Pontos idő: 2026.07.02. 13:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 17:04
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Sziasztok! Korábban írtam egy olyan jelenségről, hogy ha megnyomom a MID-en a BC gombot, akkor a teljes alsó sor kikapcsol, így nem tudom vezérelni a computert. Szétszedtem ma és meglepődve láttam, hogy a MID öt vezetéke ami az oldalsó csatiból jön, elég kókány módon bele van kötögetve a rádió nagy csatijába. Nem tudodm, hogy mi okból nyúkáltak bele, de nagyon barbár módon tették. A szinek mondjuk nagyjábol stimmelnek, csak a két + és a - színe eltérő. Én szépen megforrasztgattam és leszigeteltem a vezetékeket, de a hiba ugyanúgy megmaradt. Kérdésem az lenne Hozzátok, hogy eredetileg hogy kellene ennek kinézni? A MID kis csatija honnnan kellene hogy jöjjön? Lehet, hogy nem is ilyen MID volt benne gyárilag, ezért nem vezérli a BC-t? Vagy csak egyszerűen ez a MID nem jó és gyorsan kicserélték eladás előtt? Nagyon elkeserìtő. Ez egyébként proffesional cd és MID és nagyboard-os kijelző. Légyszi ha van tippetek írjatok, mert itt a fòrumon eddig nem nagyon tudtak segíteni e téren. :( Szép napot! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 17:17
Vagy lehet, hogy ebben korábban IRIS volt és beleraktak MID-et de nem programozták fel? Olvasom, hogy IRIS-ről MID-re upgrade programozást igényel (MODIC). Hát tényleg tanácstalan vagyok...
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 17:24
A rádióhoz nem kellenek a MID vezetékei. A MID-re most nem is megy vezeték?
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 17:41
De igen, a MID-re mennek vezetékek a csatlakozón keresztül, de ezek a vezetékek felmennek a rádió nagy csatlakozójához és egyszerűen bele vannak utólag kötögetve. Meg lettek blankolva a vezetékek és bele lettek kötve. Mind az öt szál. Nem tudom, elég sufni megoldásnak tűnik... :(
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 17:54
Akkor azokat nyugodtan kösd ki, valószínűleg utána működni fog a board.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 19:08
Tapatalk
Köszönöm a gyors választ! Ha kikötöm a ezeket a vezetékeket akkor a MID egyáltalán nem lesz bekötve. Tehát hogy értsd, gyakorlatilag a MID jelen pillanatban direktbe rá van kötve a rádió vezetékeire.
(Próbálok valahogy képet küldeni, de még ismerkedek a rendszerrel. Csak link formájában lehet képet csatolni? Betallózni gépről nem lehet? Vannak ám bajaim mi? :D )
Próbálok rájönni a dolgokra és olvastam a MID/IRIS kábel utólagos beépítéséről a tippek között és eljutottam egy német fórumra is, de mégis elég ködös egyelőre ez számomra. Nem értem, hogy miért ilyen barbár módon van bekötve a MID. Egyébként a rádió és cd része tökéletesen működik. De az óra és BC már meg se mukkan. :(
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 20:24
Akkor ezért nem működik rendesen... Innen le tudod tölteni a bekötési útmutatót:
LINK
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 11:56
LINK
Igen ez lesz az! Óriási köszönet! A héten bekötöm és meglátjuk mi lesz... :)
Köszi szépen!
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 19:11
Csatlakozott: 2013.02.04. 14:30
Motor tipusa: M51D25
Szeretnék én is upgradelni reverse rds-ről iris+business cd-re.
Meg is van az IRIS kábel, de a gyári bekötési rajz eléggé elnagyolt, most melyik két helyre kell a biztosítékos szálat bekötni (elöl csak 50-ig van a biztosíték tábla, illetve a másik 3 szálat hová dugom pontosan? (meg kell keresnem az ugyanolyan színűt a kábel rengetegben ,illetve ha megvan akkor mellé, vagy helyette kell bekötni?)
Ha valaki csinált már ilyet a gyakorlatban segítsen pls.
Köszi Urak,
Üdv Klicsko
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 20:10
Köszi Urak,
Ha neked elnagyoltnak tűnik a gyári leírás, akkor inkább vidd el egy villamossági szerelőhöz
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, Bummer, kzolee
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 06:29
Ha ilyen bölcs vagy, akkor hányas biztihez kell bekötni?
Az utólagos erősít öt is bekötöttem, csak annyit kertem ha csinàlt valaki ilyet akkor segíthetne.
Üdv Klicsko
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 15:19
Nem akartalak megbántani és okoskodni sem, de ez már nem a lada kategória, hogy keresel egy pozitívat és rákötsz. Az e39 BUS rendszeren kommunikál, egy hibás kötéssel rendesen be tudsz kavarni a rendszernek. A doksi pontosan leírja mit hova köss. Ha nem tudod értelmezni akkor inkább ne kezdj bele. Egyébként a 46-os biztit írja.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 15:27
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 20:36
Köszi Urak,
Tapatalk
"Ha me bunko vagy, me nincs kulturad"
Ha elnagyolt...nem erted...EL-NA-GYOLT...lassan mondom, h megertsd...
Lehet tul nagy, h ki lehessen hamozni...az teny, h igazan boseges es mindenre kiterjed...aki nem vagja lehet tobb ido es turelem kellllll...bar szvsz franko...es jol tagolt...
