Pontos idő: 2026.09.21. 05:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 323  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2008.09.15. 17:39
Valaki belinkelne nekem egy képet a navi "vevőről"?
Nem találom sehol az ETK-ba... :oops:
köszi.
Én ezt találtam:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=50
HozzászólásElküldve: 2008.09.15. 19:44
Bombolo írta:
Igen szépen rakta a térképen a kis benzin kutakat.A hangvezérlővel szórakoztam és egy szer csak ott volt de el tűnt mikor az új térkép bekerült .
Az Információk/gyakori uticélok között van, info az aktuális helyről, vagy info zum standort, aztán vannak kategóriák, ott a gépkocsi vagy fahrzeug-ot választva vannak a benzinkutak. Ha a cél körül akarod keresni, akkor értelemszerűen Info zum zielort.
Ha pl. hoteleket /éttermeket keresel, akkor annak az ikonjait teszi ki. Az ikonok elrejtése is lehetséges.
Magyarítással egyszerűbb! :-)
Bömbölö
Sejtetem hogy te vagy az én emberem :lol: Amúgy magyar csak nem volt aktiv az ikonok elrejtése opció de most ok,
HozzászólásElküldve: 2008.09.15. 19:49
köszi.
A GPS-vevőre gondolsz? Az elől van a műszerfalnál a szélvédőhöz közel, az anyós oldali légzsák felől lehet kiszedni!
Valószinű,hogy arra... de kellene egy link róla... :roll:
Meg még egy kérdés.
Hátúl a tv-tuner és a cd-tár között az a kis Philips "valami" az miaz?... :oops:
GPS modul MKI-MKII-nél használták.Feltéve ha egyre gondolunk :wink:
 Hozzászólás témája: Re: mk2
HozzászólásElküldve: 2008.09.16. 20:53
NaviProfi írta:
tomekk07 írta:
sziasztok!
egy olyan kérdésem lenne, hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem egészen jó az mk2-s navim, és ha lehet nem cserélném le, hanem megoldanám olcsóbb módszerrel, tehát megpróbálnám frissíteni a szoftvert! nem tudjátok hol találok hozzá szoftvert?
Előrre is köszönöm válaszotokat!
Mi a baja?
Attól, hogy újra szoftvereled nem fog "meggyógyulni".
Egyébként számodra bármelyik firmware lemez jó,
mert az MK2 már nagyon rég nincs frissítve,
de itt a legújabb verzió:
V32 FIRMWARE
Üdv. NaviProfi
Köszönöm a linket, a segítséget! valóban igazad volt, nem változott a helyzet.
viszont akkor az lenne a kérdésem, hogy te mint aki ért is hozzá, mi lehet vele a gond?
eddig azt csinálta, hogy hol reagált a kezelőszervekre, hol nem, volt hogy nem működött egyéltalán és egy tökmás képü menü jelentkezett be, erre admin azt mondta, hogy ilyenkor más egység adja a menüt, mind1.. szóval összevissza működött, de nemrég egy párnapos áram megvonás miatt(lemerült az aksi) annyira helyrerázódott, hogy reagál a gombokra, de maga a navi semmit nem csinál, nem tud beolvasni semmit, se a rengeteg navi cd-m egyikét, se ezt a szoftver frissítő cd-t. admin betette a sajátját(mk4), az tökéletesen működött, tehát nem hiszem hogy mással, esetleg a kijelzővel, vagy a kezelő egységgel lenne gond.
megköszönném, ha ezek alapján tudnál valamit mondani erről!
Üdv: Tomekk
HozzászólásElküldve: 2008.09.17. 08:35
Motor tipusa: 306D3
tomekk07 írta:
NaviProfi írta:
tomekk07 írta:
sziasztok!
Mi a baja?
V32 FIRMWARE
Üdv. NaviProfi
Üdv: Tomekk
Tomekk
Amikor másik menü jelenik meg, akkor abszolut nem működik a navi egységed, amint azt admin is írta, ilyenkor egy másik egység, általábban a video modul, veszi át az irányító szerepet. Az már jó jel, ha olyan menü jelenik meg amin a GPS NAVI.... felirat látható. Ebben az esetben a navi egység működik, kommunikál a buszon és ez a legfontosabb. Amint írtad a lemezeket nem olvassa, ez orvosolható egy fej tisztítással és fej cserével is. A fej csere már nem olyan egyszerű, mert fogalmam sincs honnan lehetne beszerezni egy JÓ mk2-s fejegységet. Szerintem olcsóbban jösz ki, ha beszerzel egy mk3-st és kicseréled, ha ezt választod, akkor írj nekem és leírom, hogy mi a menete, mert nem csak mk2 ki és mk3 be. Ha van affinitásod a műszaki dolgokhoz, akkor szedszét nyugodtan és próbáld megtisztítani e fejet (ez egy kb. 2mm átmérőjű csiszolt lencse). Valami puha nem szöszös dologgal csináld. Ha nincs kedved vele foglalkozni, akkor csörögj rám és megbeszéljük.
Üdv. NaviProfi
T-mobil-212-négy-111
HozzászólásElküldve: 2008.09.17. 11:56
köszi.
Én ezt találtam:
MChris köszi a segitséget... :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.09.17. 12:03
köszi.
Meg még egy kérdés.
admin az lesz az szerintem!
De annak a GPS-modulnak mi is a szerepe pontosan?
Azért kérdezem mert olyan gondom van még mindig.. :oops: ,hogy rámegyek a gps navigation menüre először is szeretné ha bekalibrálnám... 8O 8O 8O
Ha a kalibrálást kihagyom akkor pedig azt a képet hozza be ahol pesten kipróbáltuk előszőr a reachert!!! ott fent a "hegyen" volt 5-6 db zöld műhód,de most csak azt az utcát mutatja de hód nincs... :P
előre is köszönöm a segitségeket!
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.09.17. 17:12
köszi.
Meg még egy kérdés.
üdv.strobi.
Milyen rechnert vetél ? Mert ha MK3-at akkor a gps modulról lekel húzni a GPS antennát és át dugni a rechner hátuljára.
Ha ugyan olyan MK2-őt vetél akkor meg valami szar vagy az antenna vagy a GPS modul azért nem látja a holdakat.
HozzászólásElküldve: 2008.09.17. 19:14
NaviProfi írta:
tomekk07 írta:
NaviProfi írta:
tomekk07 írta:
sziasztok!
Mi a baja?
V32 FIRMWARE
Üdv. NaviProfi
Üdv: Tomekk
Tomekk
Üdv. NaviProfi
Ezekszerint, lehet, hogy egy fejtisztítás is elég lenne? arra van tisztító cd. amin tudod, ilyen kis sörte van, ami megtisztítja a fejet, ezekszerint az is jó?
vagy ha viszont cserére kell adnom a fejem,( írtad, hogy egyszerübb, mint a fejet kicserélni) az nem kerül sokba?, csak mert már elég sokat költöttem az autóra és akármennyire is a szívem csücske, lassan kifogyok a pénzemből! :) mennyibe kerül egy km2-s vagy egy mk3-s? te az mk3-ast írtad, tudom, hogy az többet tud, de ér is annyival többet, mint amennyivel többe kerül? mert nekem jelenleg megteszi a régebbi is.
Köszönöm válaszod!
Tomekk
HozzászólásElküldve: 2008.09.18. 08:52
Motor tipusa: 306D3
Elvileg elég lehet egy lemezes fej tisztítás is, de előfordul (nagy általánosságban), hogy szét kell szedni és drasztikusan letörölni a korom részecskéket a lencséről.
Fej csere: kimondottan csak a lézer olvasó fejet már szerintem nem lehet kapni, mert már nagyon rég volt a kezemben mk2-s javítás miatt, így nem érdeklödtem utána. Inkább a komplett belsejét szoktam kicserélni, de jót már ebből se láttam jó ideje. Utóbbi időben mindenkinek inkább szereztem egy olcsóbb mk3-ast, mint a mk2 "új" mechanika + munkadíj. Szerintem jobban jársz egy mk3-sal, mert sokkal szebb lesz a navi képe, gyorsabb lesz és a navigáció új funkciókkal fog bövülni, szóval ég és föld a különbség, mint a mk3 és mk4 között, de ez már egy következő történet.
