Pontos idő: 2026.10.30. 01:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 11:40
vaszarig írta:
csipsz írta:
nlm79 írta:
Viper írta:
csipsz írta:
csipsz írta:
Segítene valaki, 523i-nél hogy van a hűtő szint jelzés, állandóan panaszkodik, hogy ellenőrizem a hűtőt de nem találok hibát. Köszönöm.
A hűtőrendszeren akárhol lehetnek annyira apró repedések, amit szabad szemmel egyáltalán nem, vagy csak alig láthatunk. A motorban lévő hűtőfolyadék ez esetben is fogyhat, amire a computered figyelmeztet.
Megfelelő mennyiségű a hűtőfolyadékszint? A kiegyenlítő tartályon lévő max-min közé kell esnie.
Én úgy tudom van egy szintérzékelő, ami elromolhat. A a vízszint normális, a hűtőm sem enged, legalább is a víz nem fogy.
Előre kijelentem, csak józan paraszti ésszel gondolkodom. :lol:
1. Elmondásod szerint a vízszint rendben, tehát tömitetlenséggel ne foglalkozzunk.
2. Szintérzékelő hibás? Biztosan lehet tesztelni.
3. Vízszinten kívűl mást is ez a kör érzékel és ott kevés a szint. Ablakmosó?
4. Rosszul fordítod a BC írását.
"Check Coolant Level" az üzenet? Mert ez az angol hűtőfolyadék szint ellenörzés szöveg. A muhaati-nak van nyomás ellenörző pumpája amivel túlnyomást csinál a rendszerben és látható van-e valahol nyomás veszteség.
Jackson, aki látta is
ez elvileg csak akkor jelez ha kevés a hütőfolyadék,nekem is irta mindig mert az érzékelőről jövő egyik kábel meg volt törve a tartály csatlakozónál.
Én is ebben a cipőben járok már kétszer felgyulladt pedig tökéletes a szint. Majd ha megyek muhaatihoz fékolaj cserére akkor megnézzük. De azért biztos ami biztos megnézzük túlnyomással és nyomásmérővel a tömitetlenségi hibákat.
Jackson, akinek már kétszer jelzett
A csatlakozót megtakarítottam, hát mit mondjak, elég gatya állapotban van. Ezért gondolom, hogy ez a rossz. Szerintem a nyomást nem érzékeli, vagy csak nagyon nagy határok között, hiszen hidegen sokkal kisebb a nyomás mint üzem meleg állapotban. Viszont az érzékelő a tartály alján van, tehát a szintet valami úszós módszerrel tudná nézni, azt meg nem látok a kiegyenlítő tartályban. Lehet mégis csak a nyomást nézi! :o
Úszós! Akkor is jelezhet, ha az úszó az évek alatt szépen elfogy! :(
Na most kimegyek megnézem, mert komolyan aggaszt! Nincs valakinek egy képe erről a kedves szintérzékelőről?:sírás:
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 12:39
nekem úgy van hogy amikor letekerem a kupakot feljön egy müanyag pálcika,gondolom egy uszó van az alján és ha keves a hütőfolyadék akkor ez nem jön fel jelezve hogy kevés
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 12:42
ilyen van neked is?
www.realoem.com/bmw/showparts.do?model= ... g=17&fg=05
szerintem ez nem mér nyomást csak folyadék szintet,miért mérne nyomást az a kupak dolga(2BAR-nál) hogy beszabályozza és kiengedje a túlnyomást ha túl magas egyszerűen szintet mér és nálad valamiért nem jónak látja ezt
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 12:53
nlm79 írta:
ilyen van neked is?
Neki a régi fajta hütős van szerintem.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... an_shroud/
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 12:55
nlm79 írta:
ilyen van neked is?
Nekem ez a fajta van:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Úszót nem látok benne, megpróbálom leszerelni, hátha látok valamit. Egy biztos a vezeték nem szakadt, mert ha összezárom őket eltűnik a hiba.
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 13:03
hát akkor nincs más mint kiszedni a jeladót és a kábelre kötve kiszerelt állapotban megmozgatni ha lehet és figyelni hogy megszünik-e a hiba :?
ilyen ugye: www.realoem.com/bmw/showparts.do?model= ... g=17&fg=05
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 13:13
Csatlakozott: 2009.10.13. 00:00
Adott köszi: 10 alkalommal
Halihó, Skacok.
A jobb hátsó ablakemelő szerkezet vezetősínjének a felső tartó csavarját hogyan lehet visszavarázsolni a helyére.
Illetve van e lehetőség az ablak kivételére?
Tud valaki segíteni?
Üdv, Komoyosz.
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 13:42
Csatlakozott: 2006.03.22. 01:00
csipsz írta:
nlm79 írta:
ilyen van neked is?
csipsz, szia, nekem is ien van. van benne valamiféle úszó, valami mágneses. pontosan nekem sincs fogalmam hogyan is működik, de a lényeg hogy kivéve, mozgatva, illetve vízbe rakva, megmérve működött, visszatekerve a helyére pedig nem.
Még egyszer mondom, :!: cserélni kell valószínűleg :!: Ennyi. pár ezer forintos tétel.
Üdv: cali
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 13:47
Igen, ilyen. Úgy néz ki a csatlakozó van eltörve, az okozza a hibát!
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 13:51
komoyosz írta:
Halihó, Skacok.
Üdv, Komoyosz.
Ment a pü :wink:
 Hozzászólás témája: apróságok
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 17:12
Csatlakozott: 2009.11.16. 01:00
Adott köszi: 38 alkalommal
Sziasztokk!!!
Annyira jutottam a spricnivel,hogy az enyémen sajnos :cry: állandóan fűt.Mindegy neki hány °c-fok van gyújtás után van-e,ez fűti mindig.Inkább kikötöttem mielőtt leszívja az akksimat.Hogy honnan kapja a jelet az most próbáljuk kideríteni,de állitólag a klima paneljáról.Más
Olvastam,hogy írjátok, hogy ki ír ilyen olyan hibákat...............ezt az enyém "még"nem tudja? :o Mert igazából azt se vágom hova kellene ,hogy "üzengessen"nekem.
thx üdv bye
Mélyről húz, mint a vízhordólány!!
(OO=[][]=OO)
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 17:14
cali írta:
csipsz írta:
nlm79 írta:
ilyen van neked is?
Üdv: cali
Sajnos megtudom erősíteni a tüneteket. Kiszerelem, megjavítom a törött csatit. Mozgatom, működik! Hurrá! Beszerelem! Az istenit ,nem működik! Újra ki, működik, újra be, csak nem működik! Ráhagyom veszek egy szintmérőt csatlakozóval. :cry:
 Hozzászólás témája: Re: apróságok
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 17:45
Szkubi-ka írta:
Sziasztokk!!!
thx üdv bye
Milyen a board???Kicsi vagy nagy??? Kisautód van vagy hosszú szöveges kijelző?
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 18:22
Igazából ezért kérdezem, mert nincs hova kiírja szerintem. Bár nem a gyári rádió van benne, és lehet hogy oda kéne, hogy kiírja. Amit kérdeztél az sajnos nekem kínai, mert nem tudom mit és hol keressek. Kisautó? Ezt hogy érted? (520i)
(OO=[][]=OO)
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 20:09
Sziasztok!!!
Közben rájöttem a "kisautó" 1 kis szombólum a kilóméreróra alatt.De nekem nincs ilyen.A hosszu kijelzöt viszont tényleg nem tudom hol keresem.Nem a gyári rádió van benne,talán ott kéne lennie?vagy nem tudom :? :?
thx üdv bye
(OO=[][]=OO)
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 20:27
Szkubi-ka írta:
Sziasztok!!!
thx üdv bye
Helo Szkubi
A legegyszerűbb ha lefotózod és felteszed az oldalra
kilóméter óra,rádio
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 20:48
Szkubi-ka írta:
Sziasztok!!!
thx üdv bye
Az üzeneteket a kilóméteróra és a fordulatszámmérő között, alul lévő hosszabbik téglalapba írja ki:
kép
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 21:05
komoyosz írta:
Halihó, Skacok.
Üdv, Komoyosz.
Csakis úgy, ahogy kivarázsolódott onnan.
Vagyis:
Pici szerelőlyukon keresztül, természetesen elsődlegesen ki kell hozzá venni az üveget. Hogy hogy' jön ki, múltkor leírtam kicsit hosszabban, kollégának mégis elpattant.
Legyen itt helyette ez a négy video, ezt vissza is lehet tekerni :wink:
Video 1.rész
Video 2
Video 3
Video 4
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 21:50
Helo simi barátom
NAGYOBB nem lenne mert nem LÁTOM jól az óracsoportot:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.12.08. 13:50
Kapott köszik: 14 alkalommal
Hááát 8O elküldte 1az1 arányban!!! :wink:
