Pontos idő: 2026.10.31. 18:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 21:32
Elküldtem,ami benne van:
4:3 és 16:9 kezelési és beépítési útmutató angolul és MK3 leírása,ha OK akkor letöltések között megtaláljátok majd.
HozzászólásElküldve: 2009.08.01. 12:24
Valaki próbálkozott-e már a gyárinál nagyobb monitor integrációjával :?:
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 14:42
Sziasztok! Most szerelteb be 16:9-et csak az a baj hogy nincs rádió modulom. Ki lehet próbálni anélkük, illetve be fog egyátalán kapcsolni?
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 15:10
Miért ne kapcsolna be?Csak épen nem lesz rádiód.
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 17:08
MKIII as 16:9 navirendszernél nekem a kábelkötegben amit a csomagtartóból eőre jön összesen 2 csatlakozó van.
Kék és fehér, amit bemegy a 16:9 fejbe. Nem kellene még ott lenni egy másik csatinak is ami a BC adatait, multikormány továbbítja? most szerelném be...... de vannak gondok. Valaki tud segíteni?
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 18:46
A BC adatait az I-buszon kapja.
De az utólagos kábelban még volt két szál egy az óracsoportba megy innen kapja a sebességjelet a másik az LCM-be megy innen meg a hátramenet jelet kapja.
Lehet ezeket máshonnan kapja meg neked.
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 19:24
OKé hogy I buszon, de itt előrejön a 2 kábel mindkettő a monitorba megy, hátul meg bm24, mkIII, tvtuner, cdtár. Tehát hogy a francba kell összekötni a bc-t megy I buszt, vagy hogy is van. A hangszórók honnan kapják a jelet? Nekem a kábelköteg elején volt két 4vagy 5 pines csati, azt hittem az lesz a 2 első ajtó hangszórója, nem is kötöttem be mivel nekem majd erősítő fogja hajtani a hangszórókat, aminek a jelet hátulról a rádióerősítő végfoka elől veszek le. tehát behúztam normális kábelekkel a hangszórókat. Az a 2 csati lenne a kapcsolat az i buszhoz, amire azt hittem hogy hangszóróvezeték lesz. ? vagy hol kapcsolódia a navirendszer az BChez?
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 19:28
Kezdjük az elején honnan van a kábelköteg?
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 19:29
Admin. Tudnál adni egy telszámot és szánál rám 10 percet mert így bonyolult lesz?
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 19:34
Ment Pü-be.
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 20:52
Utólagos kábel
Erről beszéltem telón.
HozzászólásElküldve: 2009.08.02. 20:58
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 20:48
Sziasztok! Sikerült összekhozni a navi szettemet! Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 20:50
Sziasztok! Eladó sorba került MKIII rechner és egy gyári 6 lemezes MP3-as cdtár! Kedvező áron! Akit érdekel írjon pü-t.
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 20:53
szia!
sikerült beépíteni mindent?
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 22:09
A válasz: zsolte39 lásd CarPC topik.
Jackson, aki válaszol
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 20:10
Sziasztok! Ha MKIII rechnerem van és mkIVre cserélem akkor kell valamit változtani a kábelezésen? Mert beraktam és nem megy! Csak egy sötétkék kép és semmi más! Mi helhet a baj?
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 22:00
Még annyit elfelejtettem, hogy az MK4 E46 ban volt. Az baj?
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 22:05
Mondjuk ha az E46-ban rádiónavi volt, akkor nem is fog menni nálad, mivel át kell programozni! :)
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 22:11
Az volt benne szerintem! Honnan lehet frissíteni a szoftvert? Vagy mit tegyek?
