Pontos idő: 2026.10.14. 18:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 12:27
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Keresnék 1 indítós M-es multis telos kormányt!!
Vagy csak multi gombokat,vagy kormányt,vagy zsákot.De egyben lenne a legjobb.
 Hozzászólás témája: Re: multis kormány félig meddig...
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 12:34
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Parduc írta:
zsolty-j írta:
Parduc írta:
Érdekelne, hogy találkozatatok egy olyan problémával, hogy a multis kormányon a tempomat müxik, de a klimavezérlés pedig nem? Ha igen érdekelne a megoldás és/vagy merre keressem...
97' 528ia
Az csak belső keringtetésre jó az a gomb:-)
Igen az ok, csak nem kapcsol, legalábbis a klímavezérlőn nem jelenik meg semmi reakció, csak ha a klímavezérlőt nyomkodom... azért kérdezem, hogy van-e valami spéci kütyű még hozzá, hogy menjen rendesen....
971 528ia Párduc aki tegnap szétbontotta a műszerfalat..
csak a belső keringetést tudud ki és bekapcsolni vele (jobb oldlaon van egy ubyan olyan ikon mint a kormányon ill 2 az egyikben egy A betűvel ha a kormáynon nyomkodod a gombot akkor ott látod a státusz ledeken hogy vált a kikapcs-automata keringetés-bekapcs között) mást nem tud vele állítani
Szia,
azt értem mert erre tippeltem, csak hiába nyomom a kormányon lévőt nem történik semmi. lehet, hogy a klímavez döglött eme része? Tegnap nézegettem (mivel a teljes műszerfalat kiszedtem) megvan minden kábel, ami elindul a kormányból, tempomat megy is szépen, csak a klíma nem... bár még a gombsort nem szedtem szét, lehet, hogy ott van a bibi...?
Párduc, aki szétszedte a műszerfalat mint, foxi a lábtörlőt...
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 13:33
Parduc írta:
Parduc írta:
zsolty-j írta:
97' 528ia
Szia,
Lehet szakadt a kormánynál a szalagkábel!
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 15:24
Parduc írta:
Parduc írta:
zsolty-j írta:
97' 528ia
Szia,
rádiót tudod vezérelni?....nekem van egy multikormány vezérlő modul is nálam az volt zárlatos....a kis kesztyűtartó mögött van a száma 61 35 8 352 494 nézzed meg hátha.....Nem mindegyik kocsiban van....
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 15:37
Pocilaci írta:
Parduc írta:
Parduc írta:
zsolty-j írta:
97' 528ia
Szia,
Az csak facelift előtt volt ha jól tudom.
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 16:07
Motor tipusa: 528IA
Pocilaci írta:
Parduc írta:
Parduc írta:
zsolty-j írta:
97' 528ia
Szia,
Ok megnézem, nekem facelift előtti, és emlékszem is ilyen dobozkára, de majd jól megvizsgálom. A rádiót nem tudom vezérelni, bár nekem nem navis, hanem sima normál autorádió van benne. Akkor is kéne tudnom vezérelni? gondolom ha mást nem akkor legalább a hangerőt?
Párduc 97' 528ia
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 16:40
Parduc írta:
Pocilaci írta:
Parduc írta:
Parduc írta:
zsolty-j írta:
97' 528ia
Szia,
Párduc 97' 528ia
Ha gyári a rádió akkor igen!
HozzászólásElküldve: 2010.03.28. 16:52
Motor tipusa: 528IA
Parduc írta:
Pocilaci írta:
Parduc írta:
Parduc írta:
zsolty-j írta:
97' 528ia
Szia,
Párduc 97' 528ia
sajna nem valami bele lett téve, hogy szóljon.. Panasonic ? talán
Előre is köszönöm a segítségeket, majd írok, hogy mire jutottam a kormánnyal, most megyek és jól szétszedem....
Párduc, aki nem foxi..
 Hozzászólás témája: kormány
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 23:32
Sziasztok! Nekem egy 96-os e39em van. 4küllős multi kormánnyal. És szeretném lecserélni egy 3küllős multira vagy 339 -m esre vagy ami volt az e36-e46okba a régebbi. a kérdésem az lenne hogy gondnélkül felszerelhetőe? vagy nem minden évjáratu? multi menni fog? előre is köszönöm.
 Hozzászólás témája: Re: kormány
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 23:35
Ha megvan a gyűrű is akkor menni fog....
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 23:36
A tiédbe egyindítós légzsák van.Ilyet tudsz csak berakni ez a lényeg a multinak meg menni-e kell.
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 23:46
Sajnos nem nagyon értek hozzá, milyen gyűrűre gondolsz? szóval e39-be beszerelhető e36 és e46 kormány is a lényeg annyi hogy egyindítos légzsák legyen?! ugye? köszönöm a segítséget kollégák. ;)
HozzászólásElküldve: 2010.05.04. 23:57
Illetve találtam egy 97-es e36 m3-ból kormányt olyan mint az e39 m kormánya. de nem multis. lehet hozzá szerezni multi gombokat? vagy inkább keressek olyat ami multis? köszi előre is a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2010.05.10. 22:09
Csatlakozott: 2010.04.19. 00:00
Előre is bocs a piti buta kérdésért : Nincs valakinek véletlenül 1db +- volume gombja az újabb fajta multikormányba? Évj: 1999 - nem az oldalsó gombsoros, hanem az újabb, ahol a gombok egy kb 3szögben helyezkednek el. A gombok világítanak ha lámpát kapcsolok. Sajnos ez a gomb kikopott, ezért szeretném cserélni.. persze bontva is jó lenne... köszi ! Zs.
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 13:06
Más a multis kormány "megfogatása" mint a nem multisé....tapasztalat.....az e46 multi belemegy ...ha egyindítós....
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 15:47
ja az...nekem se lett a jó a fa-bőr mert 2000/9 hó utáni és más a bele :cry: Laci megmondta :franko:
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 16:22
ez érdekes :!: :roll:
zsolty-j keresett m-es kormányt, most meg ugyanolyat árul az apróhirdetés rovatban.
egyébként az én kocsimba (1997-es TDS multikormányos) ez jó lenne :?: :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 20:56
Jaja,mert addig kerestem,hogy vettem 2db 7er-t angolt.Ilyen kormány volt mindkettőbe.Így 1db-lett eladó:-)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 18:09
Motor tipusa: m52 523i
Sziasztok lenne egy kérdése .
A multikormányról müködik a szellőzés a rádió de a tempomat nem, sajnos a műszerfalon sem világit a tempomat visszajelző ,rátettük gépre az nem jelez tempomat hibát .
MI LEHET A HIBA ? (AZ AUTÓ 96 523IA)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 18:14
Azt azért feltételezem, hogy a tempomat gombot először megnyomod... :roll:
