Pontos idő: 2026.10.01. 11:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1217 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 61  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 09:49
nekem is új hz-nek írta :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 10:06
Levibéka írta:
én azért nem mondanám hogy az Acer gagyi, nahyon jó gép két évet nyütem napi használatban és soha semmi baja nem volt, ez az én balgaságom volt amit csináltam, de most legalább megfizettem érte a tanulópénzt, amugy rengeteg alap notiban nincs duál bios még a mai nap sem, és minden az ártól függ, én zsir ujjonan papiral, garral 95k-ért vettem mondj nekem ebben az árban dual biosost. és meghajlok előtted :dance
Acer, Asus ezek a low-end laptop-ok. Azt szokta a többség elrontani, hogy nem helyezi a termékeket bele egy hármas kategóriába: alsó, közép és felső szegmens.
És amikor megveszi az alsó szegmens cuccost akkor néz nagyot ha szétmegy alatta.
Jó példa a közösképviselőm a fia jót akart neki bement a boltba és megvette az első Acer Laptopot:
Nagy csillogó képernyő (semmit nem látni benne nappal a csillogás miatt). Amikor 2-3 napja használta rájött. Billentyűzete kényelmetlen volt kénytelen-kelletlen használt külső billentyűzetet hozzá.
A vége a story-nak összefosta magát (pl. CPU szellőzés elzáródott és megfűt) nem tudták kijavitani. Rohangált jobbra ballra két hétig.
Az összes HDD adat elveszett (talán az is meghalt). Két hétig nem volt laptopja és mindenki verte a fejét mert naponta kéne használnia.
Amit javasoltam neki annó munkára DELL Latitude. Csak 30%-al drágább ellenben:
- matt kijelző bármikor használható
- kényelmes billentyűzet
- magnézium házas. Tehát le emeled az asztal lapja mellé és elengeded le esik a földre. Bekapcsolod és működik. Az Acer műanyag házas egy kis moccanás a házon és már viszi át az alaplapra a torziót, tehát amikor a 10-20 rétegű nyák megkapja tuti halála gépnek.
- másnapi csere garancia van rá. Tehát a 14ig bejelentett hibára másnap kijönnek helyben javitani. Ha aznap nem tudják megcsinálni akkor hdd kiszed átrakják a csere laptop-ba és dolgozol tovább. Ja és 3 év.
Utólag bele gondolva beszéltük vele és elmesélte iszonyú sokat bukott pénzben az Acer-en. Ja és megfogadta a profi tanácsát egy DELL Latitudott vett ami a mai napig hibátlanul megy neki.
Két ilyen laptop van ami masszivabb de még nem ipari kivitelű a másik a IBM Thinkpad (most Leonovo-nak van ilyen termék családja)
Jackson, aki profi
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 10:12
szia Jacó! nekem Fujitsu siemensem van. meg voltam vele elégedve, végeredményben 4 évig laptop volt, de mára nagyon megviselt lett. egyszer kellett szervizelni a cd meghajtó miatt, de semmi. viszont megérett a cserére. ez a Dell jól hangzik... küldesz róla egy linket melyik az!? ha van vmi jó hely hol érdemes utána nézni.....megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 10:20
Jackson, aki profi
ettől nem lettem okosabb, ezt eddig is tudtam, mint irtam alap laptoprol van szó és ebben az árban, othoni használatra :wink: , nekem olcsó és ÚJ laptopra volt szükségem, amikor a munkaám miatt utazok hogy du.netezek és filmezek, erre tökéletesen megfelel + ithol a gyerek v. az asszony netezett vele, napi használatra itt az pc, ami birja a stapát :oops:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 13:26
Jackson, aki profi
Én is,hogy minél többet tudjak itt lenni a fórumon, megleptem magam karácsony előtt egy 10"-os Lenovo kis nootebokkal... :wink: tökéletesen meg vagyok vele elégedve!
Az itthoni meg egy elég erős és jó 17"-os HP de nem értek annyira hozzá... :oops:
de a lényeg,hogy nekem nagyon bevállt a Hp előtte meg Toshiba volt az sem volt rossz csak már 4 év után megérett a cserére meg hát az még 4:3-as volt... :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 22:00
tegnap megjött a törött noti, mára sikerült összeraknom (2in1) :D meg uj winfost ami win32x86 lett, minden müxik, jóval gyorsabb lett mint a win xpx86 sp3 al volt, nem is tudom hogy eddig miért nem raktam fel a notira 8O
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 22:11
Már mint Win 7-et akartál írni?
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 00:44
Nekem volt (még meg is van) IBM Thinkpad E600-am, volt egy 97-es Toshiba Satellite-om (még egy totálkáros autóbalesetet is túlélt), volt Compaq Armada E500, meg egy nagyon elb.szott Acer 1 hónapig (addig bírtam). Most egy Compaq 6710b-m van. Mindegyikkel nagyon meg voltam elégedve, pedig melós cuccok voltak. Építőiparban kapnak ezek rendesen. Jacksonnak igaza van, matt kijelzőset kell venni!!!
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 01:47
Ez alapján lehetne WinNT 4.0. Az is win32 és x86-os architectúra :lol:
Jackson, akinek hasonló merült fel mint admin-nak
HozzászólásElküldve: 2010.01.31. 07:50
ja, igy van win7 et akartam irni :oops:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 10:44
Urak!
Elsősorban azok segítségét kérném, akik lőnek valamit ehhez a Júpíszí digitális kábeltévé csomaghoz.
A Tag tegnap szerelt be egy médiaboxot és az a gondom vele, hogy nincsenek rajta azok az aljzatok, amikre a kézikönyv hivatkozik.
Asszonypajtás rengeteget szokta használni a jó öreg videonkat. Most egyszerűen nem tudom bekapcsolni a rendszerbe. A médiabox hátulján a kézikönyv leírása szerint kéne lennie rf-out kimenetnek. Erről tudnám levinni az antennajelet a videonak, ilyen viszont nincs rajta.
A kérdésem pedig az lenne, hogy egy elágazással lecsatlakoztatott koax kábellel tudok-e adni adni jelet a videonak?
A kábel, ami jön, eloszlik két felé: egyik megy a médiaboxba, másik pedig a modembe. Azt a szálat osztanám kétfelé, amelyik az elágazás után megy a modembe. Kérdésem pedig az volna, hogy ezzel nem qrom-e el a digitális jelet és működni fog a médiabox rendeltetésszerűen?
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 11:11
Szia simi!
Igy kell hogy kinézzen:
A Scart csatlakozó alatt van még egy százlábú csatlakozó.
A Videóban van egy százlábú csatlakozó és azt oda kell bedugni és működni fog.
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 11:20
Nem, nem!
Az enyém nem így néz ki.
Az enyémnek a hátulján van:
1 db scart-csatlakozó (ez megy a televízióba)
3 db RCA-kimenet
1 USB
1 db olyan, mint az internet kábelé
és az rf in, amin bejön a jel
Van olyan videom is, amelyiknek a hátulján 2db scart aljzat van, de azzal sem megy át a jel se a tv-re, se a videomagnóra :cry:
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 11:46
Nem, nem!
3 db RCA-kimenet
1 USB
Az nem T.-home-s box? Mert az upc az ilyen (ez a vinyós a képen, amit lehet tekergetni)
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 11:50
Nem, nem!
3 db RCA-kimenet
1 USB
Vagy veszel egy scart osztót, vagy az RCA-t használod. Azzal a kábellel, ami a boxba és a modembe megy, nem tud a videód mit kezdeni.
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 11:52
Nem, nem!
3 db RCA-kimenet
1 USB
UPC
Ezt is lehet tekergetni, 150 percet tud rögzíteni, de Rf out nincsen rajta.
Azt nem tudod véletlenül, hogyha csinálok egy leágazást az elágazás és a modem között és azt viszem a videoba, okoz-e nekem bármiféle kellemetlenséget?
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 11:59
Nem, nem!
3 db RCA-kimenet
1 USB
UPC
4 féle mediabox van,könyvben benne van mindegyik bekötés és még vagy 20 változat mit mivel milyen kábellal honnan hova (magyarul) abban nézted már?
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 12:17
Nem, nem!
3 db RCA-kimenet
1 USB
UPC
Igen, néztem.
És olvastam ezzel kapcs. fórumon is, hogy 4 van. A gyerek ezt írja:
Idézet:
Pont ilyen mediaboxokat telepítek alvállalkozóként a upc-nek.4 fajta létezik belőle.
Az alaptípus a Pace,ez felvenni nem tud ez van a Digital Silver csomaghoz.
A felvevős Thomson 60 óra müsorrögzítéssel a Digital Gold csomagban van,élő adás megállítás stb.
A HD adáshoz van Philips készülék,van belőle felvevős ami 100 órát tud rögzíteni,meg sima változat ez van a Digital HD Gold csomaghoz.
A Thomson,Philips,Pace hátulján van spidif,meg optikai hangkimenet,meg sima rca.Továbbá a Thomsonon meg a Philipsen van usb,ethernet is.A Philipsen ethernetből kettő is van.
Minden készüléken van 2 scart csati is.Akinek csak 1 scartos a tévéje rátudja kötni pl a dvd-t.
Ha valakinek vmilyen kérdése lenne szívesen segítek ha tudok.Olvastam hogy van mikor nincs kép csak alul a müsorinfó látszik,ilyenkor konnektorból kihúz,vár 5-10mp-et,visszadug frissíti a firmwaret a gép.Ez eltart 5-10 percig kb.
De az enyémen nincsen rf out, ahogy azt a könyv leírja! :evil:
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 12:28
Nem, nem!
3 db RCA-kimenet
1 USB
UPC
Igen, néztem.
Idézet:
enyémen se de a TV 3 AV van 2 scart és 1 RCA,ha több AV-d van akkor meg van oldva,aztán ha van házimozid ami lekezel több AV jelet akkor ott is tuti van min 3 AV bemenete és 1 AV kimenet.
HozzászólásElküldve: 2010.02.07. 13:01
Nem, nem!
3 db RCA-kimenet
1 USB
De tud, mert a másik két szobába is úgy megy.
Hogy tisztább legyen a helyzet:
Jön a főkábel kintről.
Ahogy bejön a lakásba kétfelé van osztva. Egyik szál megy a két kisszoba felé, a másik pedig a nagyszobába. A kisszobák felé menő ágon egy-egy Tv (ill.video is) van.
Ami bejön a nagyszobába, további két ágra van osztva :arrow:
-egyik megy a modembe
-másik megy a boxba
Emberünk lecserélte a T-ágazásokat is, mondván, hogy a régi fajta T elágazásokkal nem fog működni a digitális jel, csak analóg.
Amit én akarok csinálni:
Le szeretnék venni a nagyszobai T elágazás és a modem közti koax kábel szakaszról (a régi elágazóval) egy további ágat, ami menne a video rf in aljzatába, ahogy ez a másik két szobában is van.
Azzal, hogy beiktatom az elágazás után a régi T elágazót nem fog nekem tönkremenni a digi-jel?
