Pontos idő: 2019.02.17. 19:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 215 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Következő
 Hozzászólás témája: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2008.07.22. 01:24
Csatlakozott: 2007.03.27. 00:00
kzoli819 írta:
BMW_Power írta:
kzoli819 írta:
Hy!
Nekem hátsó ablaktörlő problémám van! Amikor bekapcsolom, csak kattan egy hangosat, de nem megy. Biztosíték jó, mosó megy. Volt már valakinek ilyen problem?
Nyisd fel a hátsó ablakot, kézzel kattintsd vissza a zárat - üveg lecsukást emulálunk- kapcsold be az ablaktörlöt majd nézd meg hogy a tárcsa ott a zárnál forog-e ide oda. ha forog akkor próbáld a felnyitott ablaknál megmozgatni kézzel az ablaktörlöt, könnyen kell mennie. ha nem akkor neked is berohadt :-( alul van egy lyuk spricc oda wd40 és mozgatni sokat. Engem is szivatott a mocsok.
Megcsináltam és még mindig nem megy :x
Esetleg további megoldásokról tud valaki valamit?
Vagy ezekután csak a csere lehetséges?
remelem nincs harag, de egy orat kutattam, mire megtalaltam ezt a hsz-t, gondoltam kiteszem masik temaba.
na amiert ez az egesz van, hogy nekem az a tarcsa, amin a lukszi is van, az nem akar forogni. lenyomtam a reteszet a hatsouvegnek, hogy "azt higyje" hogy be van csukva az ablak, de akkorse.
ja, es a lapatot eleg nehez mozgatni... van valakinek javaslata, hogy hogy tudnam a motort tesztelni, hogy van-e meg benne kraft? nem akarok egybol szervizbe vele, mert ott meg a hatso uveget is kicserelik, ha nem figyelek :lol:
 Hozzászólás témája: Re: Touring hátsó ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2008.07.27. 01:12
Kapott köszik: 1259 alkalommal
atizba írta:
kzoli819 írta:
BMW_Power írta:
kzoli819 írta:
Hy!
Ha felnyitod az uveget a kar könyen mozog mert az szokot berohadni én nem régen javitotam az enyémet és most hibátlan.
De a fém tárcsának akkor is kel mozogni ha fel van nyitva az üveg ha jól emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2008.07.27. 22:22
az szopas: az enyem nem mozog. beraktam rükibe, akkor ugye folyamatosan mozgatja a lapatot... semmi. meg azt is kiprobaltam, hogy lereteszeltem a nyelvet (nyitott uvegnel) mintha be lenne csukva, de a tarcsa akkorse forog.
a lapat holtziher be van gyogyulva, majdnem hogy ket kez kell a mozgatashoz. amilyen szerencsem van a vegen kiderul, hogy leegette a motort.
HozzászólásElküldve: 2008.07.27. 22:46
Szerintem nem tud le égni mert nekem is a feléig elment a lapát és utána sehova mert letiltotta a motort egyszer gondolt egyet és vissza ált alap helyzetbe.Mióta kipucoltam a tengelyt azóta szuper.A fém tengely össze gyógyul az alumínium házal ki kell pucolni és jól bezsírozni.
HozzászólásElküldve: 2008.07.28. 09:35
kosz laci, akkor legalabb a motorcseret meguszom.
egy korabbi hozzaszolasban valaki javasolta, hogy meg kell venni azt a tengelyt valami anyaval egyutt, es kicserelni az egeszet. ezekszerint akkor az felesleges
HozzászólásElküldve: 2008.07.28. 18:12
Nekem kijött igaz nem könnyen.
Alulról van egy kis torx csavar azt kiveszed utána szét huzod a tetejét alata van egy 13-as anya ez tartja a lapátot leveszed a kart a kar alat van egy zéger gyürü azt is lekapod utána van még alátét azt is és utána szép óvatosan kitolod a tengelyt befelé közbe lehet forgatni jobbra balra és egy kis WD40 se árt.A pucolásnál vigyáz mert van rajta gumi O-gyürü is.
HozzászólásElküldve: 2008.07.28. 20:00
keresek egy ures vasarnap delelottot, es megcsinalom - kosz a tanacsokat!
