Pontos idő: 2026.10.26. 05:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 74  Következő
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 22:50
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
harobikes75 írta:
Jackson,(és aki eddig a témához hozzászólt)
nem bírtam ki, mentem egy kört és néztem a hőfokot a board menüben.50 fokról indult, tekintve hogy meleg van.50-ről ment fel 82ig, kb ekkor már középen volt és itt is maradt a mutató, csak a hőfok emelkedett szépen lassan.Most, hogy volt viszonyítási alapom, kb. 72-75 fokra "hűlt" ki a motor, amikor az autópálya menetben megállt.Kicsi terhelés és beállt középre.Kérdés:mennyi lehet egy 525d üzemi hőmérséklete?hol kapcsol be a termosztát?mert akkor mennék egy nagyobb etapot és figyelném.
Köszi előre is.
:P
Szia
Megnéztem én is és 33ról 81 fok volt,majd itt is maradt 81-83 körül.
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 20:23
Csatlakozott: 2009.05.31. 00:00
Sziasztok!!! Elfojt a hútővizem miután a termosztát házban lévő tömités egy kis helyen szétment. Azt hallottam h tömitést külön nem lehet kapni csak egybe azt a kis műanyag kétágu csonkot. Ha valaki cserélt már ilyet akkor megtudná nekem mondani h mennyibe kerül mostanság egy ilyen kis műanyag termosztát ház. A kocsim 2003-as 520d! A kocsi már szétvan szedve és most ez után a kis mütyür után kutatok lázasan. Aki tud segitsen!!! Köszi előre is !!! Sziasztok!!!
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 20:33
műanyag cső ami a légtenlenítő csava van az 7eft abban lévő gumi kapható külön egy dologra gondolunk
ami az etk-ban van rendelhető külön is
HozzászólásElküldve: 2010.05.17. 10:48
Elmentem a helyi BMW márkaszervízbe ahol 14E Ft ért már kapható termosztáttal együtt. Poén az hogy egy rendes autósboltban is rákérdeztem ott 17e volt. Köszi a segítséget!!!
HozzászólásElküldve: 2010.05.17. 12:21
Szívesen és meglepődve olvasom az árakat 8O akkor nekem volt rajta sok % kedvezmény
HozzászólásElküldve: 2010.05.17. 20:25
Adott köszi: 39 alkalommal
Sziasztok.Érdekes, hogy a 25D üzemi hője 81-83! Az enyém 89-91 között marad. 30D! Valaki 30D -s tapasztalat? Autópályán még nem néztem, de az óra nem mozdul. Ha nem felejtem, legközelebb megnézem.
HozzászólásElküldve: 2010.05.17. 22:50
Motor tipusa: M57D
Szia
Ez a 81-83 csak saját adat,ami elképzelhető hibás.
Ma kitakarítottam a két hűtő közötti részt!AJÁNLOM MINDENKINEK!Elképesztő mennyi minden jött ki.Most várom,hogy lesz e ettől változás,esetleg jobban átmegy rajta a levegő és a viszkó más hőm.-et érzékel ezáltal nem fog annyira.
De szerintem termosztát csere lesz belőle....
Kevés nagyon az a 81-83 fok,a 90 az jobban hangzik.
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 03:23
Motor tipusa: M62 740
Janek írta:
Szia
Ha a hűtőket csak kívülről is átmosod(pl nagy nyomással),és a lamellák közül a sok lerakódott kosz kijön,már az rengeteget segíthet.Főleg nyáron veszed észre, hogy nem visít a viszkód ész nélkül.Néhány évente érdemes kipucolni szerintem is.Jah és kis termosztátot már nekem is kellett cserélnem,mert nem állt be középre a mutató, de kb 4E Ft volt.
 Hozzászólás témája: csavar
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 18:06
Csatlakozott: 2010.04.26. 00:00
Segítenétek hol tudok venni a hűtőtartálynál lévő kis légtelenítő csavart?bárdi oldalán nem találtam,unix-nál meg ha az a hűtőcső csavar az akkor nincs raktáron.Rögtön kapok valahol?
 Hozzászólás témája: Re: csavar
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 19:32
Wallis, 1 nap ha jól tudom már nincs Magyaro. raktározás
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 19:40
a unix-nál ami van az nem az?mert nekem az közel lenne.Nincs igazán időm elmászkálni a wallishoz
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 20:01
nem tudom
HozzászólásElküldve: 2010.05.25. 22:19
Az unix is jó...keresd ki a cikkszámot azzal kerestesd ki....eddig minden passzolt....
HozzászólásElküldve: 2010.05.27. 18:28
Ami a unixon van cikkszám,azt nem találja a real oem-be,ráadásul sokkal rövidebb is :twisted:
HozzászólásElküldve: 2010.05.28. 10:34
de akkor minek a vigyorgos smiley a végére? neked az lett volna a jó ha ami ott kapható,vagy nem? :?
HozzászólásElküldve: 2010.05.28. 16:59
Ja az vigyorgós?azt hittem valami mérges fej.De nem mindegy?a lényeg hogy az a csavar az a csavar e ami kell nekem???
HozzászólásElküldve: 2010.05.28. 17:12
végül is, nekem mind1 csak gondoltam ha már részben segítettem akkor és kaptál választ Lacitól is az unixosra akkor miért néztél utána a gyárinak ha előtte írtad hogy az Unix közelebb van
tudod ez nem egy olyan oldal ahova akkor írunk ha gondunk van hanem szoktunk várni visszajelzést is: jó, nem sikerült, miért azt vettem stb nem azt hogy nem mindegy több okból gondoltam hogy nem mind1 minthogy van pluszban vadi új egy karnyújtásnyira az asztalomon mert vettem pluszban ezért is tudom az árát,és ha kellett volna SOS-ben akkor...
az a csavar az a csavar nem mindegy? csavar nem?
HozzászólásElküldve: 2010.05.28. 23:32
Az Unixban lehet kerestetni a BMW cikkszámokat is ám.....meg a Bárdynál is.....Csak kellene Micimackóssat csinálni...gondolj gondolj gondolj......
HozzászólásElküldve: 2010.06.26. 23:32
Ezt a légtelenítős,fagyállós topikot jól befagyasztottátok.
HozzászólásElküldve: 2010.06.27. 00:51
Motor tipusa: M57D
Inkább ide írom:
Nem tudjátok,hogy a visco hány fok körül kezd el fogni?Amikor már nem bírod tartani kézzel...
Az az érzésem,hogy nem a thermosztátom rossz,hanem a visco,mert 82-83 foknál még alul hideg a hútőre csatlakozó cső,tehát thermosztát zárva,de fölé viszont nem megy.tehát ha túlhűti a motort akkor nem is fog nyitni a thermosztát.
Jackson!
Emlékszem írtál vmit az elektromos thermosztátról...Enyémbe ilyen lehet,és ha igen,akkor az mikor kezd nyitni?
Köszönöm segítségetek.
