Pontos idő: 2026.10.09. 15:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 17:41
Csatlakozott: 2006.07.13. 00:00
Motor tipusa: m54
Tanácsot ill. segítséget szeretnék kérni tőletek...
Autóm 528i/99 manual, amiben teljesen megadta magát a már korábban javított ABS vezérlő.
A 5er-nél diagnosztizálták a hibát. Számomra hitelesek, hozzájuk járok már tíz éve.
Netről vettem egyet (001, használt), amit a szervizben be is tettek. A probléma csak félig hárult el,
ugyanis az ABS visszajelző elaludt, az ASC nem. Nagy valószínűség szerint dízelben volt és azt mondják,
programozás kérdése, hogy stimmeljen a benzinesbe, de ott nem engedte a programozási opciót.
(az eladóval is beszéltünk, elmondtuk neki a problémát. Korrekt ember lévén, azóta nem veszi fel a telefont. /Balassagyarmat, Opel kereskedés, Kaszás Attila/)
Mivel nem vagyok szakirányú, csak ilyen pongyolán tudtam megfogalmazni, de bízom benne, értitek.
Ha lenne valakinek jó ötlete, szívesen fogadnám.
...ha nincs megoldás, akkor lenne egy eladó 001 ABS vezérlő.
Köszi, üdv,
stuckart
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 18:28
Csatlakozott: 2010.04.26. 00:00
horogp írta:
djstraw írta:
Sziasztok! (kocsim: 520IA)
A minap este mentem pesten a hungárián és a lámpa felettem halvány piroson volt amikor balra kb 90-el rá kanyarodtam az M5 bevezetőre, aztán ott nem tökéletes az út és eléggé hepe-hupás is, de hát pesten hol nem...
Szóval az a lényeg h akkor nekem is elkezdett világítani az ABS és az ASC felirat, a rázkódásra. Tehát elment az ABS és nem volt kipörgésgátló, mert egyből le is teszteltem...
Utána megálltam gyujtást levettem, vártam egy kicsit és újból be indítottam. Álló helyzetben még világított de elindultam és elmúlt. Azóta csak akkor jön elő ez a jelenség ha bele megyek valami kátyúba vagy ilyesmi, és a kocsi újra indításával és pár méter megtétele után ismét jó. Tehát nekem rázkódásra jön elő!
Remélem szerencsém van és csak valami kontakt van a jeladó környékén.
Lehet ez kerék csapágy is? mert 17-es a felni 9 széles és körbe 245/45 a gumi.
minden esetre meglesem hátha tudok vele mit kezdeni és ha látható a hiba akkor le írom ide...
Nekem is pont ez volt a jelenség és a csatlakozónál volt a gond. De lehet még a kábel is megtörve és akkor cserés lesz, mert nem hiszem, hogy javítható. Nézd meg, hogy a csatlakozódoboz nincs-e elkoszolódva. A csapágy nem hinném, hogy csinálna ilyesmit, hacsak nincs darabokban, de azt észrevennéd.
Nekemis ugyanez van,szóval hol van az a csatlakozódoboz?és ha koszos hogy tisztítsam meg?De nekem e38-am van,és 255/45 mind a 4 18col
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 23:08
Kerék mögött kicsi fekete műanyag doboz a kerékdobon, nem lehet eltéveszteni....csak követni kell a kábelt az agytól végig.
HozzászólásElküldve: 2010.05.05. 07:08
okés,melyik kerék mögött? :P
 Hozzászólás témája: jeladó
HozzászólásElküldve: 2010.05.05. 07:15
Az összes kerék mögött van (kivéve a pótkerék :D ). A hátsóknál ha jól emlékszem a csomagtartó felé a dobbetét alatt, de alhúzható és hozzáférhető. Csak a jeladó kábelét kell követni és megtalálod.
HozzászólásElküldve: 2010.05.05. 09:08
Köszi, üdv,
stuckart
Keresett PÜ-ben is. Küldtem neki PÜ-t, simán átprogramozom neki és jó lesz.
Jackson, aki megcsinálja
HozzászólásElküldve: 2010.05.05. 09:20
Neki ha csatlakozó hiba volt akkor nem javult volna meg (kivéve a mocsok kontakt hiba a mozgatásnál elmúlik). Amúgy igen nézzétek meg a kábelt ha nincs gondja akkor sajnos előfordulhat, hogy meghibásodott a ABS/ASC vezérlő.
