Pontos idő: 2026.10.14. 16:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 17:39
Leni írta:
Érdekes diagnosztika, aki ért hozzá annak sokat elárul a "kályha" működéséről, nekem sajna az üzemanyag pumpám nem indul, hiába kattogtatom direkt tápról. Asszem beszart az elektronikám egy része amit nem tudok kibontani, beragasztották a csavarokat. Ja a link:
Kicsit hosszú, Van valakinek a belső elektronikáról rajza? szívesen venném.
Üdv, Leni
Ha bele döglök is megcsinálom ezt a kályhát, utálom ha valami nem működik
Légyszi használ a URL beszúrás gombot lásd nekem igy néz ki:
LINK ODA
A diag kép nem nagy szám nézzed meg az INPA-t vagy majd küldök egyet na azon minden rarjta van egy képernyőn és tök jól látszik a teljes rendszer működés.
Jackson, aki látott már jobbat
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 18:45
Csatlakozott: 2009.02.20. 01:00
Motor tipusa: 306D1
Üdv, Leni
LINK ODA
OK, használom legközelebb, a diag képeken a fizikai paramáterek az érdekesek, azért gondoltam közzé tenni.
De szívesen megnézném az INPA-t.
Üdv, Leni
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 19:08
Üdv, Leni
LINK ODA
Üdv, Leni
OK következő kályha programozásnál megkérem a tulajt publikálhassam és a képet lementem.
Jackson, aki majd fel rakja ide :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.02.05. 19:54
Motor tipusa: 306D1
Üdv, Leni
LINK ODA
Üdv, Leni
Előre is kösz, majd figyelek.
Minden jót!
 Hozzászólás témája: kieg.fűtés
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 03:05
Motor tipusa: 525
Laci segítségével a mai napon Komáromban ez is elkészült!
Reggel kis is próbálom,hogy szuperál!
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 12:40
Motor tipusa: 525
Nos.A fenti belállítás szerint a fűtés nem indult el 10:00kor sem utána!
Mi lehet a gond???
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 13:08
Mi lehet a gond???
Meleg van.
(legalábbis Szombathelyen)
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 13:43
Motor tipusa: 525
Mi lehet a gond???
Meleg van.
Győr +8 fok!
Akkor már nem indul?
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 13:56
zsolti780 írta:
Mi lehet a gond???
Meleg van.
Győr +8 fok!
Direktbe el kellene....
Megyek hétfőn arra rálesek mégegyszer.....de ha jól emlékezem 6 fok alatt indul el....
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 14:03
zsolti780 írta:
Mi lehet a gond???
Meleg van.
Győr +8 fok!
Azt írták, 5 alatt indul csak
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 19:49
Csatlakozott: 2009.12.06. 01:00
zsolti780 írta:
Mi lehet a gond???
Meleg van.
Győr +8 fok!
Hali
Én úgy tudom és elméletileg jól tudom hogy 16 fok alatt indulnia kell.
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 20:07
Angel írta:
zsolti780 írta:
Mi lehet a gond???
Meleg van.
Győr +8 fok!
Hali
Na kicsit kavarodtok:
- Kiegészítő fütés ami 2000 utáni dizelben alap 5-6 fok alatt magától kapcsol be hűtőfolyadék melegitést.
- Állófütés (vagy arra átprogramozott cucc) 15-16 fok alatt az állófűtést felette az állószellőzést kapcsolja be ha időre állitottad be.
A pontos fokokat nem tudom fejből. A direkt állófűtés gomb is letilt bizonyos külső hőmérséklet felett, mert mi a manónak menjen.
Meg mellesleg még letilthat: alacsony akku és üzemanyag szint miatt, meg menet közben túlhevülés és bármilyen egyéb hiba esetén.
Jackson, aki asszondja mindkét fél igazat mondott
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 21:20
Ez érdekes mert én nyáron is teszteltem és direktbe bármikor bekapcsolt. :!:
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 22:06
A kályha is bekapcsolt? És milyen hűtőviz hőmérsékletnél? Mert volt olyan srác aki itt volt felprogramozni utánna kipróbáltuk és nem kapcsolta be csak a belső ventilátort mivel valami 80 fok feletti viz hőmérséklete volt. A direkt fűtés bekapcsolt csak a kályha nem.
Jackson, aki ezt tapasztalta
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 22:26
Nem üzem meleg motornál ha jól emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2010.02.21. 23:33
Motor tipusa: 525
Most este 1-2 fok van,nem kapcsolt be, beállítottam az időt és a direkt módot bepipáltam de semmi!!
HozzászólásElküldve: 2010.02.22. 00:01
Amikor be időzíted akkor a jobb oldali gomb mellet villog a kis piros propeller szerű led?
HozzászólásElküldve: 2010.02.23. 18:18
Motor tipusa: 525
Villog a kis propeller jel,szóval a program jó! A kályha kap áramot,de mint tegnap este kiderült, a kályha elötti kis "szivattyú" nem működik!
Pénteken megyek Zsolty -j klubtárshoz neki van ilyen! Megalkuszunk oszt meglátjuk mi lesz!Müködnie kell!
HozzászólásElküldve: 2010.02.24. 19:29
Csatlakozott: 2008.11.07. 01:00
Motor tipusa: 25d
Egy kis leírás
Amúgy letölthető e39 kezelési útmutató
E39 Klub letöltések
107-108. oldal
HozzászólásElküldve: 2010.05.21. 08:45
Gercsa írta:
Egy kis leírás
E39 Klub letöltések
107-108. oldal
Kicsit változott a helyzet azóta mióta be lett ide írva......Zsoltinak is elindult a kályha.....miután ki lett javítva a bibis cucc....Auxilary water pump. Neki is megy a standheizung :-)
