Pontos idő: 2026.10.13. 20:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.01.23. 22:18
Éles teszt holnap az Autódiagnosztikás sráccal.
Jackson, aki már alig várja
Na fejlemények :?:
Nincs is itt!
(Biztos tükröt lopni van)
Simi ez kicsit erős volt nem??
HozzászólásElküldve: 2009.01.23. 22:51
Na fejlemények :?:
Nincs is itt!
Tudja, hogy csak viccelünk :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.01.23. 23:07
Na fejlemények :?:
Nincs is itt!
Ő igen!De más nem biztos :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2009.01.24. 00:19
Na fejlemények :?:
Még semmi, legkorábban kedden érünk rá. Lehet hogy felkéne hívnom qqriq-1-t?
Bár a családi béke talán ér egy kis várakozást. (avagy nem nyír ki az aszony mert már egy halom időt elb...tam erre a progira)
Legfeljebb késöbb tudom meg az eredményt.
Jackson, az elővigyázatos
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 12:38
Csatlakozott: 2007.01.25. 01:00
gt1 v44 hol talalhato? a programozos rész kéne belőle csak. egyébként, én az egérrel szivok vmware alatt, nem igazan müködik jól. eléggé gányolás az egész. masik géppen emulálni a fejet és egy usb vinyora feldobni közvetlen az egészet nem lenne jobb?
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 13:54
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
PM ment!
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 14:09
Tano írta:
PM ment!
csak az "olvasók" számára nem lehetne PÜ nélkül is? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 15:10
Tatttaaaaa. IGEN, MEGY, SIKERÜLT működik kocsival együtt a GT1. A Jackson laptopján nahát nem semmi.
:bmwkiraly
Megy a GT1, sikerült kiolvasni a qqriq-1 kocsiját vele. Mondjatok valami normális kép tárhelyet ahova feltölthetem a képeket.
Mivel kinai INPA kábelt használtunk ezért az nem tudja kezelni a gyújtás/akku érzékelést. Ha beléptem a diagnostics menüpont alá akkor kézzel kellett megadni a kocsi adatait, de utánna ment a dolog.
A legtöbb gondott a hogyan kell használni az DIS-t jelentette de rájöttünk. És találtunk is a végig olvasás során egy elektromos kormány magasság állitó motor hibát amit qqriq-1 megerősitett, hogy most megy de valós lehet a (transmission) adatátviteli hiba. Mert állt már meg a kormány oszlopa.
A gyújtás érzékelés viszont lehetetlenné teszi a teljes Coding/programing menüpont használatát. Mert ahhoz ugyebár alapfeltétel.
Keresni kéne olyan kábelt ami ezt is lehetővé teszi. Kedd után találkozok v.mikor a autódiagnosztikással majd vele beszélünk erről.
Jackson, aki rohadtul boldog
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 15:28
:bmwkiraly
Most írásba is gratulálok :!:
 Hozzászólás témája: Hali
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 16:26
Üdv mindenkinek!
A Carsoftal v6,5 van valakinek tapasztalata? Nekem nem igazán akar kommunikálni a szekérrel.
Sajna....
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 18:01
Motor tipusa: 320d
Tano írta:
PM ment!
Ám legyen, berakom ide is:
BASE v.44
rapidshare.com/files/104552042/ED_part1.rar.html
rapidshare.com/files/104560607/ED_part2.rar.html
rapidshare.com/files/104572494/ED_part3.rar.html
PROGMAN v.44
rapidshare.com/files/104579241/GT_v44_part01.rar.html
rapidshare.com/files/104602986/GT_v44_part02.rar.html
rapidshare.com/files/104620477/GT_v44_part03.rar.html
rapidshare.com/files/104626955/GT_v44_part04.rar.html
rapidshare.com/files/104636795/GT_v44_part05.rar.html
rapidshare.com/files/104642370/GT_v44_part06.rar.html
rapidshare.com/files/104648650/GT_v44_part07.rar.html
rapidshare.com/files/104654935/GT_v44_part08.rar.html
rapidshare.com/files/104657548/GT_v44_part09.rar.html
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 18:05
Motor tipusa: 320d
Ha jól emléxem, akkor az INPA/EDIABAS configfájljában be lehet állítani, hogy álandónak vegye a gyujtás/akku bekapcsoltságát, és akor működni fog az automatikus felismerés a DIS-ben, mivel az EDIABAS-t használja az is.
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 20:48
Szent Tano :lol:
Mégis melyikre gondolsz:
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
vagy
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
vagy
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
és
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
Mostani beállitásaim:
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
; Default ClampHandling = 1
SystemResults = 1
Jackson, aki kábel nélkül nehezen jön rá hogy jó
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 20:55
Motor tipusa: 320d
; UbattHandling
és
; IgnitionHandling
Pont erre :)
De sztem a CLampHandling-ot is megnézheted 0-án.
HozzászólásElküldve: 2009.01.25. 21:53
Tano írta:
Tano írta:
PM ment!
BASE v.44
PROGMAN v.44
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2009.01.26. 00:20
Csatlakozott: 2008.04.15. 00:00
:bmwkiraly
Gratulálok Jackson! Ha már minden passzol, egy hiányt pótló leírással nagy örömet tudnál okozni nekünk.
borsi, aki eddig csak figyelte az eseményeket, töltögetett szorgalmasan, és nagyon szurkolt Jacksonnak :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 12:00
Ok már megvan szöveges változatban csak még át kéne néznem. Meg megirni hozzá a kocsi bekötés részt. Most mivel qqriq-1 nek megigérem a laptopjára telepitem közben csinálok képernyő mentéseket és akkor már meglehet csinálni egy végleges változatot.
Szöveges képes változatban.
A héten még ezt a gyújtás/akku jelzést szeretném kipróbálni, csak mivel se INPA kábel se E39 kicsit macerás. Talán az admint behülyitem megint egy hétvégi találkozóra a autódiagnosztikás sráccal. Csak akkor már meleg garázsban kéne megtenni.
Ha valakinek nagyon kell (nem birja ki és DIS-t akar látni :wink: akkor ide is felrakhatom az eddig B verzós szöveges változatott.
Jackson, aki rajta van a dolgon
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 12:43
HI
www.ecutool.com Itt van inpa kábel, ami olcsó és jelzi a gyújtást. Motorola mcXXX van bene, tökéletesen működik 1996 utáni verdákkal.
http://www.ecutool.com/productshow.asp? ... MW%20Tools
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 15:22
Az Ebay-en is ez a duma a INPA/Ediabas keresésre. De vajon tényleg működik-e, mert a kép amit csatolna hozzá azon mindkettő OFF :lol:
Nincs valakinek E-bay-es INPA kábele amire a fenti leírás passzol. Mert kipróbálnánk azzal.
Üdv: Jackson, aki kérdé
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 15:51
Amit belinkeltem az működik nekem is van ez van. (ez is)
