Pontos idő: 2026.09.22. 01:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 86  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2009.10.06. 19:45
Levibéka írta:
Levibéka írta:
atb írta:
Levibéka írta:
atb írta:
Levibéka írta:
atb írta:
hali mkinek!
csak úgy..... az egyik kulcsomra azt mondta a szerviz, kuka, na én vettem egy bontottból, átraktam az elektronikát, ráhangoltam, és tökéletesen müxik :) persze azt nem árt tudni, h milyen kulcsot kell venni :roll:
és ez a ráhangolás hogyan történik :?: :?: :?:
<--- Letöltések Linkek - Letöltések - Gépkönyvek - E39 gépkönyv (magyarnyelvü)
a Használati útmutató 184. oldalán megtalálod 8)
csak nekem éppen nem olyan a kulcsom, az enyémen nincs egy gomb sem, kivéve a zárvilágitó Bömbigombot
Nekem és Schnitzernek is olyan van 8O (ez E34 kulcs abban a gépkönyvben benne van)
akkor ez a rejtély is megoldódott, köszönet MChris-nek :)
és E34 gépkönyvet honnan töltsek le :?: :idea: :?:
e34 társoldalról szedtem magyar le
én nem találtam sehol a társoldalon, estleg dobhatnál 1 linket, köszi :sör:
Tessék:
http://www.e34club.hu/component/option, ... Itemid,96/
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 06:31
Levibéka írta:
Levibéka írta:
atb írta:
Levibéka írta:
atb írta:
Levibéka írta:
atb írta:
hali mkinek!
Tessék:
Köszi :!: :!: :!:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.10.21. 15:06
Csatlakozott: 2009.03.19. 01:00
Motor tipusa: 530da
gorcsev71 írta:
gorcsev71 mi a helyzet a Te kulcsmásolásoddal?
elvitték a kocsit azért nem irsz?
jó hogy mondod, rákérdezek, hogy mi a szitu, mert elsőre nem sikerült nekik behangolni, és időt kértek.
autó még megvan ... egyelőre
gorcsev71
8O :wink:
Na, sajna nem lett jó a kulcsom. Szegény srác kicserélte benne a kristályt meg még egy kondit, ami rossz volt, úgyhogy elvileg most jónak kéne lennie, de mégse sikerült ráhangolni a kocsira, úgyhogy a távirányítója nem műkszik. Lehet, hogy a kocsival van valami gond. Holnap még kipróbáljuk, hogy egy vadi új kulcs belet (ami ugyanilyen mint az enyém, valami 4xx,9 MHz-es) rá lehet-e hangolni a kocsimra. Ha az megy, akkor szereznem kell valahonnan egy bontott kulcsbelet, ha viszont nem megy az se, akkor valszeg az autóban lévő behangoló cuccal van valami gikszer.
gorcsev71
HozzászólásElküldve: 2009.10.26. 12:52
Motor tipusa: 530da
gorcsev71
8O :wink:
gorcsev71
jól ellevelezek magammal ;-)
A fejlemény, hogy egy új kulcsot sikerült ráhangolni a kocsira, tehát az én kulcsom van tönkremenve. Nem is lehet megjavítani :-(
Tehát szükségem lenne egy bontott kulcsra, ami 433,92MHz-el működik. (abba át lehetne műteni az IMMO chipet) Honnét tudnék ilyen kulcsot szerválni szerintetek (nyilván nem a bajoroktól rendelnék drágán ha lehetséges)
gorcsev71
HozzászólásElküldve: 2009.10.29. 21:09
Csatlakozott: 2009.10.27. 01:00
Sziasztok! kis segitség kellene kulcsügyben! Tökrement a kulcstok (e39 '98) és seholsem találok ilyet ! Három nyomógombos.Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2009.11.17. 19:54
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok,olyan problémám volna hogy az uj tipusu kulcsaim vannak amik magukat töltik hazsnáltam is öket cserélgetve, jol is mukodott mindt a kettö, de egyik naprol a másikra nem nyissa és nem is csukja a gombokkal az autot, csak a kulcsal, valaki nem tudna segitteni?elöre is köszönöm szépen
HozzászólásElküldve: 2009.11.17. 21:21
Az nem nyitja amit naponta használsz vagy amelyik a szekrényben pihen hónapokat? Egyáltalán milyen sűrűn használod?
Jackson, aki kérdésre kérdessel válaszol
HozzászólásElküldve: 2009.11.17. 21:53
Motor tipusa: 530DA
Ez az hogy egyik sem nyitja, és marhá zavaró .eddig mind a 2 müködött egyik naprol a másikra meg egyik sem.
