Pontos idő: 2026.06.06. 21:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 13:18
csipi írta:
A km óra nem mér, abs lámpa virít.
Bal hátsó jeladó hibát diagnosztizáltak. A cere után maradt a régi. Vezetéket bemérték, nem szakadt.
Hidegen működik, következő újraindításnál bexarik.
Vezérlő egység hibára tippelnek.
Nincs valakinek raktáron egy
1265900001
0265900001 Abs-asc vezérlője?
Vagy esetleg más hiba is lehetséges?
bal hátsó kerékcsapágy is lehet, nekem teljesen hasonló hibám volt. a csapágy adja a jelet az abs senzornak.
csak gyári csapágyat szabad megvenni hozzá, én az utángyártottal szívtam sokat.
au új gyári 24eft körül van, érdemes lenne ezzel kezdeni.
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 13:40
Motor tipusa: 535 D
1265900001
Igen, az Nt-nél mondta az egyik srác, mikor a j. hátsó jeladót cserélték, hogy a csapágy is tud ilyesmit okozni.
Csak azt nem értem, hogy reggel első indításnál mindíg jó, utána 15 perc múlva xarik be.
Tiéd is ilyen volt?
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 14:00
1265900001
Tiéd is ilyen volt?
az enyém úgy kezdte, hogy 100 km/h-ig teljes o.k. volt minden, amikor afölé mentem, akkor elment a sebességkijelző - fogyasztás, és egyből abs hiba, illetve kipörgésgátló tiltás.
ezt csinálta kb 1 hétig, utána reggelente mindig jó volt, amíg nem gyorsítottam 50 km/h fölé, utána meghülyült megint.
ettől meg én hülyültem meg :lol:
aztán kicseréltük, és megszűnt a hiba.
azt nem is mondtam, hogy közben még olyanokat is csinált, hogy az autó gáz nélkül elkezdett padlógázon gyorsítani :lol: automata váltóval tök jó érzés volt :lol:
ha kivettem N-be, akkor meg szabályzáson -4.990-on - pörgette a motort 20 - 30 másodpercig.
városban alig volt égő :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.09.11. 20:09
1265900001
Tiéd is ilyen volt?
Nekem is csinált ilyet, jobb hátsó jeladó és bal hátsó csapágy csere megoldotta a gondot. Azóta mindig van élet a műszerfalon. :)
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.09.12. 11:08
Motor tipusa: 535 D
1265900001
Tiéd is ilyen volt?
Zsolt
Akkor már csak ki kell szűrni, hogy kerékcsapágy, vagy vezérlő bibi van.
A kocsi ma reggel is jó volt először, aztán bexart. Nálam nem sebességfüggő a hiba.
 Hozzászólás témája: Re: ABS javítás !
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 14:21
Csatlakozott: 2007.06.27. 00:00
Motor tipusa: m54
Szia Sleco! Ha még olvasod az oldalt lécci küldj egy elérhetöséget! Köszi!!! :help:
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 17:09
Küldjneki egy Pü-t mert arról kap email értesitőt.Persze ha be van kapcsolva neki!
HozzászólásElküldve: 2008.09.13. 23:10
Motor tipusa: m54
Köszi!Elméletileg küldtem,gyakorlatilag nem tudom megkapta-e???
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 00:05
Ha a kimenő üzeneteid közt ott van akkor még nem olvasta :!:
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 00:29
Motor tipusa: m54
Még ott van sajna. :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 00:35
Ha jól emlékszem Efer-nek meg van a telszáma.
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 09:55
Motor tipusa: m54
Akkor Efer szaktárs is kap egy pü-t.Köszönöm. :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 11:37
Elméletileg ( sőt gyakorlatilag is ) a műszerezés megkülönbözteti a jeladó hibát a csapágy magnetic hibájától. A vezérlőt meg főleg.
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 11:40
Lalicus! Neked már biztos a vezérlő hiba?
Ha gondolod, szívesen ráteszem a műszerre.
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 14:47
Motor tipusa: m54
Állítólag igen.Az egyik villanyász srác tette rá a modicot a Rack autóból.Valami pumpa hibát írt ki.Másik e39-böl átrakva laptopról vezérelve néminemű mocorgás volt hallható.Söt még a 2 pumpábol is az egyik sem tökéletesen müxik˛/zajos villanymotor létére/,ugyhogy komplett kocka cserét javallottak. Azért,ha megnéznéd azt megköszönném .
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 16:25
Akkor ez már sajnos egyértelmű.
Így is szívesen megnézem, de ez már a végstádium, itt már csak a csere segíthet.
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 16:31
ha a vezérlő mellett a nagynyomású pumpát is cserélni kell esetleg (ne kelljen), akkor van egy elfekvőben.
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 18:27
Motor tipusa: m54
Köszi!Szerintek javításra mennyi az esély?Vagy ne is foglalkozzak vele? Valahogy nincs kedvem egyszerre vezérlőt és kormányművet is cserélni. :cry:
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 18:44
ha jól emlékszem két féle képpen szokott meghalni (legalábbis ennyiről hallottam).
egyrészt ha valamelyik szelep hal meg benne, akkor kuka
ha viszont csak nem mennek át rajta a jelek, akkor szokták javítani, mert a hőterhelés miatt a forrasztások el szoktak törni.
aztán lehet, hogy ez hülyeség. a tutit az tudná megmondani, aki már javított (pl Sleco...)
HozzászólásElküldve: 2008.09.16. 18:00
Motor tipusa: m54
Szia Efer! Az a pumpa lehet,hogy érdekel. Pü_ben küldj lécci egy tel. számot!! Köszi!!!!
