Pontos idő: 2026.11.03. 23:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.16. 18:36
csipi írta:
csipi írta:
peteeqe írta:
és a kalaptartó hogy jön ki? nagyon necces?
gyári erősítőről le lehet venni a jelet? melyik kábelek a hangszorók?
youtube-> keresőbe beírod BAVSOUND ott van minden ami neked kell
A tükörfűtés nem a hátsó szélvédő fűtéssel kapcsol?
nem, a gyújtáskapcsoló 2 állásba van kötve az ablakmosó fűtéssel együtt -> gépkönyv
biztije jó?
Igazad van, reggel lecsekkoltam.
Hátsóblakfűtés nélkül is fűt a tükör :oops:
igen,de az ablak fűtés csak járó motornál megy még akkor is ha led világit,led csak azt jelzi fut a program benne ami külső hőmérséklettől szintén
ja és a tükör fűtés intenzitása is külső mérséklet függő!
igen -40ben már olvadt a ház is! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.16. 18:39
biztije jó?
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 20:42
Motor tipusa: 535 D
csipi írta:
Az autóm akkurátusan irkálja, hogy "RÜCKLICHT PRÜFEN", de a tolatólámpa kiválóan működik.
Mi a teendő?
Nyilván az izzókat majd megmozgatom, de egyéb?
Kiderült a turpisság!
Tolatólámpát írt, de a helyzetjelző volt cserés. :oops:
Ennyi hibát azért elnézek neki :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.19. 11:15
biztije jó?
és hány foknál fűt, mert nekem mindig párás reggel 6-nál és 5-nél és 3-nál is
HozzászólásElküldve: 2009.11.19. 15:52
Csatlakozott: 2008.02.12. 01:00
csipi írta:
Mi a teendő?
Nincs ebben semmi turpisság! A RÜCKLICHT PRÜFEN a helyzejelző,a RÜCKFAHRLICHT a tolatólámpa!
HozzászólásElküldve: 2009.11.21. 10:58
biztije jó?
bmw traning doksit szedd szedd le abban benne van pontosan,de -25fok 100% +25fok 5% fűtéssel megy 5 program van
HozzászólásElküldve: 2009.11.21. 13:57
biztije jó?
És akinek csak az egyik olvasztja le a párát a tükörlapról, a másik nem (mint például a Siminek) annak mit kell csinálnia?
Házilag orvosolható, vagy cserés az egész tükör?
HozzászólásElküldve: 2009.11.21. 15:38
biztije jó?
tükörlap csere 2000Ft-ért
HozzászólásElküldve: 2009.11.21. 18:13
:kösz
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 09:31
Motor tipusa: 528
A következő problémám jelentkezett. Az akku-töltőáram hibajelzését mutatja a műszerfal, egészen pontosan 2 alkalommal fordult elő. Először menetközben jelzett ki, majd 2-3 perc után megszünt, ma pedig indítás után rajtamaradt, de a következő indításkor már nem jlentkezett. Az ékszíj megy, mire gondoljak még?
Köszi előre is a válaszotokat : D.Z.
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 09:43
zolkika írta:
mire gondoljak még?
arra, hogy hány éves az akksid :wink: :D
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 10:04
zolkika írta:
mire gondoljak még?
Akksi vagy generátor.
Vagy a generátor miatt az akksi.
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 10:07
Motor tipusa: 528
zolkika írta:
mire gondoljak még?
Akksira gondoltam, de az 2 éves.
 Hozzászólás témája: titkos menü
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 15:37
Nekem a titkos menüben más értékek vannak az átlagfogyasztásnál és a hatótávnál is mint a 16:9-es kijelzőn...
Sőt még a külső hőmérséklet sem egyezik... Mi lehet az oka? Normális ez? Nektek mit mutat?
Köszi....
 Hozzászólás témája: Re: titkos menü
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 19:08
Köszi....
a titkos menüben szerintem nincs külső hőmérséklet, csak a hűtővízé! 8O
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 19:24
A generátorban a szénkefék a végüket járják. A rázkódáskor ismét érintkeznek, lehet, hogy néha fennakadnak, ilyenkor nincs töltés. Nem ártana átvizsgálni a generátort, pár száz forint a kefe, szükség esetén cserélni. Általában 10 rugót kérnek el a munkadíjra, ez a generátor javításnál olyan bevett tarifa, legalább is mifelénk.
Javaslom a csapágyak cseréjét is, és akkor ismét hosszú életű lesz.
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 23:13
Köszi....
Meg az ott lévő átlag fogyasztás is arról szól mivel számolja a hátra lévő kilómétert. Szóval semmi para.
Jackson, aki jót nevetett rajta :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 23:14
Annyit tennék hozzá a szuper leíráshoz, hogy:
Az ékszíj ok, hogy meg van de elég feszes mert ha csúszik az is okozhat gondot. De azt általában hallani is ahogy vinnyog.
Jackson, aki hallott már egy halom ilyen kocsit az utcán
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 00:26
Köszi....
Bocsi 7.2 -es menüpont.... :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 00:31
Köszi....
Oké.... rendben... csak furcsa volt, hogy egyik paraméter sem egyezik a nagy kijelzőjével... gondoltam megkérdezem normális-e.... Nem értem mi a derültség oka :lol:
