Pontos idő: 2026.10.24. 22:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.03.20. 22:14
Szia MChris !
Nem felejtettem kérdésedet, de hát a rohanó élet....... :(
Válaszolok !
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.03.20. 23:15
[quote
Azt írtad cseréltél olajat, gondolom szűrőt is. Kíváncsi lennék rá hogy a szűrőházból lefolyik-e az olaj ha egy kicsit megemeled a szűrőbetétet :?:[/quote]
Helló Zsolti! Persze cseréltem szűrőt is természetesen,még nem próbátam megemelni a betétet,de majd egyik nap ezt is kipróbálom..Köszi!! Üdv:Sparco[/quote]
Gondolom furcsa volt a kérdésem, de a következő miatt: /ez is velem történt meg!/
AZ olajszűrőházban -legalább is az enyémben- van egy leeresztőszelep, amelynek az a feladata hogy ha letekered a szűrőház tetejét az olaj visszafolyik az olajteknőbe. Ezt a szelepet az olajszűrő zárja le ha a szűrőház tetejét visszacsavarod. Ha ez a szelep nem zár, akkor a motorolaj egy része visszafolyik az olajteknőbe és alapjáraton vagy akár magasabb fordulaton nincs elég olajnyomás. Ezt okozhatja egy deformálódott szűrőbetét, de akár egy nem megfelelő méretű szűrőbetét is. A szűrőházban egyébként van visszacsapószelep, nyomáshatárolószelep stb. A szivattyú az utolsó hibakeresési pont legyen szerintem.
Az első amit muhaati tanácsolt.
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.03.20. 23:20
Zsolt40i írta:
Szia MChris !
Válaszolok !
Csak nyugodtan... :sör:
 Hozzászólás témája: Re: biztonsági öv
HozzászólásElküldve: 2009.03.20. 23:21
Zsolt40i írta:
Azon a részen ahol bemegy a boritásba az nálam műanyag,ott van egy perem azt megfogva tudod fel vagy le mozgatni.
Pedig ott próbáltam, majd megnézem újra. Vagy valakinek a talin megnézmem hogyan megy.
Jackson, aki majd nyomozzzza
Jackson, egy VÉNYÓC finomabb annál, hogy kézzel rángass bizonyos alkatrészeket, pláne ha ótómatikus :lol: :lol: Van még mit tanulni tanárúr :lol: :lol:
Nálam a manuális ülésnél nem volt bóvden,nem láttam vagy menjek szemészhez? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.03.20. 23:27
Ennyim is manuális és van!
HozzászólásElküldve: 2009.03.20. 23:29
Hmmm ,na akkor most most már tényleg legyen jó idő Labi :!:
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 15:50
Valaki letudná írni, hogy hogy kell leszedni a hátsó lökhárítót? Ugyanis délelőtt beleköszöntek hátulról a kocsimba, a lökösnek semmi baja, szó szerint egy karc nincs rajta, csak a bal oldala 2cmrel előrecsúszott.... :cry: :cry: :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 16:17
csomagtartót felnyitod, az alsó kárpitot felhajtod.
a hátfalon van 3 - 3 db csavarral felfogatva.
ezeket lelazítod, és egyszerűen lehúzod a lököst kompletten.
az oldalát csúszkák fogják, ott nemm kell csavaroznod semmit, mert a csúszka van a kasztnira felfogatva lemezanyával.
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 17:00
Oks!
Már lent is van! :D A probléma a következő! Ahogy kihúztam ilyen rudak, ilyen teleszkóphoz hasonló valamik jöttek ki, és a bal oldali beljebb van, mint a jobb. Ezt valahogy ki tudom ütni, vagy ezek ilyen vákumos, olajos lószarok amiből másik kell? :?
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 17:33
ZALAN írta:
Azok az ütközés elnyelő patronok,amiket sajna cserélni kell,úgy tudom nem lehet szétszedni,mert valami lötty van benne. Amúgy bontóban 5000 pénz körül mozog egy ilyen,ha jól emlékszem. :)
Oks!
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 17:38
Oks!
Beléd mentek akkor miért nem wallis?
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 18:37
+ a műanyag dobbetétbe az a pár műanyag patent amit ki kell venni(legalábbis touringnál)
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 19:35
Köszi a segítséget srácok! Már kész is a gép! Szebb, mint újkorában! :D Ki tudtam ütni azt az ütközés elnyelő izét, és mindent sikerült tökéletesen visszatennem!
HOgy miért nem Wallis MChris? :twisted: Mert a hülye tesómba mentek bele, aki kiszált az autóból ránézett, semmi baja elsőre, mert tényleg egy karc semmi nem lett rajta, és mindenkit útjára engedett. Aztán itthon mutattam neki, hogy hoppá a kerékjárati ívet elfelejtette megvizsgálni... :evil: örültem neki nagyon.
Tanulság, nem kell odaadni senkinek se a kocsit:D
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 19:39
Értem!,lényeg hogy már kész is!
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára MChris 2009.03.21. 21:21-kor.
 Hozzászólás témája: ABS probléma
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 20:12
A jövő hétvégén terveztem első fékbetét és tárcsa cserét. A betét már elég vékony, a jelző nem jelzett (gondolom az előző tulaj nem cserélte ki csak megbuherálta, hogy ne jelezzen :().
A gondom a következő: tegnap egyszer csak kigyulladt az ABS és az ASC narancssárga visszajelzője és folyamatosan világít. Természetesen nem is funkcionál sem az ABS sem az ASC.
Szóval lehet a kórosan elvékonyodó betét+tárcsa páros az oka a fentebbi hibának vagy egyszerűen elromlott az egység.
Köszi a segítségeket.
Üdv.: Cs.
 Hozzászólás témája: Re: ABS probléma
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 20:17
Üdv.: Cs.
Nem hinném, hogy ez okozza, hiszen a fékbetétek vékonyságának semmi köze a kipörgésgátlóhoz. Meg ezt a problémát akkor szokta produkálni, ha az ABS jeladód hal meg! Szóval szerintem inkább az a sanszosabb, hogy a fékeken kívül egy jeladó is kell cserélned jövőhéten!
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 20:31
Üdv.: Cs.
Köszi erre nem is gondoltam, de logikusnak tűnik csak gyanus volt, hogy pont most van ez a jelenség amikor a betétem már eléggé karicsmol. Esetleg vezetékszakadás, vagy elszennyeződés nem lehet? Elég borsos ez a jeladó :(.
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 21:06
Üdv.: Cs.
A vezeték szakadást könnyen le tudod ellenőrizni, de egyébként nem jellemző, az elkoszosodás meg végképp nem, mert benne vannak a kerék"agyban" vagy hogy hívják!
Egyébként nem olyan drága, én bontottan vettem 8-10 körül. Ha gondolod megkérdezhetem neked, csak először derítsd ki melyik a négy közül....
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 21:22
Üdv.: Cs.
Lehet hülyeséget mondok, de csak kettő van. Tengelyenként 1-1db. Az egyik keréknél egy míg a másiknál két vezeték megy a tengelycsonkhoz. Az alkatrészbeszerzést köszi, de elég jó kedvezményem van alkatrészügyben és akkor legalább új a kütyü. Amúgy már elég sokat költöttem a verdára ezért vagyok kicsit szomorú, hogy megint jön egy 10-15 ezres kiadás az amúgy nem olcsó fékek mellé.
Köszi és üdv.
HozzászólásElküldve: 2009.03.21. 21:30
Csatlakozott: 2009.03.10. 01:00
Motor tipusa: 525 tds
Nekem amikor az ABS és az ASC visszajelző elkezdett
világitani a müszerfalon akkor a jobboldali első jeladot
kellet kicserélni ami a kerékagycsapágyrol veszi a jelet.
Benézel a jobboldali kerékagy mögé es ott az a kis müanyag amit két csavar fog.
Mielött megveszed nézd meg hogy szürke vagy kék csatis mert álitolag nem mindegy.
ÜDV BMW GABI.