HozzászólásElküldve: 2009.11.17. 22:02
Biztos a te autód? :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.17. 22:07
Ha szerencséd van, akkor csak újra kell hangolni. ha viszont ez nem segít, akkor megnézném géppel is, mert lehet pl a groundmodul hibája is!
HozzászólásElküldve: 2009.11.17. 23:34
Nem volt esetleg az akksi kivéve, vagy titkos menüből reset? Nekem a napokban ki kellett vennem az akksimat (rajt hagytam véletlenül 1 napra a világítást :D) tölteni, és utána újra kellett programozni. Először én is megijedtem, de kb 10 másodperces procedúra. Érdemes először ezt kipróbálni.
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 00:36
Motor tipusa: 530DA
És hogy tudnám ujra hangolni, vagy ehhez szak ember kell inkább?
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 00:38
Motor tipusa: 530DA
Nem nem volt semmi sem, ugy hogy nem tudom mi a franc baja lett.....
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 10:43
Ha emlékezetem nem csal: ajtó becsuk, gyújtás, gyújtás le, ajtó kinyit, nyitógombot folyamatosan nyomva tartod miközben 3szor megnyomod a zárást (a 3dik nyomás után engedd el mindkettőt), ha jól csináltad, akkor az összes centrál lezár, majd nyit. Ha sikerült, akkor 30 másodpercen belül csináld meg a másik kulccsal is!!!! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 11:38
Motor tipusa: 530DA
Köszi szépen a tanácsot, megprobálom minél hamarabb , remélem sikerülni fog és jó lessz.... :P
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 14:41
Csatlakozott: 2009.09.28. 00:00
Motor tipusa: 320 d
S.O.S én csak úgy kiváncsiság kedvéért kipróbáltam az én kulcsommal , hogy működik e, az erdmény elálítodott az egész nem nyit és nem zár
Segítség
Közbe már megoldottam, az ajtónak nem nyitva, hanem zárva kell lennie. :D
sikerült vissza állítanom
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 18:15
Motor tipusa: 530DA
Köszi nagyon hálás vagyok sikerült megcsinálni, csak a modositás az hogy csukott ajtonál kell csinálni, nem nyitottnál az egészet és ugy muködik SZUPER . No1 :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.19. 22:56
Örülök neki, most hogy mondod, igazad van, nekem is mindig csukva volt! :)
HozzászólásElküldve: 2009.11.19. 23:04
És mitől szokott felejteni?
Ezt nem tudjátok?
HozzászólásElküldve: 2009.11.20. 01:02
Ezt nem tudjátok?
Akkor a 2001-es model évtől új fajta kulcsokat használhat a E39-hez "rombusz" alakú középen a bmw logóval. A cserélhető elem helyett, feltölthető akkumlátorral. Félre értés ne essék a elem eddig is csak a távirányító funkcióhoz kellett. Az immobilizer kocsi-kulcs azonosítás eddig is ment nélküle.
A háza nem nyitható (bmw szerint).
A kulcs a EWS gyűrű antennája tölti (tehát be kell rakni a kulcsot a helyére inditó nyílásba - vagy mi az autós neve).
Ez a kedvenc mondatom: "The service life of a radio-control key used under normal conditions corresponds to the vehicle
lifespan" tehát amíg tart az autó élettartama addig normális esetben jó a kulcs. Na ja csak mennyi az élettartam?
Ha nem használják a kulcsot kb1,5 év alatt lemerül. A kulcs teljes feltöltése egy lemerült akkuval kb. 30 óra!
A távirányító használható kb. 15 alkalommal egy 30perces töltés (vezetési idő - tehát megy a motor ) után.
Ha befosik és lemerült a kocsi mechanikusan nyitható a vezető oldalról (már ha nem dugóztatta le valaki). És megy az immobilizeres indítás is mert az független. Csak a távirányitó nem megy.
A kulcs adatai egy transponder chip-ben tárolták. A tápját egy gyűrű alakú elektromágnesen keresztül kapja amit egyszerre használ adat átvitelre és töltésre. Minden gombnyomás akku töltés jelet küld. Amikor az elektronika három alacsony táp jelet kap a ground modul kiküld egy alacsony táp jelet a kulcs specifikusan LCM az meg az IKE-nek (ennek meg kéne jönnie a szöveges műszerfalra). Ha az aku feltöltésre került akkor 5darab sikeres feltöltött üzenet után törlődik a hiba.
simi: Azért az az akku gajra mehet 10 év alatt. Meg a 30órás töltés se semmi idő, hátha nincs rendesen feltöltve. De kéne kulcs hibát írnia vagy legalább is beírni a vezérlőbe.
Jackson, aki frissen fordította a BMW doksiból
ui: mivel bent túlórázik egy hiba miatt
