Pontos idő: 2026.04.21. 05:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 74  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 20:50
dcs73 írta:
Ismereteim szerint egy autóbann egy termosztát van! Én azt nemvitatom hogy van valami másik hőfok szabályzós téma , ami nemengedi a túlmelegedést!!!! Értelmét nemlátom ennek a 2ét termosztátos dolognak!! De tényleg ha valaki tudja hogy hogyis van ez akkor írjátok le légyszi mert nagyon érdekelne!!!! De szakmai szempontból!! Mert ugye egy termosztát kinyit ha elérei a víz azt a hőfokot a mi a trmosztát hőfoka,és kiengedi a vizet a hűtöre!!! mert addig csak a motoronn cirkulál, utánna pedig a keresztmetszet csökkenésel ill növelésel szabájozza a víz höfokot !!! De lehet ho nemjól tudom :oops:
Van másik termosztát is az autóban, de az az EGR szelep működését segíti. Ennek a termosztátnak a motor hűtéséhez nincs köze.
A képen a 13-as alkatrész.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Sajnos nekem volt szerencsém hozzá mert elrepedt a háza. Elég kellemetlen, amikor elfolyik a hűtővíz miatta és ráadásul a szervízek sem nagyon tartanak raktáron. Nem ismerem az EGR szelep működését, de állítólag a kipufógógáz tisztaságát befolyásolja. Az ára ennek sem vészes 10.000,-ft körül van.
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 22:13
Na igenn ez a fő mondat hogy a hűtéshez nincs köze!!!! tehát akkor az nem termosztát !! ezt a képet már néztem énis sokszor, és az hogy a víz rendszerbenn van az nem vitás de ez nem termosztát!!!!Az EGR szelep a kipufogó gázt vezeti vissza a szivó csonkba hogy a motor mindjárt meleg levegöt szivjon!!!!Ja még annyi hogy a képen is látszik hogy semijen vízcső nemmegy rá arra a"termosztátra" ami a szelepet vezérli!!! Tehát a motor hűtéséhez nincs köze!!!!!
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 23:03
Szerintem tévedsz!
Az EGR szelepnek nem az a feladata hogy meleg levegőt szivjon a motor :!: Hanem környezetvédelmi szempontból van jelentősége,hogy kiseb legyen a környezet szenyezés!
Nem véletlenül kötikle egyes emberek és ledugózák a csonkot :(
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 23:43
a hűtéshez van köze, mert sokaknak ennek hibája miatt hült vissza télen a dízeljük, és a csere tökéletesen orvosolta a problémát. azt hiszem bmwpower tök jól elmagyarázta annak idején, mit is csinál ez a szelep - legalábbis akkor úgy tünt, értem :wink:
adminhez csatlakozva: ha jól tudom azért vezetik vissza a kipufogógázt, hogy az NOx tartalom csökkenjen a kibocsátott gázban (ha minden igaz ezt azzal érik el, hogy az oxigéntartalmat csökkentik a keverékben - de lehet, hogy ez tök nagy hülyeség, majd a szakértő urak megcáfolnak, ha nem így van...)
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 23:47
Motor tipusa: M62 / 540
Szerintem tévedsz!
Ez így egyre izgalmasabb! Holnap ennek is utána járok!
KONKRÉTAN mind a két dolognak!
Beszámolok róla! :roll: :?
HozzászólásElküldve: 2007.03.13. 00:05
Az EGR szelepnek szerintem a hűtéshez nincs köze de lehet hogy tévedek :!: Viszont a környezet szenyezéses dolog az oké :idea: Kössz kbhont a beszámolót :D előre is :!:
HozzászólásElküldve: 2007.03.13. 12:47
magának az EGR (vagy németesen AGR) szelepnek valóban nincs köze a hűtéshez, de azon a környéken van egy termosztát is. annak meg van. valami olyasmi a helyzet, hogy azt a környéket is behálózták vízvezetékekkel, és azt szabályozza ez a második termosztát.
HozzászólásElküldve: 2007.03.13. 13:27
Itt a megoldás az AGR működésére:
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung
Ugyanez angolul:
http://en.wikipedia.org/wiki/EGR
Nagyjából jól sejtettem a működés elvét.
HozzászólásElküldve: 2007.04.10. 21:26
Csatlakozott: 2006.07.15. 00:00
Ugyanez angolul:
EGR: Amit én megtudtam róla, mikor diagra tették a gépet:
Az alap a kipfogógáz újra elégetése, az nitrogén-oxidok csökkentése részirű! Ez benzineseknél 5-10%, dízelnél 25-50%. Láttam a gépen, a légtömegmérőt, alapjárat 298 nem tudom mi ez egység, lepadlózta 500 és után gyorsan vissza 190 majdnem 150 re ahogy nyitott a szelep és engedte rá a gázt. Valami vákuumos izé vezérli a szelepet, különböző adatok alapján. Lehúzod, hibaüzi de semmi több és jobban megy, nehezebben melegszik be, mert csak hideg levegőt kap, amitől viszont jobb a hengerek töltése. Vissza dugta a szaki, azóta nem olyan "hirtelen" a drágám de a töredék idő alatt bemelegszik, mert meleget szív be. De ettől nem hiszem, hogy visszahűl menet közben. Nekem középen áll a mutató, mint a cövek. Na gondoltam leírom!
HozzászólásElküldve: 2007.04.11. 08:07
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
nekem az autóm (528i) nagyon lassan melegszik, városban 75-80 foknál nem megy feljebb, és a mutató is egy hajszállal a közép alatt van akármit is csinálok. Holnap viszem emiatt az autót szervízbe. Gondolom termosztátcsere. Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2007.04.11. 08:34
Igen ! Valószínű ez lesz a baj!
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 15:11
Azt hadd kérdezzem meg, hogy a board 7.0-ás titkos kódja a pillanatnyi, az átlag, vagy az utolsó használat hőfokát mutatja?
Köszi,
Labi
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 15:34
Köszi,
Labi
Tudtommal pillanatnyit mutatja!
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 17:16
Köszi,
Labi
Pillanatnyit mutatja, mostanában elég gyakran figyelem. 11.-én cseréltetem is a termosztátot.
Beindítod az autót, kirakod a 7-es menüt és láthatod, hogy lassan melegszik a víz, aztán ha nyomod sztrádán megfigyelheted, hogy visszahül 69-70C-re. Feltéve, hogy szar a termosztátod :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 17:21
Jut eszembe, az EGR termosztát hibájának mik a tünetei? Elfolyik a víz és pont ott vagy vannak kevésbé durva előjelei is? Csak mert feleslegesen nem szívesen cserélek ki valami jót valami rossz helyett.
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 19:10
Köszi,
Labi
Igen valóban, a pillanatnyi hőt mutatja. Nekem gyönyörűen beáll 100 és 105 közé. Mondjuk két hónapos a termosztátom, csak ki akartam próbálni. :twisted:
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 21:15
Nem víz nemfolyik el, de az a szar hogy nemnagyon tudod megállapitani hogy mejik a rosz :evil: én ugyjártam hogy kicseréltem a rendest ,volt 1 -10 fok és 70-80 as tempónál néztem a 7.0 ás menüt és 55-60 fokra vissza hült aszthittem megörülök :!: Utána EGR termosztát csere és most mindegy mijen hidegvan 6-7 km és meleg a motor :!: Mondjuk aszt tudni kell hogy mikor a mutató beáll középre elösször akkor kb 75 fok a motor ,és utána megy fel kb 92-95 re de a mutató ugyan úgy ottvan középen :!:
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 21:57
Csatlakozott: 2006.02.12. 01:00
Nekem BMW 520D-m van. A vízem nagyon nehezen melegszik fel. 6-7km városi járás után még csak éppen negyednél áll a mutatóm, vagy még addig sem főleg amióta ezek a mínuszok vannak. Kicseréltem a termosztátot és semmi változás. Már kezdtem belenyugodni, hogy ez egy nehezen felmelegedő motor amíg bele nem olvastam ebbe a fórumba. Nos ha jól értelmezem akkor most ki kell cserélnem az EGR szelepnél lévő termosztátot?
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 22:31
Motor tipusa: 530i
Szia,
én úgytudom, hogy csak 30d motorknál van EGR szelepnél lévő termosztát...Vagyis valami ilyesmit olvastam. /Nem értem én sem a dolgot mert elvileg a 25d is M57-es motor ugyanúgy mint a 30d, de a 25d-be sincsen. Legalább ha elromlik nem kell cserélnem! :lol: /
HozzászólásElküldve: 2008.01.03. 23:05
Nem biztos hogy termosztát!Nekem is 20D-m van és nekem is nehezen melegszik mert a kiegészítő kályhánál a segéd víz szivattyú nem megy legalábbis modik szerint.Még mielőtt neki esnél a termosztátnak érdemes lenne egy hiba tárolló olvasás.