HozzászólásElküldve: 2009.03.29. 18:22
Csatlakozott: 2009.01.02. 01:00
Srácok, végigolvastam a hozzászólásokat, de nekem a következő gondom van a hátsó ablaktörlőmmel:
Először akkor kezdett hülyéskedni, mikor egy alkalommal úgy állítottam le az autót, hogy mozgásban volt a lapát. Akkor én is ablak kinyit-visszacsuk és a lapát visszaállt a kiindulási pozícióba. Igen ám, de ezután a következő indításnál már csak bekapcsolás után 2-3 perccel később volt hajlandó 1-et törölni 8O , utána megint sokáig semmi. Hátramenetben sem :? . Aztán az egyik törlésnél megakadt félúton, azóta semmi. Ha kinyitom az üveget, a lapát könnyen mozog. Valaki meg tudja mondani, hol keressem a biztosítékát a hátsó ablaktörlőnek, mert a kesztyűtartóban lévők között nincs ott, a hátuljában a mélynyomó mögött lévők közül pedig mind jó, de csak vizuálisan ellenőriztem. Vagy valami más lehet a gond? További tünet, hogy a hátsó ablak mosója sem megy. :evil:
HozzászólásElküldve: 2009.03.29. 18:31
Adott köszi: 261 alkalommal
Kábel nem kontaktos?
Mosó motorja elöl van a jobb első kerékív mögött,de ha egyik se megy rendesen akkor bajuszkapcsoló is szóbajöhet. Méregess először.
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 10:03
Sajnos későn vettem észre a topicot (figyelmetlen voltam :oops: ), de legalább ide találtam :D . Sajna nekem sem egy a hátsó ablaktörlőm :( . Már megnéztem a biztosíték táblát (1-es bizti) de az jó megnéztem hogy könnyen forog-e a lapát ami szerintem könnyeben fordul mint a kollégám touringjáén amin működik. Kipróbáltam hogy "zárt állípotot" idéztem elő de a motor meg se nyikkan. Tudom hogy hülyeség erre hivatkozni de hátha van valami tipp 2 hete még ment azóta kb 5-10-szer votl nyitva csak a hátsószélvédő. Motmár kissé idegesít :x meg ügye jön a csapadékos időjárás.
Az élet csak egy BMW-vel teljes! És jó ha kéznél van néha MuhaAti!
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 14:57
Nekem a sztori vége az lett, hogy kiderült hogy kiderült a komputer tiltotta le a hátsó ablaktörlőt.
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 15:01
Kapott köszik: 90 alkalommal
Én inkább a MERT SZORULT-ra helyezném a hangsúlyt.
Jackson, aki Touring de nem szorul (még vagy már)
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 15:02
poqitito írta:
És hogy sikerült megoldani :?: :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 15:14
Elvittem egy itteni szervízbe (Debrecen, ha kell cím szólj), ahol kiütötték a komp-ból a tiltást.
A problémát nekem az okozta (szerintem), hogy az ablaktörlő működése közben kinyitottam a hátsó ablakot.
poqitito írta:
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 15:48
poqitito írta:
Ezért most nem ugrok le Debrecenbe :wink: megpróbálom Pesten elintézni, de köszi.
poqitito írta:
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:07
poqitito írta:
E miatt nem szabad letiltania!
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:10
Ha nem szorul akkor lehet még az üveg ajtó zárását érzékelő hibája.Vagy még ami előszokott fordulni az ajtó pántoknál az átmenő kábelek szakadása.Eltörik a sok nyitástól.
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:15
poqitito írta:
Nem kell cim a Debreceinekr[l
meg van a v;lem;nz
;n ink'bb bp/re visyem
-dv yoli
HozzászólásElküldve: 2009.10.10. 14:54
poqitito írta:
A kábelt le tudom ellenőrizni a pántoknál elvben az nem nagy ügy de a érzékelő hogy néz ki mit keressek?
HozzászólásElküldve: 2009.10.10. 18:45
"Helo
meg van a v;lem;nz
-dv yoli[/quote]"
Ha ez azt jelenti, hogy Nem kell cím a Debreceniekről meg van a véleményem, én inkább Bp-re viszem,
üdv, Zoli
akkor szerintem félreértettél, mert én nem a márkaszervíz címét ajánlottam, azt mindenki meg tudja a neten találni, nekem is ambivalens tapasztalataim vannak velük.
Van itt egy szervíz ami BMWkre van specializálódva, Cívis Mobil Kft. a nevük. Tudom őket ajánlani.
Laci520D: emiatt tényleg nem szabadna, de én mást nem csináltam vele.
Te tudod mi miatt tilthatja a komputer le az ablaktörlő motort hátsó mosóval együtt?
poqitito írta:
meg van a v;lem;nz
-dv yoli
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot], Schnitzer valamint 7 vendég
