Pontos idő: 2026.11.04. 10:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 19:53
sziasztok!
egy kérdéssel, illetve egy problémával fordulok hozzátok.
adott egy 530da touring. a motor leállítása után mintha valami keringető szivattyú kezdene el járni, felpörög egy motor, zúg 1-2 percet, majd elhalkul. mi lehet ez és miért csinálja?
a másik probléma, hogy zabálja az aksit. kimértük, becsukás után 10 perccel 0.02-0.03 amper fogyasztása van, ez normális, az viszont nem, hogy 3 hét alatt csutkára leszívja az akkut, távirányítóról se nyílik, csak kulccsal. a 5ernél azt mondták egy ilyen süni (relé asszem) a rossz, amiatt szoktak ilyet csinálni. megvettük tőlük, itthon kicseréltük, de ugyanúgy leszívja csutkára. valami ötlet? telefon van az autóban, de nincs benne sim-kártya.
Gyári specifikáció 40mAmper max.
16 perc után ami ugyebár 0,04Amper ha pontos a műszered (hidegben pl. totál elmászik az érték). Ezt az értéket 16 perc után végtelen ideig kell tartani tehát. Olyan elektromos műhelybe kell menni ahol van olyan műszer vagy oszciloszkóp amivel lehet mérni egy 24 órát is.
A digitális tároló üzemű oszciloszkópon simán lehet mask módot használni amikor rajzolgatja egymásra a áramerőség rajzokat és jelzi hogy egyszer átugrott rajta.
A sima digitális szkópon meg egy trigger feltételt beállítani a 0,04Amp átlépésekor riasszon
Ami a nehezebb szerezni ilyen felszerelést: oszciloszkóp + 10mAmper felbontású lakatfogó ami illeszthető a szkóphoz. Egy szerelőt tudok aki ki tud ilyet mérni. De nem két fillér a vizsgálat.
ui: Elötte egy Forex Kft féle egy-két napos akku mérést javasolok 5eFt ha az akku a hibás tutira kimérik: http://www.forex.hu Elviszed hozzájuk addig egy másik akku a kocsiba stb.
Jackson, aki részvétét nyilvánítja
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 20:03
sziasztok!
Köszi a tippet, utánanézek. Az akkut kimérték már, az jó.
A leállítás utáni villanymotor pörgésre nem tudsz mondani valamit?
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 20:09
Úgy ahogy a Forex méri meg hitelesen úgy nem mérték meg.
A kukába lehet dobni a multiméteres, villás és egyéb mérő vackokat. A hiteles mérés állandó amperes terhelés mellett tart 20óráig és utánna újra töltés után egy másik méréssel.
Na akkor mondhatod, hogy hibátlan az akku. Addig a "talán nem rossz" szóval jellemzném.
Ezt olvasd el és akkor érted miről van szó. Na jó a mérőműszeük 2-300eFt-os cucc az nincs a sarki akkumlátorosnak.
LINK ODA hogyan is kell akkut mérni
Ha nem jutsz semmire keres meg PÜ-ben a szaki elérhetősége miatt.
Jackson, aki továbbra is javasolja az akku tesztet
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 20:12
sziasztok!
Diag Jacksonnál. Ne kínlódj :D :D :D (majd a jutalékot letárgyaljuk Jackó :wink: )
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 20:13
Az első x percig még vagy 2 ampert vesz fel a kocsi. egy halom cucc leállhat. Például neked a kiegészítőfűtés kályhája hűti magát.
Csak a 16 perc utáni amperrel foglalkoz.
Jackson, aki tippel.
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 21:50
...a másik probléma, hogy zabálja az aksit. kimértük, becsukás után 10 perccel 0.02-0.03 amper fogyasztása van, ez normális, az viszont nem, hogy 3 hét alatt csutkára leszívja az akkut...
tibi666 szerintem a 0.02 illetve 0.03A az normális "elalvás után"... :wink:
3 hét állás után az enyém is lemerülne... :oops:
nekem eddig 9 nap volt a max amit állt a két ünnep között illetve január 3.-áig
és elég gyengén indított már ennyi állás után is de beindúlt... :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 22:03
Számoljuk ki:
0,03Amper*24h=0,72Ah per nap
Ami 15Ah 3 hétre. Most a kérdés eredetileg mennyire volt feltöltve az akku és mekkora van benne. 90Ah akku ami mondjuk 70%-os an van feltöltve könnyen bezuhanhat ebben a hidegben a nem indul kategória alá.
Hétvégén én is gyengébb akkuval mentem diagnoszikás profival beszélni és véletlenül rajta hagytam a gyújtást arra a 1,5 órára amig a teszt után beszélgettük. Nos rá kellett segíteni (mivel egyben szerelő is a fazon semmi gond), mivel:
- Bosch akkum van jelenleg ki tudja hány éves
- téli hideg még az zárt kapus műhely előtéreben (nem fűtött és egy ajtó nyitva állandóan)
- 1,5 óra gyújtás (-18A/óra)
- már eleve láttam, hogy álló helyzetben gyújtás nélkül 11,8V-ot jelzett a titkos menü (én hülye nem töltöttem elötte).
Jackson, aki ugyancsak nem aggódna ha tényleg 3 hetes várakozás volt elötte
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 23:32
Ha normális, akkor ok. :)
És ez a kiegészítő fűtés micsoda egész pontosan?
HozzászólásElküldve: 2010.02.08. 23:54
Üdv Urak!
Ma hazaérkezés után érdekeset kezdett el produkálni a szervós touring csomagtérfedél.
Nem reagál első gombnyomásra, és kulcsról csak kilöki. Ha a rendszám fölötti gombbal nyitom, kinyitja, de full nyitás után még, kb 20mp-ig dolgozik a szivattyú. Lezáráshoz 2x kell megnyomnom a az ajtó gombját, és leérkezés után nem akar csak nagyon soká megállni a szivattyú. Esetleg, ha megnyomom a nyitó gombot, abbahagyja.
A tartálya félig van folyadékkal, nem tudom mi a helyes szint.
Most a rend kedvéért inkább lehúztam a csatit a pumpáról és manuálisra váltottam. Leérkezéskor szépen behúzza.
Tipp, hogy mi bolondulhatott meg?
HozzászólásElküldve: 2010.02.09. 07:24
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
TIS-ben minap néztem, hogy mikor lehet és mikor nem lehetne használni ott azt irja hogy 0-8 között nem ajánlatos.
Hideg van...szerintem
HozzászólásElküldve: 2010.02.09. 15:41
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
Chrisnek igaza van! Sajnos ez is típus hiba! :(
HozzászólásElküldve: 2010.02.09. 15:58
Ott már leirta: LINK a Kiegészitő fűtés topikba
Meg mellesleg az egész topik erről szól.
Jackson, aki (modortalanul) újjal mutogat arra felé
HozzászólásElküldve: 2010.02.09. 16:47
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
Ma már rendesen üzemelt. De ilyenkor, a hidegben legyen manuális mód?
Az nincs ott esetleg, hogy mennyi a helyes folyadékszint és mi való bele?
Egyébként köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.02.09. 17:02
BMWFUN írta:
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
Egyébként köszönöm.
Ránézek...majd jövök
HozzászólásElküldve: 2010.02.09. 17:25
BMWFUN írta:
BMWFUN írta:
Üdv Urak!
Egyébként köszönöm.
De benne volt csak valami macera után tölteni. Most nincs TIS a közelemben nem tudom megnézni csak emlékszem rá.
Jackson, amikor nézte, hogy mi ez az extra
HozzászólásElküldve: 2010.02.10. 21:36
láttatok már ilyen ajtót? ez gyári? 8O
HozzászólásElküldve: 2010.02.10. 21:37
jaaaa nem. most látom csak, ebben hangszórók vannak! :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.02.10. 23:16
Ez elég furcsa :roll: még ilyet nem láttam
hova pakolja a dolgait kulcscsomó,aprópénz,cigi-gyújtó stb...
HozzászólásElküldve: 2010.02.10. 23:18
Jó hogy mondod :wink: már én is rájöttem mikor lentebb tekertem az oldalon a következő beírásra :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.02.10. 23:23
he he becsapós kérdés volt! :lol:
