Pontos idő: 2026.08.26. 05:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 134  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 23:05
Laci! Műkodik az AUX sztereo bemenet a navin! :D
Szépen bekötöttem a 2 kondit ill. az ellenálást is, de sajna beszerelés közben
letört a kondi lába pedig egy kis műanyag házba építettem be, felbasztam magam és egy az egybe bekötöttem a kis hülyeségek nélkül! Köszi a segítséget! Nálad hogy áll a dolog?
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 23:38
Nincsmit.Azért igy olcsób volt mint a gyári szet :lol:
Nekem nem volt időm foglalkozni vele. Milyen a minősége?
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 23:47
Szerintem jó!
HozzászólásElküldve: 2006.12.07. 10:31
Évjárata: 2015
Hi
Az én kocsimban egy Business CD van IRIS-szel. A CD hátulján lévő biztosíték kiment az előző tulajnál, én kicseréltem és amikor visszakötöttem a cuccot, az egyik sztereó végfok IC-t működtető füst kijött :D Ezt az IC-t héten kicseréltem. Az újabb visszaszerelés előtt azért még megmértem az ohmikus ellenállását a hangszóró-csatlakozásoknak. 3-nál 3,6ohm volt az érték, de a 4.-nél kb. 14! A lényeg, hogy nem rövidzár, ezért vissza mertem szerelni a CD-t.
A jelenség:
Az első hangszórók egyáltalán nem szólnak, a hátsók mefelelően működnek.
Lehet ez védelem miatti tiltás az egyik IC-nél (a 14 ohmos csatorna miatt), vagy inkább az elektronika szar még valahol az erősítőben? Sajnos most még egy darabig nincs lehetőségem asztalon kipróbálni a cuccot, csak a kocsiba visszaszerelve derül ki minden.
HozzászólásElküldve: 2006.12.07. 19:38
Chrys írta:
Hi
A jelenség:
Szerintem ott valami gázvan! vagy tényleg a védelem tilt vagy még valami szar a végfoknál.
HozzászólásElküldve: 2006.12.08. 16:13
Évjárata: 2015
Chrys írta:
Hi
A jelenség:
Beszéltem egy ismerősömmel, aki megnézi majd otthon a rádiót. Van még egy probléma vele, ezt már más is írta itt: a FADER és a BALANCE beállítások egy hosszabb leállítás után elállítódnak az egyik végállásba. Erre volt már valakinek ötlete, miért van így és esetleg hogyan lehet orvosolni?
Amúgy meg nem értem még, mitől lett az egyik hangszórócsoporttól jövő kábelen 14 ohm. Talán az egyik hangszóró szakadt és párhuzamosan vannak kötve egymással csoporton belül, ezért növekszik meg az eredő ellenállás? Mert akkor bonthatom ki őket a helyükről ellenőrzés (és új beszerzése ;) ) miatt.
HozzászólásElküldve: 2006.12.08. 16:47
Motor tipusa: M62 / 540
Chrys írta:
Chrys írta:
Hi
A jelenség:
Igazából, nem lehet szakadt, mert párhuzamos ohmikus fogyasztoknál, csak egy darabig nö az eredő! Probáld meg! 2db 4ohmosnál, ha minden ok, akkor 2 ohmo! Ha az egyik szakadt lesz, mondjuk 100kohmos,akkoraz eredő az 3.99984 lesz. Ha növeled mind a kettőt, akkor is minimális eltérés lesz az eredőben!
Ott valami más lesz!
Hány hangszóró van azon az oldalon?
HozzászólásElküldve: 2006.12.08. 17:59
Évjárata: 2015
kbhont írta:
Chrys írta:
Chrys írta:
Hi
A jelenség:
3 hangszóró van elöl oldalanként (ha jól emlékszem). Mintha sorba kötöttek volna 4 ohm imedanciájú cuccokat :) Az párhuzamos eredőszámítással kapcsolatban pedig igazad van. De mi van akkor, ha mondjuk a két kicsi hangszóró nagyimpedanciás, és az ajtóban lévő kisimpedanciás szállt el? Akkor a két kicsi eredője lehet 4 ohm felett jóval. Persze ez részemről csak okoskodás, nem tudom, milyenek vannak beszerelve.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Chrys az itt látható tagok köszönték meg: Moslek
HozzászólásElküldve: 2006.12.08. 19:59
Steven530d írta:
Mármint az ipod hangminősége vagy maga a cd-tár szimulátor?
Az iPodot mindenhol csak dícsérik hangja miatt. Mondjuk én nem vagyok amúgy se egy audiophil. :roll:
Szia Steven530d!
Van valami fejlemény az iPoddal kapcsolatban?
HozzászólásElküldve: 2006.12.08. 20:23
Chrys írta:
kbhont írta:
Chrys írta:
Chrys írta:
Hi
A jelenség:
Hangszórót tudtomal nem szokás sorba kötni!!
az ajtóba a gyári 13cm-es az 4ohm 25w a csipogó az meg 8ohm.Nekem legalábis ez a kető volt benne.
Ezt most találtam!
http://www.hwsw.hu/hir.php3?id=31039
Egy lövést meg ér!
HozzászólásElküldve: 2006.12.09. 04:39
Motor tipusa: M62 740
Szia Steven530d!
Hát,ha Steven nem majd én válaszolok! :D Az ipod kitűnően működik...A 16:9-es navira lett ráforrasztva egy aux jel, jackdugóval a végén,amit rá lehet kötni az ipodra.A minőségéről talán majd ő többet mond! :wink:
HozzászólásElküldve: 2006.12.09. 10:08
HELP!!!!!! E39 525 Tds reverse "Hi-FI" 1 Fos Mi tévő legyek cimbimnek 98-as Audi A6 van kiröhögött :lol: h mi ez az övébe nagyon szépen szól a gyári concert zene Mi tévő legyek? Érek el valamit ha csak a hangszórókat cserélem ki? reverséhez nem lehet erősítőt párosítani előtte volt 1 E34 525 IX Blaupunkt 100-szor jobban szolt Nagyon idegesít!!!!!!!!!!! :evil:
HozzászólásElküldve: 2006.12.09. 17:07
Business cd-t kell venni 2002. 09-havi utánit,Van nekik egy gyári számuk miszerint melyikre lehet aux-in/out menetet csinálni,arról jöhet jel erősítőnek,és utána lehet hangszórót cserélni,naturba kicserélni szerintem nem sok értelme lesz...De utána meghallgathatja a haverod a zenédet! :twisted:
 Hozzászólás témája: cd
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 14:58
Csatlakozott: 2006.09.25. 00:00
Sziasztok! 16:9-es navim van,mögötte cd vel.Sajna a lemezt csak beolvassa,mutatja hány track van rajta,de ezen kivül semmi.Nem inditja el a zenét.Van valami ötletetek hogy hogyan lehet elövarázsolni a kezelörészét?
Esetleg valami "titkos" elállitódottság?
Segitségetek elöre is köszönöm!
B.Gabor
 Hozzászólás témája: Re: cd
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 15:44
B.Gabor
És ez e39-be van :?: Tudomásom szerint e39-be nem gyártotak cd-s 16:9-es fejegységet :!: Csak e46-ba.Ha te ezt utólag teted be akkor lehet nem kompatibilis a rádió modulal mert ugyan is az kezeli le az egészet.Mondjuk ha bm54-es rádió modulod van aval elméletileg meni-e kéne mert az e46 is azal van szerelve.
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 17:20
B.Gabor
Ez e-46-ban van.
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 17:34
B.Gabor
Ez e-46-ban van.
Ja :!:
Amugy beolvasás után automatikusan elkéne indulni a lejátszásnak.A track-ek közöt tudsz csak lépegetni a multikormány le föl nyilaival.vagy a kijelzőn a nyilakal.
A fejegység is lehet rosz vagy a rádió modul.
Legegyszerübb ha kipróbálod valaki rádió moduljával és akkor kiderül mlyik a hunyó!
HozzászólásElküldve: 2006.12.20. 17:40
B.Gabor
Ez e-46-ban van.
Ja :!:
Köszönöm.Biztam benne hogy valami a service menüben. :?
 Hozzászólás témája: E 38-39 CD tár eladó
HozzászólásElküldve: 2007.01.12. 19:42
Csatlakozott: 2006.12.04. 01:00
Motor tipusa: 523 IA
E 38-39 CD tár eladó.irányár:50 E FT
06209 282 008
