Pontos idő: 2026.11.03. 12:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 20:46
Apa8 írta:
madox írta:
Apa8 írta:
madox írta:
Viper írta:
Lassan jön a rossz idő eső-esővel! Vízelvezetők tisztítása fontos,mert különben lábmosó lesz a kocsiban,ablaktörlő lapátok vagy gumik cseréje is ajánlatos tél előtt.
(Én ma cseréltem gumikat a lapátokon Würth-ös gumikat tettem fel)
2 féle is van ha valaki nem akar komplett lapátot cserélni :
http://webshop.wuerth.hu/files/pdf/0848_175_0.pdf
http://webshop.wuerth.hu/files/pdf/0848_106_10.pdf
vízelvezetők a pollenszűrők alatt vannak, 2 látható 2 kicsi gumicsővel jön ki,nagy gáz akkor van ha a pollen ház alatti is elvan dugulva,pollenház helyes visszarakásával lehet szívni rendesen. Ajtók aljában is van 2db gumi amit érdemes kivenni vagy kipucolni! víznek elsődlegesen nem ott kell távozni hanem a ajtó belső felén lévő gumiperem "alatt" elég hamar eltömődik tavasszal pucoltam ki de le kell venni a kárpitokat hozzá bentről könnyebb...
mindez az új tagoknak szólt :!: :wink:
1.Ha kinyitom a bal hátsó ajtót mosás után mindig víz folyik onnan, nem az utastér, hanem kifele. Az ajtó aljában lévő gumidugót kivettem, nem áll víz az ajtóban. Írtad, hogy ha a kárpitot leveszem egyszerűbb kitisztítani, de nem igen akarom szétbontani, inkább választanám a bonyolultabb megoldást.
Most konkrétan mit kell kipucolni? Nincs valami jó kis rajz ehhez is?
2. Ma eseménytelen olajcserén vettem részt. Ismét Valvoline MXL 5w40 ment bele. Bár hosszúcsereperiódusú, volt még két zöldem, de lecseréltem. Az olajnak picit égett szaga volt (szerelő szerint mindegyiknek) és jó barna lett, nem fekete, mint a dizelé, de lényegesen sötétebb, mint amit beletöltöttem.
3. Fagyálló -40 C fok.
4. A gépmadár kapott még egy jó kis forró vax gépi mosást, majd egy csöpp belső tuningolást.
Mosóember kérdezte, felni tisztítás mehet-e? Mondom neki, hogy ez egy lófaszság, de azért kértem. Ő mondta, hogy ez jó, majd a végén megnézzük. Ráfújt valami desztillált vizet egy permetezőből, nagynyomásúval alibizett és a gépimosó befejezte.
Természetesen tisztább lett, de utána egy sima vizes ronggyal azért letöröltem azt a sok koszt, ami rajta maradt. Az egész egy kis extra plusz bevétel, egy nagy nulla.
Szóval ez a szép nyári nap második fele így telt.
Csak egy dolog hibádzik !!! Soha ne vidd a bömbit gépi mosóba!!! Kizárólag csak kézzel és azt is csak szivaccsal, nem kefével szabad !!!
Szivacs vagy kefe. Ezt azér kitágyalhatnánk.
Mind a két verzióra vannak érvek, ellenérvrek.
Nekem nincs ellenérvem...majd a legközelebbi talin összenézzük az autóink fényét és kiderül .. sztem a kefe karcol a gépi mosó meg egyenesen roncsol...ennyi...én nem értek igazán hozzá, olyan emberek javasolták ,akik igen régóta foglalkoznak ezzel
"a gépi mosó meg egyenesen roncsol" ezzel nem is vitatkozom :) :) :)
De vannak helyek ahova a szivaccsal nem férsz be. Ilyen a diszlécek szélei.
Mondjuk én is magasnyomású mosóval nyomom le a kosz nagy részét :D :D
Utánna kefe szivacs kombinációba megy a mosás.
A kefe végei azér ki vannak szálazva.
Kis szivacs, nagy szivacs. :wink: Kefét hanyagolni. Hozzá kézi magasnyomású mosó a legjobb, főleg ha meleg vizet nyom. (Télen érdemes leöblíteni a verdát és úgy betenni a garázsba.)
Javaslom még a vizes waxot, minden mosás után :!: szarvasbőrrel még a vizes kocsira fújni és áttörölni.
Ez annyira bevált, hogy a kosz nem tapad meg, és így csak minden 3. mosásnál nyúlok szivaccsal a kasznihoz, a magasnyomás leviszi a koszt. Felnire krómtisztító paszta, havi 2x és no fékpor, az is lecsúszik róla, simán vízzel. Keményviaszos polír tavasszal és összel bőven elég.
