Pontos idő: 2026.10.29. 16:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 23:21
Stephanus_Rex írta:
Nekem a benzintartály betöltőjénél marad egy féldeci víz, mert befele lejt a kasztni formája. Másnak ilyen? Érdekes, hogy erre nem fordított figyelmet a tervezőgárda, hiszen ha megáll ott a víz, akkor rozsdásodhat is...
igen ez típushiba! én kikentem vastagon átlátszó viasszal, hogy ne legyen gáz... mást nem tudunk tenni sztem.
ez egy buta hiba. :?
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 08:10
Valóban nem jellemző Jürgenékre átsiklani egy ilyen apróságon.
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 11:23
Hali sajnos én is tapasztalom az emlitett hibát, eső után is ott van a hátsó ajtóknál... Már azt hittem csak nekem "csámpás" a vasam :? Lehet rosszul emlékszem, de mintha az e34 nek lett volna egy kis luk a tankajtónál ahol lefojik a cucc... :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 17:25
ez sajna mindenkinél így van! múltkor kaya-val beszéltük, hogy kéne fúrni egy lukat oda.... mondjuk nekem nem tetszik az ötlet, de vmit kéne kezdeni vele.. :?
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 22:20
sziasztok!
nem jó a csomitartóm kapcsolója. a gumi rész el van szakadva...bár nem tom, hogy ettől nem működik e..
a vaterán ezt találtam:
http://www.vatera.hu/bmw_e39_csomagtera ... 97128.html
jó ez az enyémbe? könnyű kicserélni?
köszi,
Labi
HozzászólásElküldve: 2008.07.06. 23:07
sziasztok!
köszi,
Labi
Szia Labi!
Egy pár hete külsőhőmérőben segítettél és AtiTDI-t ajánlottad alkatrész ügyben,és nekem is szükségem volt egy nyitógombra a 29-es alkatrész
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
Új gyári ára 8800Ft volt,ahot képes ez olcsó,de a magánvéleményem az,hogy az enyémhez (2008 05 gyátású) ez egy kicsit viseletesnek tűnik.Ha gondolod szívesen lefényképezem és átküldöm neked! Ki még nem cseréltem,mert nem volt időm sajnos,de nem tünik vészesnek,kicsi műanyag fülek vannak csak rajta.
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 07:13
sziasztok!
köszi,
Labi
Szia Labi!
valóban nem vészes az új ára! ha van fotód, átküldheted, ránéznék. mailt pü-ben megküldöm.
köszi
Gábor
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 12:14
Szerintetek van különbség a fix illetve dönthető háttámlás ülések beszerelése között?
Magyarul: a dönthető ülés beszerelhető e a fix helyére,illetve fordítva! :lol:
Az egyik ismerősöm szeretne bőrbelsőt a gépébe,talált is,de az dönthető, neki meg talán fix volt (nem kell,hogy dönthető legyen csere után,csak a rögzítési pontok egyezzenek).
olee
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 14:47
olee
szerintem kovessyroli el tud látni infokkal ezügyben, ő küszködött ezzel nemrég.
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 15:50
olee
beépíthető a dönthető támlás ülés, de nem egyszerű, mert a fix háttámlásnak teljesen más a felfogatása.
az alsó üléslappal nincs semmilyen gond, a régit kiveszed, az újat beteszed, és kész.
a háttámla kicsit macerásabb...
először is az új osztva dönthető üléseket középen alul egy konzol fogja össze. ezt meg kell hozzá rendelned. a jó hír viszont, hogyha kivágod a konzol helyén a szivacsburkolatot, akkor 2 db gumi dugót találsz, amiket kipattintva az alsó tartókonzol felfogatásának a helyére bukkansz.
a konzolt felcsavarozod.
az üléseken lévő konzol-ellendarabra műanyag perselyek csúsznak rá, ezekkel a perselyekkel csúszik bele a háttámla a konzolba.
az új háttámlának a felső-középső részén van egy kis kivágott rész, ide csúszik bele a háttámlákat felülről tartó konzol, ami egy köracélból hajlított körkörös vaskampó, ebből van ugye mindegyik háttámlához 1 - 1 db.
