Pontos idő: 2026.10.28. 23:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: 525 TDS üzemanyag pumpa
HozzászólásElküldve: 2009.09.19. 15:36
a következő lenne a problémám:
járó motornál csöpög az üzemanyagpumpám. bejelöltem a csöpögés helyét.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
Javítható?
Járhatok így vele?
 Hozzászólás témája: autómata váltó működése
HozzászólásElküldve: 2009.09.21. 22:00
Csatlakozott: 2006.04.24. 00:00
Autómatások figyelem!
Sajnos fel kellet újítani a váltómat. Most tökéletesen működik, de:az ötödik fokozat kapcsolása után, amikor zár a "lock up" gyorsításkor 300-500ford/p. emelkedik a motor fordulatszáma és így gyorsul az autó. Emlékeim szerint a javítás előtt a "lock up"kapcsolása után, ugyan úgy viselkedett mint egy kézi váltós ötödikben. A motor fordulatszáma pontosan követte a sebesség változását, nem volt semmi csúszás, most viszont van. Rosszul emlékszem és semmi baja, vagy tényleg hibásan működik?
előre is köszi a válaszokat.
Üdv:Scan
 Hozzászólás témája: Re: autómata váltó működése
HozzászólásElküldve: 2009.09.22. 01:33
Üdv:Scan
Nem egészen értem.
Mikor betolta neki az 5.-et azonos pedálállásnál nyom még rá 500 fordulatot?
Mielőtt kapcsolná az 5.-et, letempomatozod és lépteted egyesével fölfelé, akkor is csinálja? 8O
Találtam ITT valamit.
Mi a véleményetek róla? Érdemes ilyesmivel foglalkozni?
HozzászólásElküldve: 2009.09.22. 09:06
Üdv:Scan
Nem egészen értem.
15.000-km-er után miért szedi ki a váltóbol illetve miért adja el?
Vagy tk-s lett az autója... és abból műtötte ki?
esetleg nem sikerűlt jól a felújitás... :?: :oops:
 Hozzászólás témája: Re: 525 TDS üzemanyag pumpa
HozzászólásElküldve: 2009.09.22. 09:22
Csatlakozott: 2006.07.15. 00:00
Javítható?
Járhatok így vele?
Nekem ugyanez a problémám! Kb két hete vettem észre, hogy csöpög, előtte is éreztem már gázolaj-szagot, de lusta voltam megkeresni :). Én jártam vele, meg járok is, most egyéb betegsége miatt áll, de mihamarabb szeretném megcsináltatni majd. Én adagoló szimeringre tippelek, de bármelyik tömítése lehet. Ha Neked közben orvosolják a problémád, megírnád majd mi volt a bibi?
Buci
HozzászólásElküldve: 2009.09.22. 23:26
Üdv:Scan
Nem egészen értem.
Mikor betolta neki az 5.-et azonos pedálállásnál nyom még rá 500 fordulatot?NEM
Mielőtt kapcsolná az 5.-et, letempomatozod és lépteted egyesével fölfelé, akkor is csinálja? 8O igen
Akkor megpróbálom értelmesebben megfogalmazni:
Az automata váltók gyorsításkor végig kapcsolják az öt fokozatot, ez idő alatt a motor fordulatszáma mindig magasabb mint a váltó bemenő tengelyének a fordulatszáma. Miután az utlsó(5.) fokozatot kapcsolta, mechanikusan összezárja a turbina két felét (lock up), megszűnik az automatára oly jellemző csúszás. Ebből annyit veszel észre, hogy amikor gyorsítasz(csak annyit, hogy ne váltson vissza)elkezd húzni, de a ford.szám csak annyit emelkedik ami az adott sebességhez tartozik. Nincs külömbség a motor ford.száma és a váltó bemenő hajtása ford.száma között. Na nálam itt van a bibi, mert van! Ezért kérdem az automatás kollégákat, hogy az övék milyen? Reklamáljak, vagy ne? Megjegyzem marha nagy munka.
Remélem most érthető voltam. 8O
Az itt-el kapcsolatban:Ha tényleg annyit futott amennyit az eladó állít, bőven megéri. Az enyémet 65e-ért újították fel!
Üdv:Scan
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 00:22
Üdv:Scan
Nem egészen értem.