A vezérlő meglehetősen mostoha helyen van a meleg kipufogó oldalon és be tud halni. Láttam már olyat belül ami szakadtak voltak a forrasztások és mivel Aluminium-"talán Réz" forrasztás kéne ezt nem lehet megcsinálni rendesen a megoldás ilyenkor bontó és átprogramozás természetesen a kocsihoz igazítva.
Jackson, aki hozzászól
 Hozzászólás témája: ABS vezérlő 001-et keresek
HozzászólásElküldve: 2010.05.07. 19:42
Motor tipusa: m54
ABS vezérlő 001-et keresek![i]
aki esetleg tud segíteni, szívesen várnám az értesítést.
Üdv, stuckart
 Hozzászólás témája: Re: ABS vezérlő 001-et keresek
HozzászólásElküldve: 2010.05.07. 19:50
Üdv, stuckart
Ha nem újra gondoltál, itt van egy
HozzászólásElküldve: 2010.05.07. 21:26
Motor tipusa: m54
Üdv, stuckart
kedves Simi!
jó lenne, ha ez jó lenne! ...olcsón meg is úsznám.
...de ez nem a 001-es, ez valami korábbi verzió.
azért nagyon köszönöm a figyelmességed!
üdv, stuckart
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 01:51
Csatlakozott: 2006.10.16. 00:00
Adott köszi: 37 alkalommal
Motor tipusa: 520D (M47)
Wasq írta:
csipi írta:
Wasq írta:
No akkor lassitsunk le egy kicsit. Tehát azt irta, hogy a üzemanyag MENNYISÉG mérő szállt el és nem a fogyasztás mérő. A mennyiség méréséhez kell az IKE a kábel és a tankban lévő szintjelző. Ennek semmi köze a ABS/ASC témához aminek csak km óra (nincs sebesség jel) mivel azt pont a bal hátsóról szedi a műszerfalnak a sebesség jelet.
Ha nem akarsz sokat beruházni elsőre egy bontott vagy kölcsön jeladóval ki kéne próbálni. De ne legyen hiú ábrándod a bontott korábban szétmegy mivel már megrángatták pár ezerszer a kábelét.
A tankszenzor lehet akár egy sima kontakt hiba is.
Ha a jeladó tuti jó akkor tényleg a csipi által emlitett módon a vezérlő kerül képbe.
Jackson, aki pontosit
Köszi a gyors választ. Tehát akkor Te is azon a véleményen vagy Jackson mint a szerelőm. IGen valóban nem az üzemanyag fogyasztásmérőt írtam (az ugyanis meg sem moccan, mivel az óra szerint a kocsi áll) hanem az üzemanyag szint jelzőt.Az viszont össze vissza mutat. A sebesség mérő nagy ritkán elindul, de baromságokat mér olyankor is. Az lesz szerintem amit mondtál, kipróbáljuk vagy egy kiszerelt vagy ha több kettőnél egy új abs-jeladóval, aztán majd kibújik a szög a zsákból. Csak azt furcsállom, hogy ha az üzemanyagszint mérő és a ABS központi vezérlő egymástó független, akkor hogyhogy pont egyszerre romlott el minden? Ráadásul úgy hogy mikor este leálltam a kocsival még semmi baja nem volt, reggel meg már minden.Ilyen buzi szerencsétlen is csak én lehetek. Vagy valaki direkt elrontotta nekem este, vagy elrágott pár vezetéket az egér egy éjszaka alatt.Akkor viszont macskákat is vennem kell :S. Na mindegy. HA meglesz a megoldás, azért megosztom majd mire jutottam. Közbe ha valami okos 5let eszetekbe jutna, írjátok meg pls.
Sziasztok Fórumozók!
Az a helyzet, hogy minden bizonnyal az oly soxor említett bal hátsó jeladóm a vétkes a fentebb is tárgyalt hibajelenségben. Sajnos addig halogattam a cseréjét, hogy ebből kifolyólag ma sikerült egy kibaszott őz miatti vészfékezéssel meghempergetnem az autót. Szóval a 15ezer forintos alkatrész meghibásodása miatt (és persze saját hanyagságom miatt) most van vagy min. 5kilós károm. Mindegy, ebből is tanultam.
Az korábban említett üzemanyag szint mérő bajára viszont azóta sem derült fény, de most hogy úgyis darabokra szedjük a kocsit ezt is kifogom deríteni mitől lehet. Amit tudok valamit megosztom veletek. Használt karosszéria alkatrészeket ha tud valaki olcsón, nagyon örülnék ha megosztaná velem. Ha kell mail-ben megírom mire lenne szükségem. A segítséget előre is köszönöm!