De most ismet csipobol boktel...szegeny...nem felsz, h KO-val lepsz ki a ringbol
HozzászólásElküldve: 2014.10.03. 08:31
Bárcsak érteném, hogy miről beszélsz néha! :roll:
Hogy is van az a mondás? "Sok beszédnek sok az alja"?!
Te!!! :offtopic KIRÁLY!
:mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.10.03. 11:56
Köszi Urak,
És ha sikerül véletlenül pontosan bekötözgetni a doksi alapján, akkor még egy upgrade programozás is vár rád. Én vasárnap megcsinálom a bekötéseket, ha addig nem jutsz előbbre, majd megírom pontosan hogy csináltam és persze hogy sikerült-e. :D
Addig is ajánlom figyelmedbe a tippeknél az ide vonatkozó leírásokat. :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.10.10. 23:59
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
andrás írta:
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
imi36 írta:
Megcsináltam a fenti műtétet, és nem lett jobb a hang. A bal hátsó hangszóró gyengébben szól, és olyan hangom, mintha túl lenne erőltetve.
Mit lehet tenni?
Attila
a hangszóró pereme megvan még? :D
Megnéztem volna, de nem tudtam kiszerelni a kalaptartót. Erre tud valaki útmutatót linkelni, ami használható?
http://www.youtube.com/watch?v=MG_H8z8Hkp8
Köszi a youtube linket!
HozzászólásElküldve: 2014.10.12. 14:21
Kapott köszik: 51 alkalommal
Üdv! Van egy sztorim.
Lassacskán sikerül kihámoznom az autót abból a gányhalmazból, amit az évek során a posztzsigulis trógertuskók belegányoltak.
2 hónapja vettem, gagyi LG rádió, a hangzást a szokol rádió megszégyeníti. Hogy igazán hiteles legyen, néhány képpel illusztrálom: Ez a szar rádió volt benne:Kép
A vezetőoldali ajtóban ez fogadott:Kép
Az anyósoldal még cifrább, a tükör mögötti magassugárzó is kifingatva, helyette a középsugárzó helyére valami szar hangszóró beerőszakolva(természetesen simán párhuzamosan "gubancolva" a mélysugárzóval..ügyes :facepalm: ) :Kép
Rádió mögötti rész. Minden gyári vezeték elvágva a csatlakozó mellett, a gagyi rádió vezetékei rágubancolva, egy km szigszallaggal. Itt a képen már rendbe raktam(forrasztás, zsugorcső, :roker: ) : Kép
Rá kellett jönnöm, hogy a telefonosnak más a hangszórója, két tekercses, sokkal komolyabb, és hogy minden hangszóróhoz műanyag doboz tartozik(micsoda kultúra, nemhiába került 10 shitzuki árába) szóval az először beszerzett két tekercses hangszórók mellé vennem kellett dobozokat is, és miután rájöttem, hogy a bennük lévők egy tekercsesek, így azt hangváltóstól átépíteni. fasza.Kép
Közben vettem rádiót, kompletten, beraktam, szenzációs, a háttérvilágítás a többi cuccal együtt szabályozható, kormányról megy a vezérlés, sebességre hangosodik. Jól szól(na). Ekkor mondták a bontóban, hogy hátul valami nagyon nem stimmel, szar a hangja. Nézzük: Kép
EZ BESZ@RÁS!!!! :facepalm: Jól megoldották, mi? :D MI VOLT A TERV???? Azt hitte a bunkótuskótrógerállat, hogy majd jobb lesz mint volt? De mennyi munka volt ezzel mire így kiherélte a hátsó hangszórók dobozát??? És mennyire szar lett a égeredmény. És igen, jól látja mindenki: A 165mm-es egyébként nem szar minőségű JBL hangszórókat simán "bepottyantotta" a flexxel kialakított helyére az önjelölt szakbarbár(csavar egy darab se). Elképesztő, hogy ilyen módszeresen, teljes alapossággal el lehet b@szni valamit. Na mindegy, minden rendbe lett rakva, mindenhonnan kipusztítottam a gányolást, elképesztően jól szól(legalábbis gyári hifit még ilyet nem hallottam,bár mély hangja nincs túl sok) a telefonnak a hangjai megszólaltak az ajtókból. :) :) :) e-örö, e-bódottáá, eá-örö-bódottá. :D
A maradék kérdés csak annyi, hogy az órát hogy a francba kell beállítani? A neten épeszű infó nincs... mindenféle müszerfali gombot tekergetnek, aminek itt semmi haszna. az autó 96/7 évjárat, és ilyen a rádió, meg a BC:
Kép érdekelne még az is, hogy vannak ilyen opciók, hogy "limit", "Timer" Dátum, stb, aminek a működtetése, akárhogy próbálom, nem megy. Kérem segítsetek!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek waresz az itt látható tagok köszönték meg: 2 Haminda, Padre540
HozzászólásElküldve: 2014.10.12. 20:48
(az enyém MID-es de hátha ugyanaz a megoldás)
A rádión megnyomod az óra jelét, majd a SET, majd plusz/minusz.
A visszaalakítást illetően pedig emelem kalapom.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2014.10.12. 22:48
Egy BC gombos Iris vagy MID kellet volna neked mert azon tudod állítani a limit,timer,stb
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: waresz