Keress meg telefonon és segítek megoldani a gondodat.
üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2008.09.18. 09:13
Csatlakozott: 2007.02.07. 01:00
Sziasztok :)
Pár napja kértem segítséget navi térkép ügyben,nem sok sikerrel.Lenne e valamilyen ötletetek hogy tovább lépjek ezen a problémán ??!
Köszi a türelmeteket.
Burt
"""Ha megtennétek hogy segítetek abban hogy letöltsem a navimhoz a lehető ujjab szoftvert,esetlegesen némi magyarázattal a kiírásával kapcsolatban..
Tudom ...ha végig olvasom a fórumot akkor megtalálnám,de szorít az idő mert utazok vidékre és Az utolsó 2006 os szoftverem---hát...na....elég gyenge.
2002 , 530d , MK3 a navi,nagy Tv s.
Segítségeteket és megértéseteket előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2008.09.18. 18:38
gejzir69 írta:
Sziasztok :)
Burt
Ezek általában CD,DVD képfájlok.A CD vagy DVD írás képfájlból kell választani és kész.(ha lehet lassú sebességgel írd).
Elérhetőséget sajnos nem tudok :cry:
HozzászólásElküldve: 2008.09.18. 20:52
köszi.
Meg még egy kérdés.
üdv.strobi.
Na ez jó kérdés... :oops:
Szerintem MKII mert úgy tudom,hogy az volt benne.. az biztos,hogy ugyanolyat kaptam amilyen benne volt! Csak azt nem értem,hogy mit akar bekalibrálni?!
HozzászólásElküldve: 2008.09.20. 23:25
egy buta kérdésem volna: van vhol S-videó bemenet a 16:9-es rendszeren?
köszi! :)
HozzászólásElküldve: 2008.09.21. 00:29
köszi! :)
Nincs! csak sima videó bemenetet lehet csinálni a tv modulra.
HozzászólásElküldve: 2008.09.21. 07:45
köszi! :)
:kösz
HozzászólásElküldve: 2008.09.21. 09:31
köszi! :)
Labi esetleg HDMI-csatlakozó nem kell?... :P
HozzászólásElküldve: 2008.09.21. 11:28
köszi! :)
az nem köszi! :)
viszont volna egy kérdésem. arra gondoltam, hogy a vastag hátsó könyöklőbe integrálnám a DVD lejátszót. ha lehajtom látszik, ha fel, akkor a kutya nem gondolná mi van ott. sztem a vezetéket el lehet vinni az ülés alatt, végig a gardán alagút mellett. rezgéscsillapítás is megoldott és ha le van hajtva tök könnyen elérhető. szerintetek jó ötlet? zaj lesz? ...vagy vmi nehézség? egy jó kárpitossal csináltatok egy tartót neki. hm?
HozzászólásElküldve: 2008.09.21. 11:55
pl úgy látom ez még méretileg is jó bele.
http://shop.for-max.hu/product_info.php?products_id=385
egészen pofás és a világosszürke belsőhöz is passzol! :D ...van akadálya, hogy ilyet beépítsen az ember?
HozzászólásElküldve: 2008.09.21. 15:21
Motor tipusa: M52/S62
Az érdekelne, hogy ti PDA-t hogyan kötnétek rá a kocsira? Azért érdekel mert rengeteg mp3-van rajta, és így egyszerűbb lenne hallgatni, mint írni egy csomó cd-t. A PDA kimenete 2,5-jack, viszont a kimenet tartalmaz egy mikrofon kimenetet is headset-hez, amivel az a félelmem, ha sima 2,5-ös jack-et beledugog lehet, hogy valami baja lesz a mikrofonnak.
Azért ide írtam, mert a kocsiban 4:3-as navi van. Ha úgy érzitek, hogy mégis rossz helyen van akkor átteszem a hifi-s topikba.
Köszönettel: István
