Pontos idő: 2026.10.28. 19:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 15:27
horogp írta:
vaszarig írta:
horogp írta:
Szia! Nekem is tds-em van és produkált már hasonló hibát. Nálam a gázolajszűrő mellet lévő légszűrő volt eldugulva, takarítás után jó lett. Csak egy tipp....
a gázolajszűrő mellett hol van légszűrő :?: :roll:
egy csomószor nézegettem a gázolajszűrő környékét, de még sohasem láttam.
NEM TUDJA VALAKI ESETLEG, HOGY A KOLLEGA MILYEN LÉGSZŰRŐRE CÉLZOTT :?: :roll:
Szerintem arra kis szűrőre, ami olyan mint a régi mocikon az üzemanyagszűrő! :) Egy kis gumicsövön fityeg! :)
Igen, pontosan arra gondoltam. Hogy mi a konkrét neve, azt nem tudom, de szerintem légszűrő
az enyémen ilyen nincs.
milyen gumicsövön fityeg?
fórumosoktól kicsit pontosabb megfogalmazást kérnék :!:
mit szűr, honnét - hova megy, stb.
Valamelyik topicban már valaki kérdezte, sőt azt hiszem képet is rakott be. :)
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 15:38
Na szóval!
A gázolajszűrő utastér felőli oldalánál kicsit alatta található. Ha jól láttam akkor az üzemanyagcsőből jön ki egy alumínium "test"(fogalmam sincs hogy mi a fene lehet, a realoem-en sem találtam), ebbe csatlakozik bele. A másik vége nyitott, innen gondoltam, hogy légszűrő. Tényleg úgy néz ki, mint egy régi benzinszűrő. Ebbe az alu akármibe még még egyéb elektromos csatlakozók is belekötnek, ami a gázolajszűő tetejéből jön. Remélem érthető voltam, nem vagyok szerelő!
Ha nem lenne világos akkor lefényképezhetem.
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 15:40
Simi64 volt anno
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 15:42
Na szóval!
nagyon megköszönném, ha tudnál róla fényképet feltenni.
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 16:03
Na szóval!
A képtárbam megtaláltam simi64 képei között! Pont erről van szó!
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 21:00
Itt a szűrő, Roli:
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 21:10
Az EGR-szelepből jön ki egy cső és a cső végén található ez a szűrő.
És a szűrő másik vége tényleg csak fityeg. 8O
Magyarul megy a semmibe...
Valószínű levegőt szív rajta keresztül a szelep, és azért van rajta a szűrő, hogy semmi szutyok ne kerülhessen bele.
Ennyire jutottunk anno.
Egyik kolléga kérdezte, én lefényképeztem.
Minden TDS-ben van, tehát a Tiedben is kell lennie.
Ott még vannak másfajta vákumcsövek is, ha érdekel, teszek be képeket, hogy melyik hová megy és miért felel. (neki le volt dugózva az egyik, az sem a legjobb)
:wink:
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 21:27
Ezen jobban látszik. Eredetileg lefele lóg, csak felemeltem, hogy láthatóbb legyen:
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 22:38
köszi, így már látom, de az enyémen nincs ilyen szűrő.
és nem látok olyan csövet sem, ami szabadon lógna, tehát nem csak a szűrő nincs, hanem a cső valamire rá van dugva :!:
már csak az lenne a kérdésem, hogy ez a kis szűrővel felszerelt cső honnét indul, tehát mire van rádugva :?: :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 22:49
Mint ahogy feljebb is írtam, emlékeim szerint az EGR-szelepből, de holnap megnézem Neked :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 23:26
A képen látható szelepről van szó. 15-ös számú.
Ilyened gondolom van.
Ebből kellene kijönnie 3db csőnek.
Felülről nézve a felső kettő vákumcső. A legalsó cső végén van a szűrő:
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 23:27
Itt a LINK
Semmit nem látni :roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 23:30
Én látom. A 20-as számú. Még a neve is levegőszűrő (németül)
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 01:04
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
SAJNOS KORAI VOLT AZ ÖRÖM, ÚGY LÁTSZIK, EZ ILYEN KÖNNYEN NEM FOG MEGOLDÓDNI. :sírás:
HIDEGEN TOVÁBBRA IS MEGTORPAN A MOTOR.
MELEGEN MEG MENET KÖZBEN NÉHA ELŐJÖN A TELJESÍTMÉNYVESZTÉS.
TEGNAP VOLTAM VELE KÖRMENDEN, AZ ÚT NAGY RÉSZÉN JÓL MŰKÖDÖTT, DE VISSZAFELÉ 4 - 5 ALKALOMMAL ÉSZREVETTEM, HOGY NINCS MEG A LÓERŐ.
ILYENKOR NEHEZEBBEN FOROG LE A MOTOR, TEHÁT LÉNYEGESEN GYENGÉBB A GYORSULÁS.
EGYÉBKÉNT VÉGIG TANKSAPKA NÉLKÜL KÖZLEKEDTEM, ÉS ÍGY PRODUKÁLTA A HIBÁT.
MEGŐRÜLŐK TŐLE :mereg: :sírás:
HA VALAKINEK VAN MÉG ÖTLETE, AKKOR KÉREM JELEZZE
:help2
Szerintem a legegyszerűbben az üzemanyagszállító rendszer éppségéről egy üzemanyag nyomásmérővel tudsz megbizonyosodni. Ilyet kellene szerezni egy szakitól és megnézni mennyi a nyomás a rendszerben, amikor jól megy, meg amikor nem megy jól. Ennek a segítségével már kitudnátok zárni egy-két dolgot, hogy mi jó és mi nem.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bmw750i 2009.08.20. 01:09-kor.
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 01:08
Évjárata: 1995
:help2
Ja és meg kéne még v.kitől tudni, hány bar-t kell nyomni a a jó AC pumpának.
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 08:21
:help2
TIS-ben benne van minden ilyen adat,de nem emlékszem mennyit irt :(
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 08:55
:help2
Megnéztem a TIS-ben. E39 525tds Salon year 1996 engine M51-re igaz amit irok:
alapjárat (kb 800rpm) 100-160mbar
4800rpm-nél 60-90mbar
minimum -100 folyamatos, -200 10 másodpercig (ha jól értem ez akkor nem túlnyomás hanem vákum tehát a az 1bár légköri nyomás alatt)
maximum +400mbar
Nyomás tank pumpával (?? potosan: Pressure with intank pump) 200-300mbar
Na már most ha jól értem mivel plusz és minuszról is beszél ezeket a 1000mbar=1bar alap légköri nyomáshoz képest gondolja. Mert a 0 bar alatti -1/200 mbar nyomásnak nem nagyon van értelme esetünkben.
Jackson, aki nem biztos a dolgában de azért leforditotta
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 09:23
Évjárata: 1995
:help2
maximum +400mbar
Azt tudom, hogy a benzinesek, nagyátlagban 3-3,5bar-t nyomnak, de a dieselről fogalmam sincs.
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 09:26
Évjárata: 1995
maximum +400mbar
Azt tudom, hogy a benzinesek, nagyátlagban 3-3,5bar-t nyomnak, de a dieselről fogalmam sincs.[/quote]
Amúgy, ha jól emlékszem, minha a szivattyún rajta lenne, hogy hány bar-t nyom.