ezt is meg kell rendelned hozzá.
ez a három már stabilan fogja a támlákat.
ennek a helye is megvan az üléshátlapon, de itt faragni is kell a karosszériából.
ha döntögetni is szeretnéd, akkor viszont a támlák szélén (az ajtók felé eő oldalon) lévő konzolokat le kell gyártatnod hozzá, ezek ugyanis a karosszériára vannak felhegesztve, tehát nem rendelhető.
a háttámlák szélén lévő burkolatok a dönthető üléseknél szintén külön vannak, az alsó csavarfelfogatással nincs gond, a felső konzolja viszont ennek szűkebb, itt szintén faragni kell a felfogatáson.
aránylag barbárnak tűnik, de a valóságban nem olyan vészes.
én nem vágtam ki a hátfalat, mert nem akarom döntögetni az üléseket, és így valószínűleg merevebb is maradt a kasztni.
sok sikert :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 20:01
egy érdekes kérdésem van és régóta furdalja a kíváncsiság az oldalam!
több autóban észrevette már (főleg azokban, amik világos kárpitozásúak, úgy mint az enyém) hogy az első ajtókban, ahol jó nagy zsebek vannak (a legalsó fakk az ajtó falca felé)
hogy két szürkés folt van....azaz valami kiörzsölte. talán vmilyen tartó alkalmatosság lehetett ott. (fixen, mindkét oldalon) valamilyen gyári tárolórekesz, ami kifeszítette magát, ezért a két pici folt.
nem tudom mi célt szolgálhatott, de kíváncsi vok, hátha valaki tudja! :D
...arra gondoltam, hogy elöl is volt vmi hamutartó....mert az enyémben hátul vannak fixen hamutartók...így tán elölre is rakattak vmi mobil alkalmatosságot... tud erről vki vmit?
köszi,
Labi
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 22:54
köszi,
Labi
Szia Labi!
Elöl csak a középkonzolban van hamutartó az oldalkárpitokban nincsen. Létezik esernyőtartó de annak a helye meg a kesztyűtartó alatt a bal oldalon van,de kíváncsivá tettél és megnézem én is.
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 23:13
köszi,
Labi
Szia Labi!
gyorsan kerestem egy képet, hogy pontosítsak: http://www.hasznaltauto.hu/2184384_bmw_528i_1996
a belső képen, a hangszóró alatt van két kis foltocska. na az a kérdéses terület. tudom, hogy egy marhaság, de akkor is kíváncsi vok! :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.07. 23:45
olee
sok sikert :lol:
Köszi a gyors választ,átadtam az infókat! :)
olee
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 00:49
Szerelt már be valaki soros 6 hengeresbe sport vagy direktszűrőt?Jobb lesz tőle a teljesítmény?Vagy csak a hang izmosodik? :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 02:00
Én olyan ember ismerek aki megbánta és most keresi gyári levegőszűrőrendszer,mert vissza szeretné alakítani.A régit eladta a neten,de nem vált be neki,hogy mi a konkrét gondja azt sajna nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 19:42
Csatlakozott: 2008.02.21. 01:00
sziasztok!
köszi,
Labi
szia LABI ha meg nem oldodott volna meg a problemad probald meg ezt.en is jartam igy szetszedtem az egesz csomagtartot zarat meg a motort is majdnem kicsereltem aztan neztem ra a jobb sarokban leve gumiban volt elszakadva ket kabel osszeforrasztassal meg is oldodott,remelem segitettem.JOHHNY
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 20:07
Motor tipusa: M52/S62
köszi,
Labi
Szia Labi!
Nekem nemdohányzó csomaggal van (egyáltalán nincs benne hamutartó) mégis megvan a két pont.
Üdv.: István
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 22:03
köszi,
Labi
Szia Labi!
Üdv.: István
nagyon rejtélyes! ...kíváncsi vok kiderül e mi volt ott... :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.08. 22:05
johnny írta:
sziasztok!
köszi,
Labi
köszi a tippet! a hétvégén szétkapom és megnézem. ...remélem egyszerű lesz :D