Gépi mosó végső esetben!
jééé én is így csinálom :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 21:00
Még szép, tőled tanultam... :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 21:04
Ja és kitől is tanultad ezt a tisztítási modszert?????????????Levi lehet hogy tudná nem??????????? :nono:
De amúgy én is látam az eredményét és tényleg tisza lett,és nem ált meg rajta a por.Ja és szép fénye volt!
Mikor is menjek egy alapos mosásra???????????????????És egy bőr belső ápolásra???????????????Chris,Levi???
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 21:23
Hát engem a kocsim ápolása, buzerálása kapcsol ki, így pihenem ki a napi szívást. És szerintem könnyebb többször keveset foglalkozni vele, mint ritkán, de akkor vakarhatom napokig.
Neked max babaolaj, kézkrém, és úgy szép a bőr ahogy van! :wink:
Bőrápolás by Labi :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 21:45
reggel óta nem vagyok alig tudom követni a hozzászólásokat
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 22:17
Akkor én ezért tudtam gyorsan át futni a hsz-eket :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.07. 22:22
Helo FŐNŐK
Ezért piros pont jár :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 06:57
Csatlakozott: 2009.08.29. 00:00
Gyors kérdésem lenne:
Hol kell beirnom az autom adatait vagy csak egy bizonyos szint után lehet?
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 07:23
Adott köszi: 11 alkalommal
Fent fehér alapon sorba vannak:
Gy.I.K. Keresés Csoportok Profil
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 08:02
Köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 08:37
By Levi :lol:
amikor erre jársz és van időd vagy egy tali előtt van rá pár rád,bár a bőr nem megy akkor mert nem lehet beleülni utána :!:
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 10:49
Motor tipusa: M5
By Levi :lol:
Miért nem lehet beleülni a bőrbe??? Én a gyári BMW ápolót használom, sok-sok próbálkozás után még mindig ez tűnik a legjobbnak, de abba bele lehet ülni, csak kicsit lóistálló szaga van :D
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 10:58
By Levi :lol:
Miért nem lehet beleülni a bőrbe??? Én a gyári Bömbi ápolót használom, sok-sok próbálkozás után még mindig ez tűnik a legjobbnak, de abba bele lehet ülni, csak kicsit lóistálló szaga van :D
babaolaj miatt varrás mentén hasad,de bővebb infó ---> Labi
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 11:40
Köszönöm :)
Az avatar az picit mókásabb lesz, de ne csüggedj. :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 19:37
By Levi :lol:
Hol vagy Labi...?????????????????? :help2 Akkor baba olaj,nivea,vagy valami másfajta krém,vagy a gyári ápoló szett??????????????????????LABI....................
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 21:19
Labi megszökött. DE: Csakis Labi féle babapopsikenőccsel ápolni a bőrberendezést!
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 22:32
Valakinek dolgoznia is kell! :lol:
helyesbítenék! nem szakad a varrás mentén, hanem ha nem várjátok meg az ápolás után, hogy kiszáradjon a bőr, főleg a varrás, akkor azt a cérna bánja! ...kinyúlik, és ha nyúlik foszlik és hamar szétmegy.
Szabi! a Te ülésed elég jó állapotban volt, arra elég a krém. akár niveja akár más fehér szagtalan krém. ...tehát nem kell az olaj...
nagyon túlmisztifikáljátok ezt a dolgot, pedig nem kell. egyszerű dolog ez mint a faék. Ati már látta hogy csinálom, nem egy nagy was ist das! :D
én a gyári ápolót feleslegesnek tartom. ...drága és nem tud többet mint egy patikai cucc. a gyáriból csak a habot használom.
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 08:17
Helo Labi
A nagy Kép
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 09:34
És még Jackson is megtudta csinálni, szóval gyerekjáték!!! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 11:00
:lol: :lol:
Most voltam a gyógyszertárban mert a kocsi és a család felélte a kencső készletet.
Cremor Aquosa avagy Labi féle (vagy ahogy itthon mondják BMW kenőcs) mint kiderült:
- fél év alatt megpenészedhet célszerű hűtőben tartani (nem tartható el tovább hiába akartam egy kilós tégelyt venni).
- valami 5-10 alapanyagból keverik össze a gyógyszertárban melegités össze keverés stb.,
- ezért kerül 10deka 87Ft-ba az anyag és tubus + magisztrális tehát kimérési cuccal együtt 340ft vagy mennyi a vége. tehát a munkadíj a legnagyobb része,
- nem volt pofám megkérdezni, hogy szép és jó akkor meglehet-e csinálni otthon is ezt az összekeverést és venni alapanyagokat amihez nem kell munkadíjat fizetni.
Nincs valakinek gyógyszertáras ismerőse akitől ez megkérdezhető:
- alapanyagok mi és mennyi
- lehet-e tárolni alapanyagban hosszabb ideig (1-2 év max.)
- elkészítés folyamata stb.
Jackson, aki gondolkodik a házi bekeverésen mivel 2*30deka cirka 2,100Ft-ba került
