akinek van eszköze hozzá és érti is mit csinál, az írjon bátran!
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 18:50
Offtopic :
se CKM se ckm-re nincs találat a keresőben! :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 19:13
Offtopic :
Car Key Memory?
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 19:21
Adott köszi: 24 alkalommal
Man írta:
F_E_K_ írta:
Man írta:
üdv.
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Csináltattam az autóhoz egy új kulcsot mert a régire azt mondták Kecskeméten,hogy a panel hibás és azért nem vezérli a központi zárat.Ahol az újat csináltattam bemérték a régit és azt mondták semmi baja.És most ott tartok,hogy van két kulcsom de egyik se vezérli a központi zárat annak ellenére,hogy jók. Kulcsal kell nyitni,zárni mint egy ladát.Ezen kívül viszont minden tökéletesen működik. Ahol készítették a kulcsot próbálták rátanitani de nem sikerült.Diagnosztika is volt,ott meg csak annyit ír,hogy konfort modul reszetelve volt.Van valakinek valami ötlete,vagy járt már így? Előre is kösz a segítséget.
Tanítva voltak a kulcsok?
G6-L11
Igen voltak. Indulni indul mindkét kulcsal,de a központi zár nem reagál a gombok lenyomására. Néztem ma a biztosítékokat is hátul,de ahova a központi zár biztosítékát irj ott csak üres helyet találtam. Az autót most vettem nagyon jól felszerelt.Képtelenségnek tartom,hogy polt a távirányítású központi zárat hagyták volna ki belölle.Főleg úgy,hogy az elektronika benne van a kulcsban és működik is.
Az enyém ugyan régebbi, de az enyémben sincs táv vezérlés. "Csak kulccsal megy mint egy Lada" :) De egyszer eljutok Gallaca-hoz és talán meg tudja nekem oldani hogy menjen.
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 19:31
PeterE39 írta:
Offtopic :
Car Key Memory?
Vágom, csak hogy a ckm-et is leírtam -tuk már néhányszor és nincs rá találat.
Nem értem, hogy miért.
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 19:38
PeterE39 írta:
Offtopic :
Car Key Memory?
Jahogy ja :)
Szerintem a kereső nem szereti a 3 batűs keresőszavakat.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 20:27
Itt a pont.
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 19:18
Adott köszi: 194 alkalommal
Az létezik, hogy ha EZT megveszem, akkor csak fel kell programozni a kocsira és működik is? Nem nagyon vágom ezt a kulcs témát, de jó lenne, ha lenne hozzá még egy teljes értékű kulcs...
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 20:22
Létezik. Megfelelő szakértelemmel társítva ez lehetséges, ha tényleg azt kapod amit írnak.
HozzászólásElküldve: 2015.12.25. 07:11
Nem kell félni, én is rendeltem már ilyet. Tényleg működnek. Látszik, hogy az egész kínai másolat, de indítani a kocsit és nyitni-zárni az ajtókat ez is képes.
Gallaca meg rá is programozza neked a kocsidra, ha minden igaz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2016.02.01. 16:07
Csatlakozott: 2014.01.16. 10:58
Én ma megkaptam a linkben jelölt kulcsot, de semmi. Hiába próbálom a leírás szerint programozni, meg sem nyikkan. Addig meg nem vinném el kulcsmásolóhoz, amíg ki nem derül,hogy tényleg jó,vagy rossz-e. Van valakinek valami ötlete hogyan tovább?
A régi fajta helyett, mert konkrétan szétfoszlott. 433Mhz-s változat Viszont hiába próbálom a távirányító részét a nyitás-zárásra semmi. (Szétszedtem kimértem mind a 3 gombnál és olyan,mintha folyamatosan le lenne nyomva. Arra azért kevés lenne az esély, hogy mindhárom gomb alá befolyt az ón....Van valakinek ilyen kulcsa,hogy esetleg megnézné? Vagy találkozott már valaki hasonló hibával? e39 528i 98-as.
Nagyon köszönöm a segítségeteket.
Üdv:
Hammon
HozzászólásElküldve: 2016.02.01. 18:29
Üdv:
Hammon
Keresd ez ugyben Gallaca klubtarsat o a kulcs magus :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.02. 14:17
Üdv:
Hammon
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 16:30
Csatlakozott: 2015.12.26. 10:17
Motor tipusa: Diesel
Sziasztok E39 tuoringom van a kulcsal nem működik a zár a kulcs ki lett mérve müködik nekem azt mondták a jelfogóval van a baj meg tudja nekem mondani valaki hol találom baloldat hátul mondták esetleg egy képet?
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 18:57
Bal hátsó ablakon van az antenna. Egy diagos kollégával nyomj egy randit, illetve a leírtak szerint /kereső/ próbáld meg ráhangolni rendesen!
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 22:50
Csatlakozott: 2013.05.04. 16:42
Pár éve miután megvettem a kocsimat rájöttem, hogy az egész országban csak az enyémben nincs távirányítós központi zár meg a gorcsev klubtárséban. Rendelhetnék bele utángyártott központi zárat az ebay-ről de az valahogy nem az igazi. Az lenne a kérdésem, hogy ha vennék bontottan egy olyan antenna modult amiben benne van a körponti zár rádió vevője meg rendelnék ebay-ről rombusz kulcsot akkor lenne-e esélyem, hogy legyen rádiós központi záram. A realOEMen láttam retrofitet az utólag kicserélt antenna erősítő modulra.
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 22:54
Gorcsevnél a napokban kipróbáljuk! Ha sikerül összehozni. :D
HozzászólásElküldve: 2016.02.25. 23:23
Huu de jó lenne, ha össze jönne! Ha sikerül valamit összehozni légy szíves összátok meg velem is! Gallaca egyébként az én ewsemhez hozzá tudnád tanítani a kinai kulcsot. Valahol azt írtad, hogy a 96-osokkal nehezen megy.
