Pontos idő: 2026.10.15. 20:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 133  Következő
 Hozzászólás témája: Jacksonnak
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 08:52
Kedves mindenki...akinek azok a téveszméi vannak, hogy programozott állófűtés,csak nagyboardal ill bc-s MID-del rendelkező személygépjárműre lehet varázsolni.....az kérem gyakoroljon önkritikát....és tekintse meg ezeket a csodás képeket.
A képeket Bacsek készítette a saját gépkocsijáról....
( na jó kicsit paráztam hogy nem sikerült, de aztán mégis)
Íme a bizonyítékok....kisboard illetve az alap MID...óra és audio funkcióval.....
http://kepfeltoltes.hu/view/100521/boar ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100521/midk ... es.hu_.jpg
Akinek kell még klubos póló keressen bátran....
 Hozzászólás témája: Re: Jacksonnak
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 09:03
:taps: :franko:
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
 Hozzászólás témája: Kályha probléma
HozzászólásElküldve: 2010.05.23. 13:19
Én olvasgattam a hozzászólásokat, de olyan hibát ami nekem van nem találtam.
Ha valakinek volt már ilyen, vagy van tippje az jelezze.
Szóval a gond a kályhával a következő: Az autó távírányítójával való nyitásakor a kályha minden időjárási körülmények között beindul. Ezalatt azt értem, hogy jelenleg Győrben 21 fok van és most is megy. Ha elindítom az autót és utánna leállítom akkor megáll, de amint újra nyitom megy. Már felhítam 20 embert de senki sem tudott jó ötletet adni, köztük volt a győri A1 bmw képviselet is. Ha rádugjuk computerre, akkor ott hol kell megkeresnem ezt a kályha problémát, ha automatikusan nem írja hibaüzenetbe?
Előre is köszi a válaszokat.
 Hozzászólás témája: Re: Kályha probléma
HozzászólásElküldve: 2010.05.23. 18:14
Ha megban a webastos progi akkor bárkinek kiírja....csak egy I-bus csati kell.....
Győrújbaráton van egy kályhás szaki....talán meg tudja mondani....
HozzászólásElküldve: 2010.05.24. 09:40
A kályha bekapcsolási hiba esetén hibáa nézi a webasto programmal mert az csak a kályha hibát jelzi. Itt a bmw adja a vezérlést és nem a kályhával van hiba.
Nem tudom milyen szoftvered ven mert attól függ mit kell nézni vele.
Sejtésem szerint olyan adatot kap ami miatt hibásan kályhát indit. Ha jársz Bp. felé meg tudom nézni vagy ha Pocilaci-ig eljutsz (komárom) meg mondom mit nézzetek meg INPA programmal.
Jackson, akinek van pár ötlete mi lehet a gond
HozzászólásElküldve: 2010.05.24. 22:00
Tudja valaki a keringető szivattyú milyen hiba miatt nem keringet?Kontakt, beáll mint a gerely, más egyéb?
HozzászólásElküldve: 2010.05.24. 22:14
Általában be áll :!: vagy zárlatos.
HozzászólásElküldve: 2010.05.24. 22:22
Nagyszerű!Ma kaptam egyet, mert a haver 20d touring-ján a doblemezt beszakítva valami letörte a csavarok fölött lévő műanyagon lévő csőcsatlakozót és ujjvéggel tudom pörgetni a turbinát.Gondoltam az enyémről ezt a műanyagot átteszem arra és végre megoldódik a kazán probléma is...
HozzászólásElküldve: 2010.05.31. 21:13
Én szívesen elfogadnám a Győrújbaráti szaki nevét és telefonszámát.
HozzászólásElküldve: 2010.06.01. 09:35
Jó kérdésed van...nekem kb 1 éve kellett....van újbaráton egy Eberspacher szakbolt....ott megmondják pontosan merre van.....De ki is van táblázva....
STIPSITS DÉNES (L/V)
9081 Győrújbarát
István u. 28
Tel.: +36 (96) 456-624
van győri is
AUTOTERM BT. (L/V)
9028 Győr
Serfőző u. 21.
Tel.: +36 (30) 2473-449
L = levegős fűtés beszerelése / javítása V = vizes fűtés beszerelése / javítása
HozzászólásElküldve: 2010.06.03. 08:57
9081 Győrújbarát
István u. 28
van győri is
AUTOTERM BT. (L/V)
9028 Győr
Serfőző u. 21.
Köszönöm a segítséget. A Dénest én is ismerem elmegyek hozzá. Igen jó ez az oldal!
HozzászólásElküldve: 2010.06.03. 15:21
9081 Győrújbarát
István u. 28
van győri is
AUTOTERM BT. (L/V)
9028 Győr
Serfőző u. 21.
Nincs mit....
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 18:34
Ma gondolva a hideg időkre, elhatároztam végre, felrakom a szivattyút amit kaptam.Jó idő van, mi baj lehet?
Felemelem, első kerék le, dobbetét ki.Szembesülök, a helyén nem tudom kicserélni a keringető szivattyút...
Elered a kurva eső...Nem is akárhogy.Én meg kint az udvaron, mert a garázsba hagyma, krumpli, meg a jó ég tudja mi van kiterítve száradni.Ez király!Gondoltam ha már így alakult, esernyő és nem ázik a nagy fejem.Persze a kályha kiszerelése nem annyira egyszerű annak aki először csinál ilyet, de majd én megmutatom!Mit nekem eső???Három darab 8-as csavar ami első látásra oldja a problémámat.Kitekerem őket szinte semmi.Hát ez volt az a pont, amikor elkezdtem anyázni, miért nem tudtam én inkább az asszonyt görgetni az ágyon, a gyerek elment a kis óvodás barátnőjéhez játszani, végre egyedül vagyunk, én meg itt hempergek az esőben, fólia, szőnyeg, szivacs felváltva, de már mindenem csurom víz!Ekkor fújtam egyet, be a lakásba, számítógép, megnézzük mit ír a biblia erről a kályha felfogatásról.világosan látszott, csak meg kell abba az irányba nyomni, amit nem próbáltam kínomban és lejön!Így is lett.Áttettem a csőcsatlakozós fejet a kapott szivattyúra.Mondom apósnak mi a helyzet, ő is unja már a mamát, inkább kijön megméri van e zárlat az eredeti szivattyún!Akárhogy mértük, nem jónak mutatkozott.Ha akksira tettük őket, nem indulnak el.Szétszedve, van egy zárt fémház, abban van a tekercs, maga a lapát rész meg egy mágnes.Na mindegy.Gondoltam ha már szétszedtem mint majom a zsebórát, megnézem az elektromos csatlakozókat is.A CAN csatlakozónál semmi.A táp csati már nem jó!Le van törve a rögzítő fülből egy darab, lötyög fel-le.Ezt lecsíptem és megoldottam parisztokrata eszemmel, most stabilan áll, mint Katiba a gyerek.Mellette az égéstérhez menő vezetékek hibátlanok, aztán a szivattyú csatija úgyszintén azok.Van egy csati még, de az nekem üres, nincs kijövő láb.A visszaszerelés egyszerű, de az eső és az éhség miatt véget nem érő feladatnak tűnt!Lelégtelenítettem a rendszert, pótolva a kifolyt hűtőközeget,várom a hideget, vajon működik, vagy nem?Most meg elmegyek megkeresem az esernyőt, mert nem tudom hova raktam...
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 19:34
Hi!
Őszinte tiszteletem a kitartásodért :!: :!: remélem megérte. :lol: :lol:
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 20:31
Csinálhattál volna pár képet mert nekem is szar a szivattyúm.Tudom esett :cry:
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 20:53
Le tudom írni egyszerűen.Persze úgy, mint ha nem láttál volna ilyet :lol:
Egy henger alakú tárgy, amin van egy gumi körben, amin a tartó bilincs fut végig.Egyik végpontján körömnek visszahajtva, a másik felén pedig torx fejű csavar.Ha a kézben van, az alsó felén egy műanyag rész található, amiből két csonk ágazik ki a gumi csövek rögzítésére.Aztán négy torx fejű csavar rögzíti a házhoz ezt a részt.Ha leveszed, gumi tömítés van benne és már szemből látod is a lapátokkal egybeépített mágnest.Tengely is van persze, ami nem forog!!!Ha lehúzod róla ezt a lapátot, akkor mint a gyerekkorunkra visszaemlékezel milyenek voltak a ruszki játékokban a villanymocik, ez dettó!Abban van a tekercs.Na idáig szedtük szét.Holnap küldöm a generátoromat egy öreg szakihoz mert a feszültségszabályzón az egyik szénkefe?bronzkefe? rövidebb és gombokért megjavítja.Ezt a motort is elküldöm, kíváncsi vagyok mit tud vele tenni!?Az új 35 guriga lenne.Amit kaptam és ami benne volt semmi különbség se lötyögés, sem forgás, sem pedig mérés közt egymástól!Vagy mindkettő jó, vagy mindkettő rossz, vagy csak simán a vezeték csatlakozója miatt nem ment :roll: Megyek Kareszhoz és megpróbáljuk elindítani, persze ha hideg lesz!
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 09:13
Miből gondolod hogy rossz? Diag mutatta?
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 09:31
Szerintem igen a válasza admin-nak ha tippelnem kell. A mocsok szivattyút csak diag hiba tárolóból veszed észre mert nem voltak képesek egy nyamvadt hibaüzenetet fabrikálni a müszerfalra.
Jackson, aki az itt panaszkodó vízpumpás kiegészítő fütéses kollegák nagy részének hibáit diagolta
 Hozzászólás témája: Állófűtés programozás
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 11:39
Csatlakozott: 2009.02.17. 01:00
Motor tipusa: M57256D1
Nem tudtok vkit aki felprogramozná az állófűtésem Szabolcs v. Hajdú v. Borsod megyében?
 Hozzászólás témája: Re: Állófűtés programozás
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 12:02
pl:
- én avagy Jackson, aki havonta egyszer Miskolcon
- Tano aki Szolnok
- Pitti aki Nyíregyháza.
válaszd ki melyik közeli és küldjél PÜ-t majd adok válaszban telefonszámot.
Jackson, aki építi a klubos diag hálózatot