Kiss A.
e-mail: wasq@freemail.hu; wasq@delbekes.hu
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 07:02
Valamelyik alkatrész topicban most hirdetnek egy negyedelhető kasznit, szélvédőt, meg még sok mást.
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 07:11
Köszi szépen. Tegnap este óta ezeket böngészem. Ha esetleg rátalálsz arra amelyikre utaltál írd meg pls.!
És köszi még1x a kommentet!
Kiss A.
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 08:09
Kiss A.
Szmutko laci (Eszel) budapesten árulja a kasztnit....Schnitzer kolega gyöngyösön pontosabban Atkáron tud segíteni a telefonszámuk bent van a hirdetések között....
Sajnálom a kocsit.....te meg érezd magad lecseszve kicsit....fék futómű az legyen rendben...
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 08:32
Kiss A.
Köszönöm a segítséget! A Szmutko laci (Eszel) hírdetéseit megtaláltam én is és ki is írtam a tel. számát, meg ami kell. Kicsit később hívom is majd szerintem. A Schnitzer kollégát is megleltem.
És bizony be kell vallanom, hogy úgy is érzem magam ahogyan írtad...."letcseszve" nagyon!!! Tisztában voltam a veszéllyel, de azt gondoltam még egy pár napot kihúzok vele így, dehát.... megjártam. Hozzáteszem az őzekkel nincs szerencsém, ez volt a 7. a "pályafutásom során". Szerencsére hajam szála sem görbült, így mondhatni "olcsó" lecke volt. ;) Még1x köszi az együttérzést. Keresgélek tovább.... Minden jót!
Kiss A.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Wasq 2010.05.18. 08:34-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 08:34
Kiss A.
Köszönöm a segítséget! A Szmutko laci (Eszel) hírdetéseit megtaláltam én is és ki is írtam a tel. számát, meg ami kell. Kicsit később hívom is majd szerintem. Viszont a Schnitzer-ről nem találtam semmit :(.
Kiss A.
én azért a helyedben lassan beruháznék 300 ft-ot egy vadriasztóra, hátha...............
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 08:42
pistino1 írta:
Kiss A.
Kiss A.
Én is ha létezik olyan ami valóban ér is valamit. Akár 100ezret is. De szerintem ez a kis műanyag kupak csak illúzió. De ha kész lesz a kocsi, esküszöm feldíszítem vele és remélem beszarasztom vele az összes rohadt kóbor vadálatot. :) Ekkora szerencsétlen barom mint én fix hogy nincs még 1 a földön. :(
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 09:26
Ezt már jegyzik a Guinessben.
Változtass a parfümödön, a kocsid színén, a hangján, vagy valamin! Magadra csalogatod őket! :) ;)
~30 éve vezetek de még látni sem láttam 7x őzet magam elött! Nem hogy elgázoljam.
Az egyetlen vadkalandomban, az őz agancsa megkarcolta a fényezésem.
(Gépészkedtem, szerencsém volt.)
Egyébként az Eszel féle hirdetésre gondoltam.
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 09:48
Ne is mond! Nekem ezek az állatok a mumusaim. Nem medvével, farkassal, vagy oroszlánnal álmodom a rémálmaimat, hanem ezekkel a kis patás, ártatlan kinézetű eszetlen dögökkel. Az egész 98-ban kezdődött. Azóta volt olyan amikor 190-el vittem el egyet. Még a kesztyűtartóban is volt belőle. Volt olyan is hogy igaz satu fék árán, de épp csak meglöktem a farát. A legutóbb pedig 2t ütöttem egyszerre. Mondjuk akkor nem én vezettem, de az én kocsimmal mentünk kb 90-el :(. De akkor sem szabad bele élni magam abba a tudatba, hogy SZERENCSÉTLEN VAGYOK!!!!!!!!!!!!!!!!! Na jó, ne is OFF-oljunk ezzel itt tovább szerintem. Várom az érdemi infókat. Ha esetleg tud valaki 12V-ról is működő, infra érzékelős gatling minigun-t, az írjon!!!
HozzászólásElküldve: 2010.05.18. 11:01
Jelöld + a vizeleteddel a területet, amerre közlekedsz :lol:
Ha megvan az állat, hozhatod a találkozóra!
Van itt olyan, aki hetek óta próbál lőni, (gondolom kevesebb sikerrel, mint te) :D
Hiába az E39 gyorsabb a puskagolyónál is!