Üdv:Scan
Ja, és illik a fórumba beírni, hogy hol csináltattuk, kivel csináltattuk, mennyiért csináltattuk, kaptunk-e rá garit... stb.
Csak szerintem ne ide, mert van ennek külön topic-ja:
Automata váltó olajcsere, vagy nem?
Na oda!
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 04:37
Üdv:Scan
Nem egészen értem.
Üdv:Scan
Na oda!
:hangos: így van.
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 08:10
Motor tipusa: 535 D
Szervo gondom van, egyik reggel indításkor már nem működött rendesen, illetve felkeményedett a szervó.
Csinált máskor is ilyet, de akkor újraindítást követően megjavult.
Szerintem servotronicos.
Úgy gondolom nem mechanikai hiba, bár hidegen cicergett néha.
Nincs tippetek? Nem szeretnék mellényúlni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 09:34
Motor tipusa: 530i
Szervó olaj tartályba érdemes belenézni, hogy megfelelő e az olaj szint. Ha nem akkor ATF olajat kell beleönteni, de ez mintha rá is lenne írva.
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 10:45
Motor tipusa: 535 D
Ezt már lecsekkoltam, rendben van. :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 14:17
Motor tipusa: M5
Akkor mérjétek ki a szervómocit...
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 14:51
Motor tipusa: 2.5tds
Javítható?
Járhatok így vele?
Buci
Szevasztok.Nos nem látom hol csöpög pontosan de 15000Huf a tömítés készlet hozzá, viszont ahoz hogy mindenhol kibírják cserélni a tömítést ahoz le kell venni az adagolót ami nálunk kb 25000Huf.
Nekem már cseréltek 10000Huf- ért de csak 2db, mert leszerelés nélkül csak annyit lehet.
Ha ott csöpög neked ahol az elosztó fedél van akkor adagoló le!
További szép napot
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 19:21
Motor tipusa: 535 D
Azt hogyan lehet elkövetni?
Nem javult meg, és mintha végállás előtt kicsit szorulna......
Mibe kóstál az esetleges felújítás kormánymű/szervószivattyú?
és mennyire tartós? :drunk :sör:
HozzászólásElküldve: 2009.09.24. 11:57
Csatlakozott: 2008.03.27. 01:00
Hali mindenkinek!
Délelőtti nagy unalmamban maszatoltam kicsit az autón, gondoltam ránézek a pollenszűrőkre is kiporszívózom stb. 8)
Kivettem az egész házat és mit látok alatta? 8O
tele van vízzel mind a két oldalon. a bal oldalon a fékmunkahengerig, a jobb oldalon az elektromos szekrény feléig áll a víz összesen kb 10 lityi folyt ki.
Azt hiszem ezt 1-2 havonta érdemes ellenőrizni, szar dolog lehet ha beázik az elektromos cucc, vagy bomlásnak indul a lemez az a baj hogy nagyon kicsi a lefolyó
30x5 mm kb. és tele volt rohadt falevéllel.
:twisted:
Előttem áll az élet- és nem látok tőle semmit.
HozzászólásElküldve: 2009.09.24. 11:59
pityke írta:
Hali mindenkinek!
:twisted:
Igen tudjuk és írjuk is rendszeresen,köszi az infót! Tél előtt kötelező! (jó visszarakni is)
HozzászólásElküldve: 2009.09.24. 12:07
pityke írta:
Hali mindenkinek!
:twisted:
Én még nem találkoztam vele -mármint az írással. Azért irtam le de legyen inkáb többször mint egyszer se. :idea:
HozzászólásElküldve: 2009.09.24. 15:51
Csatlakozott: 2009.07.23. 00:00
Nekem egy e38-om van, benne egy MK3-as navival.
Frissíteni akartam,de valószínüleg félbeszakítottam és most nem csinál semmit,sőt a kijelzőn sincs GPS funkció! Ha valaki tud nekem ebben segíteni üzenjen!
Elöre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2009.09.24. 15:59
Elöre is köszi.
szia! üzenj NaviProfi-nak és fog tudni segíteni!
üdv,
labi
HozzászólásElküldve: 2009.09.24. 23:04
Elöre is köszi.
kár volt nem szereti a flash az ilyet
